Kebabslang orsakar brus i instrument
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Har ett litet problem, om man går nära en kebabslang med mikar, instrument och dylikt så börjar dessa brusa ordentligt i denne. Har provat olika kebabslangar. Det finns ingen trafo i dessa utan en ren resistiv last. Spelar ingen roll om den är dimrad eller på full, det brusar bara mer ju högra intensitet.
Re: Kebabslang orsakar brus i instrument
brum eller brus???
Anton Gildebrand
Brus
(Och lite utfyllnad för att komma upp i tio tecken)
kebabslang? typ soca?
Jag har en möjlig teori att en ej hörbar störning (utanför 20-20k) överstyr preamparna
Anton Gildebrand
Kebabslang är sån där ljusslinga som man hittar på kebaberiorna :D
spännande
Är det Led slingor eller glödisar
om det är Glödisar har jag inte den blekaste
om det är LED kan jag ha en ej vetenskapligt grundad teori
När det kommer till dioder så finns det detektordoder (som minimala radio mottagare (Från vicki: Den första dioden var kristalldetektorn som användes i ljudradions barndom på 1920-talet. ))
Det fanns/finns ett kryphål i lagen om att inneha radiosändare när det kom till kristall mottagare på grund av att dessa mottagare även kan sända på den frekvens dom är avstämda för (även om väldigt svagt)
och jag kan tänka mig att det är detta fenomen du kan ha drabbats av
Du skickar massa energi in i en liten halvledare men i och med att det är så många i serie (många bäckar små) så räcker dom övertonerna att sända in i dina kablar och överstyra preamparna
Men som sagt ej vetenskapligt grundat
testa med spolar dioder och feritblock
testa även att driva slingorna på dc
om det då inte funkar mät strömmen med ett oscilloskop (i dc) och se om det är massa högfrekventa signaler i strömmen (upp till Ghz)
Eller undvik att lägga slingorna nära signalen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristallmottagare" onclick="window.open(this.href);return false;
Anton Gildebrand
Ja du, "lamporna" sitter i en slang, så är antagligen LED. Fast det finns ju ingen styrning för PWM så borde ju inte gå att dimmra ordentligt som det faktiskt gör.
det finns dimmringsbara switchade nätdelar
när du dimmrar dom med vanlig dimmer får du pulserande pulståg
Typ
0000000000101010101010101000000000001010101010101010000000000010101010101010100000000000101010101010101000000000001010101010101010000000000010101010101010100000000000101010101010101000000000001010101010101010000000000010101010101010100000000000101010101010101000000000001010101010101010000000000010101010101010100000000000101010101010101000000000001010101010101010000000000010101010101010100000000000101010101010101000000000001010101010101010
om det sitter nån form av nätdet så tror jag till 90% att det är den som är boven
Anton Gildebrand
Fast det är ingen nätdel, utan 230V rätt in i slangen
Christopher Berg
Inlägg av Christopher Berg »
kommer inte ihåg namnet nu, men är det inte sådana glödisar som även användes av minitågbanebyggare i deras små lyktstolpar?
jag är slut på ideer
Såvida du inte har hittat nån slang med glim lampor
för det är nån form av conding med neon gas i
http://sv.wikipedia.org/wiki/Glimlampa" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonas Areskough
Inlägg av Jonas Areskough »
Vet inte riktigt varför men kan inte vara som så att lamporna är seriekopplade i slangen, och att detta bidrar till störningarna av den enkla anledningen. du har dig en enklare elektro magnet, långsökt men tänkvärt
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Prova en annan typ av slang. Kostar ju bara några påsar nötter...
