Matchande toppar till 4xRCF 4PRO 8001-AS?
Adam Fresk
- Presentation: Frilansmusiker, sångare, keyboardist. Musiken växelvis som deltids- respektive heltidssysselsättning.
Hej.
Har sedan tidigare ett PA bestående av 2st RCF 4PRO 8001-subar med 2 st ART 525 som toppar. Har funkat fint hittills, och jag tycker att basarna och topparna matchar varandra väldigt bra - lagom balans mellan topp och bas om man drar upp volymvredet fullt på alla lådorna. Jag har dock haft funderingar på att bygga ut riggen för att täcka upp i lite större lokaler.
Häromveckan kom jag så över ytterligare ett par (begagnade) 4PRO 8001-subar som jag slog till på eftersom jag tyckte att priset var bra och eftersom jag m.hj.a. dessa kan bygga vidare på min befintliga rigg utan att behöva "börja om".
Nu är frågan bara vad jag ska ha för toppar för att matcha subarna vid de tillfällen då jag behöver mer tryck och vill använda alla fyra baslådorna... (ART-lådorna tänkte jag då att man kan använda som extra monitorer eller som front fill). Har bl.a. funderat på RCF´s TT25 samt de gamla 4PRO 6001...
Vilket av dessa alternativ är vettigast att använda som toppar tillsammans med 4st 8001:or tro? I den mån de i nuläget alls går att få tag i från butik ligger de på ungefär samma prisnivå... TT25:orna är ju betydligt smidigare och rodd-vänligare, så det är ju förstås en faktor. Men vilka är mest/bäst högtalare per krona?
Något annat förslag på matchande toppar till 4 st 8001-subar?
Tack på förhand.
/Adam
Tack på förhand.
/Adam
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Re: Matchande toppar till 4xRCF 4PRO 8001-AS?
Kan nog ha 2st 6001 skåp tillsalu om du är intresserad.
Jag har några fina RCF lådor till rätt peng 2x15 1x2"
Adam Fresk
Åhå...
Bengt: Var i landet finns du då? Vore ju intressant att provlyssna i så fall.
Nicke: Vad är det för lådor då tro?
Bengt Norling
Finns i Leksand.
Adam Fresk
Ok.
Ja...6001:orna är ju ganska så stora och tunga, och kanske inte drömmen att rodda med... Men det kunde ju absolut vara intressant att lyssna på dem, förslagsvis i kombination med fyra 8001:or, om det ginge att ordna logistiskt på något sätt. Lite beroende på vad du vill ha för dem oxå förstås.
Johannes Tegern
Vi har ett par TT22 som vi tänkte bli av med.
Bengt Norling
Jag har ett gäng 8001 så det är inga problem
Adam Fresk
Bengt: Ok. Får se om det kanske går att ta sig till dina trakter framöver då. De närmaste veckorna blir nog svårt men du kanske inte har direkt panik att bli av med lådorna på stört?
Johannes: TT22:orna lär ju vara riktigt trevliga lådor, även om jag inte hört dem personligen. De spelar väl dock inte så starkt? På papperet har de samma dB-specar som mina ART-525. De låter såklart bättre (förmodligen), men för mina syften är just det råa ljudtrycket lika viktigt, eftersom den huvudsakliga tanken med att bygga ut riggen är att kunna leverera mer kapacitet för att kunna täcka upp i större lokaler än vad jag kan idag... Framför allt därför har jag funderat på TT25:orna framför 22:orna, eftersom de har ganska dramatiskt högre SPL-specifikationer. Återigen, på papperet. Men såvitt jag förstått brukar RCF vara hyfsat ärliga med sina angivna specar...?
Adam Fresk
Bengt: Har du möjligen kvar 6001:orna till salu? Blev som du märkte inget av med provlyssningen i somras. Annat kom emellan...
Men nu är jag eventuellt på jakt igen, så jag tänkte chansa och kolla hur det ser ut...
/Adam
/Adam
