Beyma 18G50 och 18G550.
Johannes Nilsson
Presentation: hallå alla glada!
har ljud o ljus firma utanför kristianstad. Jobbar mest med livekonserter.
// johannes
Inlägg av Johannes Nilsson »
Någon som har koll på om det är stor skillnad mellan 18G50 och 18G550? G550 är på 900W jämfört med 750w på G50. Men är det någon märkbar skillnad i övrigt?
Mattias Carlsson
Re: Beyma 18G50 och 18G550.
Inlägg av Mattias Carlsson »
ligger inte g550 på bara 800 watt rms?
kanske jag som kommer ihåg fel?
Kristian Nilsson
Inlägg av Kristian Nilsson »
Jag hade nog personligen valt G50 då den har en högre BL-factor samt något lägre rörlig massa. Detta bör innebära att den har något bättre kontroll på signalen den får.
G550 har däremot 4hz lägre resonansfrekvens, vilket kan betyda att den går något lägre i frekvens, dock bör detta knappt vara hörbart.
De verkar ha lite olika chassin och kylsystem, även om vikten är enligt spec. exakt densamma.
Prata med Johan på Supersonic så kan han nog förklara mer ingående vilket som passar bäst till ditt ändamål.
MVH
Kristian
Johannes Nilsson
// johannes
G50 750W AES
G550 900W AES
Enligt uppgifter från Beyma så ska G50 sluta tillverkas och att G550 ska ersätta G50, just därför jag undrar om där finns någon märkbar skillnad?
Johannes Nilsson
// johannes
Ingen som testat?
Kristian Nilsson
Som sagt, prata med Johan på Supersonic, han brukar vara hjälpsam :wink:
