har trubbel med Behringer 2412 som tjötar om sitt battery. Den pendlar mellan 3,5 V och 3,6 V och när den pendlar släcker den ljusriggen för bandet... Fattar nada?
- Skall vi testa och köra kortare dmx kabel, dyrare kablage?
- köra färre än de 16 LED kannor vi har idag och testa oss fram - har Ni en tanke? (Finns dock inget som skrivs att den inte klarar 16 kannor)
- Behövs dimmerpack?
Vi kör alltså dubbelt på kannorna
5,6,7,8 8,7,6,5
1,2,3,4 4,3,2,1
// Per Rudhamn
Behringer LC2412
- Per Rudhamn
- Presentation: Kan egentligen inget men lär mig under tiden
Behringer LC2412
// Per Rudhamn
Mobil 0762-360000
"Assumption is the mother of all screwups"
Mobil 0762-360000
Re: Behringer LC2412
Traggar bordet om batteriet så är det inte mycket och göra än att byta det. Bordet altså om ni har bytt batteri och det inte har hjälpt. Det hjälper inte med att byta kablar eller färre lampor. Batteriet e där för att hållaminnet. Om jag inte mins fel så ska man gå in och göra någon form av resset när man har bytt batteri.Per Rudhamn skrev:har trubbel med Behringer 2412 som tjötar om sitt battery. Den pendlar mellan 3,5 V och 3,6 V och när den pendlar släcker den ljusriggen för bandet... Fattar nada?
5,6,7,8 8,7,6,5
1,2,3,4 4,3,2,1
// Per Rudhamn
- Per Rudhamn
Bra tips där - pratade med leverantören dock och de tar tillbaka bordet pga de misstänker något annat. Blir alltså byte av bord...Marcus Sandberg skrev:Per Rudhamn skrev:har trubbel med Behringer 2412 som tjötar om sitt battery. Den pendlar mellan 3,5 V och 3,6 V och när den pendlar släcker den ljusriggen för bandet...
Tack för hjälpen, Marcus.
// Per Rudhamn
Mobil 0762-360000
Mobil 0762-360000
Det är en väldigt varierande kvalitet på dessa bord. Jag vet en som hadde glapp i knappar och reglar på ett aldeles nytt bord. Prislappen hadde inte hunnit av ännu. Mitt LC2412 bord tog jag hand om efteratt några skulle slänga det. Jag gjorde en resett på det bordet och sen funka det.Per Rudhamn skrev:Bra tips där - pratade med leverantören dock och de tar tillbaka bordet pga de misstänker något annat. Blir alltså byte av bord...Marcus Sandberg skrev:Per Rudhamn skrev:har trubbel med Behringer 2412 som tjötar om sitt battery. Den pendlar mellan 3,5 V och 3,6 V och när den pendlar släcker den ljusriggen för bandet...
