Fazer vs haze
Mattias Carlsson
Fazer vs haze
Jag tänkte köpa mig en stor hazer som ni kanske sett i tidigare tråd
men
jag tänkte skaffa mig en del mindre armaturer med och då undrar jag:
en fazer och en hazer är det samma maskin fast fazern gå på vanlig rökvätska?
jag har några tehnohaze från jem, gamla burkar men en vanlig liten fazer för en tusenlapp från tysken funkar väl i princip lika bra som en sådan, fast den är billigare?
tankar om detta? har bara haft hazers så inte prova fazers direkt men stött på dom på en del klubbar som haft
men
Re: Fazer vs haze
Såhär har jag fått för mig att det ligger till:
Rökmaskin = värmer upp vanlig rökvätska.
Fazer = värmer upp vanlig rökvätska som sedan finfördelas med en fläkt. Är väl i princip en liten rökmaskin med fläkt framför helt enkelt.
Hazer = värmer upp hazevätska, finfördelas med fläkt.
Cracker = finfördelar crackervätska genom ett eller fler fina munstycken med hjälp av lufttryck (kompressor).
En riktig hazer kan nog finfördela röken lite mer än en "fazer", men vet inte hur stor skillnaden är igentligen.
Crackern har nog längst hängtid, kör en DF-50 ibland och i måndags stängde jag av den 1,5 timme före gigslut, då var det fortfarande bra med häng i lokalen en halvtimme efter gig. Så det hängde kvar i 2 timmar utan problem, trots ventilation och ganska stora omkringytor. En cracker ger nog den finaste röken, dock så vet jag inte om crackerröken är styggare mot lampor etc, kanske att den skapar lite mer beläggning eftersom den är oljebaserad än vad en hazer gör.
- Anton Gildebrand
Re: Fazer vs haze
Sen finns det ju också crackers som värmer upp vätskan först, för att få en finare rök. MDG atmosphere gör det, och tror också swefog xeon gör det. Nu är det tydligen fel att kalla MDG-atmosphere för en cracker (fick jag lära mig på lightnetwork när jag försökte vara duktig), utan den är en egen grupp, och det torde ju Xeon också vara då.
Mattias Carlsson
Re: Fazer vs haze
Då är det kanske en cracker man ska ha?
tips på sådana?
tips på sådana?
- Anton Gildebrand
- Gustaf Gagge
Re: Fazer vs haze
alla lampor blir jätte kladdiga av cracker, trodde alla oljebaserade maskiner var på väg ut från marknaden. skulle inte köpa en sådan.
- Anton Gildebrand
Re: Fazer vs haze
Ja, men det är priset om man vill ha fin rök. Om man tycker det är ett stort problem med olja på armaturerna, så använder man väl ingen cracker. Men varför skulle crackers vara på väg ut?
Vilken maskin skulle du köpa då?
- Gustaf Gagge
Re: Fazer vs haze
om jag inte skulle köpa en maskin med oljebaserad rökvätska. då skulle jag nog köpa en med vattenbaserad vätska.Anton Gildebrand skrev:Ja, men det är priset om man vill ha fin rök. Om man tycker det är ett stort problem med olja på armaturerna, så använder man väl ingen cracker. Men varför skulle crackers vara på väg ut?
okej om du tycker om att ha utrustning som ser ut som du stoppat den i frityrolja så gärna för mig. jag tänker inte hyra den av dig.
jag försöker alltid undvika de oljebaserade maskinerna trots att de ger en snyggare rök med bättre hängtid. men jag tänker bara att jag hellre drar i mig vatten och glykol ånga än fint fördelad mineral olja. men jag kanske har fel.
- Anton Gildebrand
Re: Fazer vs haze
Funkar inte vanliga hazers rätt dåligt när det är kallt (röken kyls snabbt och sprids knappt)?
Re: Fazer vs haze
Dobe har en maskin som heter Haze 400 FT som är en oljefri cracker. Antari har en som oxå e olje fri.Gustaf Gagge skrev:alla lampor blir jätte kladdiga av cracker, trodde alla oljebaserade maskiner var på väg ut från marknaden. skulle inte köpa en sådan.
Nackdelen med Cracker e mer att kompressorn låter så fruktansvärt mycket så man inte kan ha den på scen.
Re: Fazer vs haze
Robe Haze 400 använder väl oljebaserad vätska? Enligt hemsidan:
Liquid Used: Premium Haze
Premium Haze is a high density oil based liquid
for Hazers
Dock verkar vätskan till Antaris maskiner (HZL-1) finnas i både oljebaserad och vattenbaserad version.
Det finns ju delade crackers, tex swefog. Där man har kompressordelen för sig och sedan en luftslang fram till själva crackerdelen som då blir väldigt tyst.
for Hazers
Re: Fazer vs haze
Robe Haze är olje fri vi köppte in en till kullturhuset i hässleholm. som vi bara har provkört men stängde efter några minuter efter att ljudteknikern klagade att den lät för mycket.Jonas Larsson skrev:Robe Haze 400 använder väl oljebaserad vätska? Enligt hemsidan:
for Hazers
Mattias Carlsson
Re: Fazer vs haze
Okej då är cracker ändå inget för mig då kanske, speciellt inte då dom låter så mycke
antar jag kan klara mig med mina 2 technohaze på små arr och så skaffar jag 2 st små fazers med
- Anton Gildebrand
Re: Fazer vs haze
Mattias, alla crackers låter inte så mycket, och på swefogs 300/3000 så kan man flytta bort biten som låter, och ha tyst på scenen.
Re: Fazer vs haze
Riksteatern har byggt in sinna Crackers i en cease där det e bara en liten öppning för ström och en för att röken ska komma ut. De låter mycket mindre nästan helt tysta.
- Anton Gildebrand
Re: Fazer vs haze
Robe HZ400 (visst heter den så? Antari har samma maskin med annat namn) är en maskin du ska skippa om det ska vara tyst. Det är en stor fläkt som går hela tiden i den som låter jättemycket, och inte går att styra.
- Magnus Lindgren
Re: Fazer vs haze
Om man är lite händig kan du bygga om så fläkten bara går när du kör kompressorn, dvs endast när man vill ha rök.Anton Gildebrand skrev:Robe HZ400 (visst heter den så? Antari har samma maskin med annat namn) är en maskin du ska skippa om det ska vara tyst. Det är en stor fläkt som går hela tiden i den som låter jättemycket, och inte går att styra.
//Magnus - Fegge & Mattes
Mattias Carlsson
Re: Fazer vs haze
Måste säga att jag blir mer och mer sugen på jem k1 hazern som den stora hazer vi ska köpa in, den ser riktigt nice ut
- Anton Gildebrand
Re: Fazer vs haze
Fick vara med om ett litet problem med den maskinen. Den har ju ett batteri som gör att även när man brutit strömmen till den så ska den pumpa ut sista vätskan så det inte är något i värmeelementet. Dagen efter när vi kom tillbaka efter en kvälls repetitioner, hade den pumpat ut all vätska.
Re: Fazer vs haze
Jag tyckte inte att fläkten lät så mycket utan den äländige kompressorn.Anton Gildebrand skrev:Robe HZ400 (visst heter den så? Antari har samma maskin med annat namn) är en maskin du ska skippa om det ska vara tyst. Det är en stor fläkt som går hela tiden i den som låter jättemycket, och inte går att styra.
