Utljud och monitor samtidigt på 01v96
Jakob Nilsson
Inlägg av Jakob Nilsson »
Ovan som man är på digitalmixrar har jag nu en fundering. Har ett rätt enkelt gig bestående av 4 sång, 1 backtrack, 1 monitorsystem, allt mixas på en Yamaha 01v96. Monitorsystemet ligger självklart på en aux (pre).
Nu till min fråga: Under några tillfällen ska jag tona ut backtracken och snabbt igen tona upp den igen. Den ska alltså tona ut i både pa:t och monitorn samtidigt. Hur gör jag? Kan jag lägga upp just backtrackkanalens aux send på en regel i home layer? Så jag slipper hoppa fram och tillbaka mellan aux-layer och home-layer.
/Jakob
Markus Hammerin
Re: Utljud och monitor samtidigt på 01v96
Inlägg av Markus Hammerin »
Hur homogena backingtracks har du? Skulle det funka att lägga backingtrack-kanalen post eller behöver du justera nivån under gigets gång?
Det var inte mitt fel!
Per Zeilon
Presentation: Ljudtekniker / Projektledare sedan 2008-isch..
Inlägg av Per Zeilon »
Tja !
User defined layer..
BT input brevid , AUX-Mon master... Fade ´a båda samtidigt... :D
Frilans Ljudtekniker !
Jakob Nilsson
Tack för det, ska prova imorgon när jag har tillgång till mixern. Hoppas bara att jag lyckas ställa in det...
Jakob Nilsson skrev:Ovan som man är på digitalmixrar har jag nu en fundering. Har ett rätt enkelt gig bestående av 4 sång, 1 backtrack, 1 monitorsystem, allt mixas på en Yamaha 01v96. Monitorsystemet ligger självklart på en aux (pre).
/Jakob
Varför inte lägga auxen post på de kanalerna som du vill att det ska tonas in och ut i både PA och monitor samtidigt?
Markus Hammerin
Markus Hammerin skrev:Skulle det funka att lägga backingtrack-kanalen post?
Marcus Sandberg skrev:Varför inte lägga auxen post på de kanalerna som du vill att det ska tonas in och ut i både PA och monitor samtidigt?
annat sätt: Lägg trax på 2 kanaler, en för PA, en för mon. Låt mon-kanalen gå in post i monitor-auxen. Sätt en Control Group som styr fadern på bägge. Gör en user defined layer som ovan med styrfadern för control group:en framme. använd den när du ska fade:a.
Eller preppa dina backtracks bättre.
Krister Uddén
Inlägg av Krister Uddén »
Ian Delahorne skrev:annat sätt: Lägg trax på 2 kanaler, en för PA, en för mon. Låt mon-kanalen gå in post i monitor-auxen. Sätt en Control Group som styr fadern på bägge. Gör en user defined layer som ovan med styrfadern för control group:en framme. använd den när du ska fade:a.
Fast man kanske vill justera volymen i Backtrack UTAN att justera monitor i vissa låtar?
Jag skulle köra två reglar i User Define Layer.
En till PA
En som skickar Post till monitor, men inte skickas till PA.
OM du har kanaler över så skulle jag även tipsa om att splitta alla mickar, så kan du köra olika kompressor och EQ
i PA rest Mon.
Skönt att komprimera utan att artisterna sjunger sönder sig mot kompressorn...
Finns ju många ollika kreativa sätt att lösa problemet på...
