AVAB Safari V2 och Rörligt ljus
Johannes Olsson
Inlägg av Johannes Olsson »
Jag kom över ett AVAB VLC Safari med ett Panter bord. Det va trasigt och efter lite byta av chip osv så lirar det igän!
Frågan jag har är ang rörligt ljus tillsammans med detta bord.
Jag fick ingen manual med, men har laddat hem en tunn (+180 sidor)manual ifrån ITC...
Det jag vill göra först och främst är att kunna styra ROBE ColorWash 250 och ColorMix 250. Och jag har ingen aning om hur jag ska lyckas med detta! ;-) Fins färdiga templates, eller hur bygger jag dem? Behövs det ngn speciell licens för rörligt? Tyckte det stod ngt sådant på någon sida...
VLC'n är:
Safari Plus
V 2.10.22
Johannes
Johannes Olsson
Re: AVAB Safari V2 och Rörligt ljus
Ok, jag ändrar frågan: Hur kommer jag fram till om jag har "Safari 2 True ctrl Moving" i mitt Safari?
Anledningen jag inte vet så mycket är att jag fått det ifrån en teater som har haft den stående en lång tid efter att de bytt. Personalen som arbetar där nu har aldrig använt det, så ingen info fins.
Johannes
Patric Nord
Inlägg av Patric Nord »
Det finns ett prg som heter skeycode. något i vlc mappen.
kör det programmet i den rutan som kommer upp borde det finnas något som heter "moving" med eller utan bock.
Patric
Johannes Olsson
Tack Patrik!
Jag har nu fått höra att rörligt har körts på bordet. dvs, det är installerat...
Men nu kommer det till programmeringen! Finns Safari manualen att tillgå på nätet? eller måste man köpa den? Känns jobbigt för att lära sig programmera rörligt. (Har jobbat med den "fasta" delen i 8 år, så manualen behövs endast för rörliga delen)
Hitta "Safari User manual" men den kommer man inte långt med!
Dessutom en parentes fråga: Kan man uppdatera datorn (extern burk) på ngt sätt hårdvarumesigt? Känns ostadigt att ha en mus ifrån 80 talet, och gammal hårdvara. eller måste man köra det på en gammal DOS maskin?
Tack, Johannes
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
Låt mig gissa... Bordet kommer från en spelplats med vääldigt spännande väggar i salongen?
Bönder gör på Bönders vis!
Henrik Albinsson
Inlägg av Henrik Albinsson »
Man kan inte ( så vitt jag vet ) byta till vilken hårdvara som hellst i VLC... man måste ha en hårdvara som stöds av drivrutinerna i VLC... När vi bygde om våra VLC er här på stockholmsstadsteater så fick vi tag på samma moderkort som sitter i Jaguar bordet vi körde då VLC 3 grand safari... VLC är ett program som körs på MS dos...
VLC är ganska gammalt men den funkar ganska bra om man sköter om sin hårdvara... tyvärr kan det kanske vara svårt med reservdelar till datorn typ hårdiskar ( som är tillräkligt små ) moderkort mm...
Henrk
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Hur stor får en hårddisk vara för att det ska funka?
Henrik Albinsson
2 gb partitioner...
Dessutom får hårddisken max vara 32gb om moderkortet ens klarar en så stor...
Henrik
Patric Nord
Vissa hårddiskar har en bygel för att ställa i 32Gb läge.
Johannes Olsson
Nu e bordet i sig i full gång! Även fått belysning! (Fans ström för det på kortet, men inga anslutningar på baksidan)
Nu får jag ge mig på burken... Den hängde sig (igen) när jag skulle testköra konsolen... Har en slav jag kan ta delar ifrån, men slaven har tyvärr ingen plats för DMX kortet, så ett byte går ej... Känns som om denna tråden snart ska in i "Projekt" :lol:
Johannes
Patric Nord
Slav säger du är det en "light server" eller en "client"?
Vad sitter det för avab kort i respektive dator
kolla bilderna på http://www.avab.se/prod/avab_vlc_kort.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
för att komma fram till vad som sitter i. Om det är ett i/o-1 har du stöd för konsoll och ett universum, har du i/o-3 har du 3 universum in eller ut men ingen konsoll.
Det du kallar slav är det bara apn-kort och nätverk i den?
patric
Johannes Olsson
Jag har en Light Server, med 3x DMX in/ut. (En piska på baksidan) Den har stått på en regiplats. Sedan har en dator stått på scenen, och varit klient. Jag kollade om möjlighet fans att flytta kortet med DMX på, men det finns inte fysisk plats för det på modekortet i klienten.
Båda har apn, men klienten kan bara kommunicera med dimdrar via Light Servern. Och den hänger sig...
Jag ska kolla närmare på korten, så jag ser att de flesta har DMX, så kanske man använda ett annat en det i Servern.
Johannes
Patric Nord
Det låter som om du inte har ISA-bus platser i din klient, stämmer det eller är det lådan som är fel?
i/o-3 kortet är ett väldigt stabilt kort så kan du behålla det så gör de.
Har du ett i/o-1 kort kan man ju köra på det men då har du bara ett universum.
Johannes Olsson
Precis, Jag får inte in mer kort på Modekortet i klienten. Annars e de båda identiska när det kommer till korten. (Klienten har dock nyare interface för mus/tangentbord.)
Helt ärligt har jag inte rotat jättemycket i klienten. Det enda jag gjort e bytt APN kort då Servern, då det strulade. Får se om jag tar mig till verkstaden i helgen... Kan kanske fota lite då. Och skriva ner vilka kort jag har vart!
Tack för all hjälp så långt Patric!
Johannes
Henrik Albinsson
Patric Nord skrev:Vissa hårddiskar har en bygel för att ställa i 32Gb läge.
Det är sant... jag har själv en sådan i min dator hemma... ( den satt i min gamla dator... )
Johannes Olsson
Så!
Bristen på kortplatser i klienten löstes med avlägsnandet av Midi kortet och där med fick I/O 3 kortet rum! Nu fungerar det smärtfritt!
Nu ska jag bara finna en manual så jag kommer igång med programmeringen av rörligt... Intressant hur man har jobbat med ett bord till och från i 10 år, men aldrig byggt templates i det! :oops:
Johannes
Patric Nord
Kolla om detta kan vara något för dig
http://www.avabscand.com/download/381731VLCtemplate.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Tror att den är till V2
patric
Johannes Olsson
Patric Nord skrev:Kolla om detta kan vara något för dig
patric
Patric!! Vilken kung du är! Tackar som bara den! Helt guld! :D *tummen upp vänster*
Johannes
Patric Nord
Det var bara tur att den fanns i dator format.
Hoppas den hjälper.
