Brus i basförstärkare
Emil EBP Brolin
Får ett oönskat brus i basförstärkaren när man bara snuddar med fingrarna över strängarna. förstärkaren är helt ny. Har rattat på stärkaren utan att något egentligen händer. Vad kan det vara? Elfel?
- Gustav Hedelund
- Presentation: Ju mer jag lär mig om ljud desto mindre inser jag att jag kan.
Re: Brus i basförstärkare
Vad är det för bas? Om det är singlecoil-mickar så får du lätt in oönskat brus i och med att mikrofonen är enkelspolig (som namnet antyder) och genom den konstruktionen i princip fungerar som en antenn.
Speciellt i lokaler med hörslinga kan det vara näst intill omöjligt att spela med den typen av pickuper.
Om det är humbucker-mikrofoner har du två spolar med motsatt polaritet och lindning kopplade i serie vilket effektivt sorterar bort brus.
De kan dock även köras i singlecoil-läge via någon form av switch så en del lägen på switchen kan brumma.
Dock så misstänker jag att ditt bekymmer snarare kan ha med jordning i instrumentet att göra, att du kör ojordat uttag till förstärkaren eller i sista fall dålig intern jordning i förstärkaren. Du kan testa jordningen i förstärkaren genom att fästa en kabel mellan en ren metallyta under en skruv i förstärkarens chassi till en vattenkran tex. Du kan även testa att dra samma kabel med en krokodilklämma mellan stallet på basen / jorden i telejacket och vattenkranen.
Om allt annat är ok och bruset inte är speciellt högt i förhållande till din lägsta spelvolym kan en billig noise-gate vara lösningen, exempelvis en Boss Noise Supressor.
// Gustav
// Gustav
- Krister Uddén
Vart hittar du jord i telejacket?Gustav Hedelund skrev: Dock så misstänker jag att ditt bekymmer snarare kan ha med jordning i instrumentet att göra, att du kör ojordat uttag till förstärkaren eller i sista fall dålig intern jordning i förstärkaren. Du kan testa jordningen i förstärkaren genom att fästa en kabel mellan en ren metallyta under en skruv i förstärkarens chassi till en vattenkran tex. Du kan även testa att dra samma kabel med en krokodilklämma mellan stallet på basen / jorden i telejacket och vattenkranen.
// Gustav
Mina telefoner är ojordade...
- Gustav Hedelund
Annars kan man ju dra ett jordspett nånstans där det känns
Brunt är det iaf.
skriv inte så då kommer nån att skruva upp ett el uttag i jakt på den bruna jordenGustav Hedelund skrev:Haha nåväl, 6.3mm Tele, TRS eller instrumentjack dåKrister Uddén skrev:
Annars kan man ju dra ett jordspett nånstans där det kännsUndrar om det blir fin jord då? Mat-jord kanske?
Brunt är det iaf.
Brun är normalt fas fas=Farligt
Gulgrönt är jord eller i gamla anläggningar röd (tidigt70taloch innan)
Men det är ingen garanti att röd är jord överhuvud taget
blå = nolla även vit i gammla anlägningar
men blå får användas som fas
och vit är fas numera (tändtråd)
- Gustav Hedelund
Haha nej men då ska jag låta bli ironi om brunt bajs i sammanhang som rör kablage som kan vara brunt.
Råder nog en viss potentialskillnad i hur saker kan uppfattas
Ooops, fasen nu fick jag in ellära i ett skämt igen
Emil EBP Brolin
Det var många bra och roliga svar :p Ska kolla det där med jordat uttag för kom själv på imorse att det var i ett ojordat uttag jag körde igenom.
