Position på palette samt X/Y på playbackreglar.
Inlägg av Johannes Nordgren »
Hepp!
Jag sitter här med ett nytt Tiger och precis tryckt mig igenom patch, shapes, chases och Teathre Stack och so far so good.
När jag supportade Wallmans så hade deras tekniker ett smidigt och flexibelt upplägg via paletterna som jag inte hittar/fattar i manualen. Förmodligen är det väldigt enkelt men det ska ju göras också och jag har för lite tid.
Han la upp olika positioner på paletter och sen skapade han en playbackregel som bara styrde pan och en som bara styrde tilt samt en som gjorde cirklar o.s.v.
Jag har inte hittat hur man lägger upp dessa funktioner....väldigt mån om att lyckas då det är det avgjort smidigaste sättet jag kört ljus på nånsin. (Jag fick behålla hans layout på det ljusbordet under veckan) Nu är det ett år sedan och jag har glömt allt.
Om jag kommer ihåg rätt så innehåller paletterna bara en funktion var. T.ex. en för bara position, en för bara färg, gobo etc.
Har nå koll på detta?? Jag är i så fall idel öra.
Tack o hej!
Re: Position på palette samt X/Y på playbackreglar.
Han sparade väl ner ett par olika rörelsemacro på playbackreglarna som "memorys" eller vad det nu står på knappen. Sedan kan man ändra till "Mode 2" och sedan kan du välja att ha storleken på macrot eller hastigheten (eller båda) på regeln också.
Se: http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php?f=7&t=6045" onclick="window.open(this.href);return false; , http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php?f=7&t=5530" onclick="window.open(this.href);return false; , http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php?f=7&t=3157" onclick="window.open(this.href);return false;
