Avolites Pearl Tiger USB problem
Thomas Nilsson
Inlägg av Thomas Nilsson »
Hej.
Sitter med ett Pearl tiger och en rad personalitys på USB stick. Alla filer är av *.R20 och nedladdade för rätt konsol på avolites hemsida. PÅ bordet flippar jag över nyckeln i system läge, klickar på USB stick options och sedan sync fixtures, väljer vilken disk som ska uppdateras. Då svarar bordet bara med No USB stick found.
Någon som haft detta problem? Någon som vet hur man löser de?
/Thomas
Re: Avolites Pearl Tiger USB problem
Du måste ha en liten program snutt på USB' n för att bordet ska hitta den
Läs här, samt programsnutten som ska va på USB'n
http://www2.avolitesdownload.com/Downlo ... rl2008.stm" onclick="window.open(this.href);return false;
Thomas Nilsson
Har lagt programmmet Copy2008 på USB sticket.
Kopierat in alla personalitys, (programmet säger 1700 någonting personality files copied. Sätter in stickan i ljusbordet och gör enligt ovan men hittar ändå inte stickan.
/thomas
När du nu ska patha in en amatur ska du välja B tror jag det var!
Där ska usb ligga
Alex Nilsson
Presentation: Ljustekniker i Hässleholm, Skåne. Studerar musikproduktion på Ljud och Bildskolan i Kristianstad.
Inlägg av Alex Nilsson »
har en liten tanke att det kan vara ett "U3"minne (eller annat minne med liknande teknik). Det innebär att den lägger till två enheter; en "cd-enhet" som installerar nödvändiga(?) drivrutiner och programvara för att usbminnet ska kunna användas och slutligen enheten med filerna... testa med ett annat usbminne!
Thomas Nilsson
Problemet löst..
Är antagligen USB porten i ljusbordet som krånglar/har dålöig kontakt. Av en slump lyckades jag helt plötsligt se minnet i "menyn".. Lika snabbt försvinna..
När jag testade igen och tryckte minnet åt vänster blev de kontakt och minnet dök upp igen i "menyn".
Blir till att ta fram lödkolven och byta USB port..
Tack för all hjälp!
/thomas
Perfekt
Thomas Nilsson skrev:Problemet löst..
Tack för all hjälp!
/thomas
Vi har haft båda våra två tigerbord inne hos bella för att göra om lödningar mm. Lysdioder som slutar och fungera så knackar man på dem så funkar de. Det verkar va så att lödningarna tiger borden håller väldigt låg kvalitet.
KINA made eller :mrgreen:
Nicke Löfgren skrev:KINA made eller :mrgreen:
Jupp troligen.
