Följespott hjälp
Följespott hjälp
Vad är lämpligt till en lokal med 20m avstånd (innomhus)
tidigare spotten var en halogen på 2kw
Re: Följespott hjälp
1200w urladdning skylle jag reka. Jag kör ibland ett 2,5kw följe och jag känner att det inte är något drag i den.
Patrik Angestav
Presentation: Ljusbordsoperatör på Dramatens stora scen, samt frilans ljusdesigner för teater, dans och konsert
Inlägg av Patrik Angestav »
Håller med föregående talare. Som standard har vi på jobbet 2 st RJ Margot (halogen) följen på ungefär det avståndet och dom kan kännas rätt svaga när man har mycket ljus inne på scenen. 1200w urladdning på det avståndet har jag oftare varit nöjd med.
Ljusbordsoperatör, Dramaten
Frilans ljusdesigner http://www.palighting.se
det mekanisk dimmer som gäller i det fallet antar jag
går det att dmx styra dom armaturerna?
Jonas Jansson
Presentation: Ung musiker som började med hemstudio sedan live.
Behöver ni extra hjälp tveka inte!
Inlägg av Jonas Jansson »
Ett snabbt inlägg bara..
För oss nybörjare på ljus ("och" ljud) vad är det för skillnad på en urladdningslampa, ELC osv?
Finns det nån bra sida ni kan hänvisa till?
MVH Jonas Jansson
Jonas Jansson skrev:Ett snabbt inlägg bara..
MVH Jonas Jansson
Halogen eller glödljus frå sitt ljus genom en glödtråd i lampan. Halogenlampa är i princip samma som en glödlampa med skilnad att den är fylld med Halogengas vilket gör att lampan får en annan färgtemperatur och att lampan blir mycket varmare. Rör aldrig en halogenlampa med handen för då går den mykcet lättare i sönder pga att fettet från handen får lampan att sprika pga värmen.
I urladnings lampa så finns det inte någon glödrtåd utan två elektroder. Genom att man kör en hög strömm genom lampan så uppstår en ljusbåge mellan elektråderna. Även denna lampa skall man aldrig röra med handen. Även urladningslampor kan va fylda med olika typer av gas för att få olika typer av ljus.
Det som skiljer sig lamptyperna åt är att urladningslampan ger ett mycket kallare ljusbild och mer ljuse ifrån sig. medans glödljus lampan är något svagare och varmare ljus. Numera är det i princip bara teatrar som använder glödljusföljen för att enligt vissa teater tekniker är det den enda lampan som ger det "rätta" ljuset. medans i Show så är det urladnings som gäller för man vill ha mycket ljus.
Det va lite i korta dag skilnaderna mellan olika typer av lampor.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gasurladdningslampa" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sv.wikipedia.org/wiki/Halogenlampa" onclick="window.open(this.href);return false;
Det är spänningen som är "hög" inte strömmen :wink:
Patric Nord
Inlägg av Patric Nord »
Det finns dessutom olika ballaster till urladdningslamporna elektronisk och magnetisk. Magnetiska ballaster är väldigt tunga medan elektroniska är lättare och dyrare. Ett halogen följe går att dimra med vanlig dimmer medan urladdningslampan normalt inte går att dimra utan där gör man det med mekanisk dimmer.
Hot-restrike är en funktion som gör att man kan starta upp en urladdningslampa snabbare utan att vänta till sedan svalnat. Sedan finns en sak till att tänka på med urladdniningslampor och det är blinkningar "flicker", detta kan bli ett problem om man använder video eller film kameror. Det finns lösningar för det med.
Patric
Nicke Löfgren skrev:Det är spänningen som är "hög" inte strömmen :wink:
På en 1200W HMI bulb så har du 100V och på 2500W så har du 115V
Jag vet inte vad du menar med din kommetar ovan!!
Men jag kommenterade ditt inlägg:
"Genom att man kör en hög strömm genom lampan så uppstår en .........."
Det är skillnad på spänning och ström
det är hög spänning för att tända
sen är det ström för att driva
men åter till frågan
