Hog3Pc fastnar
Anton Gildebrand
Hog3Pc fastnar
Inlägg av Anton Gildebrand »
Hejsan!
Har haft lite problem med Hog3Pc (senaste versionen) tillsammans med en programmeringsvinge och dmx-dongel. Ibland så fastnad alla parametrar för ett gäng armaturer, och går inte att bli av med, med mindre än att man startar om programmet. Problemet upprepades flertalet gånger idag, ena gången stod jag på Cue1, "Goto 15", inga problem där, men sen så gick det inte att släppa cue 15, körde release, clearade, men ändå så stod alla armaturer kvar som om cue 15 kördes. Om jag kollade i output->source, så stod det att armaturerna fick sina värden från just cue 15, fastän hela stacken var releasad. Otroligt irriterande fel som även uppkommer när man använder programmeraren.
Richard Jansson
Presentation: Ljusdesigner och programmerare för konsert, teater, musikal och liknande. Har varit i branchen sen 2006 och driver ett eget konsultbolag som subhyr personal till flertalet ljud- och ljusbolag i södra Sverige.
Re: Hog3Pc fastnar
Inlägg av Richard Jansson »
Jag antar att du kollat inställningarna så att du inte har listan inställd som HTP och att du testat Pig+Release.
Är det i en specifik show eller är det generellt?
Alltid samma typ av enhet?
Skulle ju kunna vara i profilen för lamporna felet ligger, om det är något form av läsfel på den filen.
Richard Jansson
AWT Teknik
+46 768 10 64 61
richard@awtteknik.se
http://www.awtteknik.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Anton Gildebrand
Re: Hog3Pc fastnar
Fast när jag har releasat och clearat så ska det ju inte spela någon roll vad listan står i för läge!? Nej, jag har inte provat pig+release. Jag tror att jag har haft samma problem med en annan show också. Idag hade jag problemet med både macar och dimmrar, så det är inte låst till armaturerna. Inget DMX-fel heller eftersom jag kan släcka armaturerna som "fastnat", genom att sätta dem på noll, men när jag clearar så lyser de igen.
Efter att armaturerna "fastnat" i kanske tjugo minuter, så började det plötsligt funka igen, men efter en minut så uppstod samma problem igen, och det fastnade på exakt samma sätt (position, färger)
Richard Jansson
Re: Hog3Pc fastnar
Anton Gildebrand skrev:Fast när jag har releasat och clearat så ska det ju inte spela någon roll vad listan står i för läge!? Nej, jag har inte provat pig+release. Jag tror att jag har haft samma problem med en annan show också. Idag hade jag problemet med både macar och dimmrar, så det är inte låst till armaturerna. Inget DMX-fel heller eftersom jag kan släcka armaturerna som "fastnat", genom att sätta dem på noll, men när jag clearar så lyser de igen.
Låter som ett programmeringsfel.
Det spelar visst roll vilket läge du har din lista i. Om du sätter den i HTP går den ju inte att releasa. Om du då har satt en position i denna så kan du få problem.
Richard Jansson
AWT Teknik
+46 768 10 64 61
Anton Gildebrand
Re: Hog3Pc fastnar
Fick chans att kolla igår, den stod inte i HTP-läge. Är fortfarande inte med på varför den inte skulle gå att releasa i HTP-läge. På "vanliga" (andra) bord så står ju HTP och LTP för vilken cuelist som ska ha företräde när flera försöker påverka samma armatur. Ska ju inte ha något med release att göra!
