Riggning av tross i tak
Krille Johansson
Inlägg av Krille Johansson »
Hej jag undrar lite hur man går tillväga med att montera en tross i form av en rektangel runt i taket på en lokal?
Tanken är att få upp den så nära taket de går men vad använder man för fästen och sånt? och hur tätt ska man ha fäst punkterna så de håller?
Trossens storlek kommer bli ca 7x15meter
Re: Riggning av tross i tak
hur många kilo ska du upp med?
bara trossen väger ingenting men ska du upp med ett LA så blir det mer huven väger oxo
så kommer nästa fråga va är det för matreal i taket du ska montera i
Anton Stjärnbrandt
jag tror det här har vart upp till diskussion minst en gång förut.
och slutsatsen blev om jag inte minns fel. man gör inte egna fästpunkter, man anlitar någon som är kvalificerad för det.
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Men om taket är stål eller träbalkar måste man ju få lägga slings runt en balk och använda som punkt!?
Krille Johansson
De är gipstak men med träbalkar över så de går ju hänga de i vajrar eller något runt dom och de som ska hängas i är 6st 250w heads och 20 led par64 så de är ju inte så jätte tungt direkt.. men vad skulle ni gjort om ni var i den situationen?
Inlägg av Jakob Carlsson »
Niklas Elste skrev:hur många kilo ska du upp med?
Tross väger visst, det kan röra sej om ganska mycket vikt om man bara räknar på trossen.
Är du inte 100% säker på vad du gör (vilket du inte är eftersom du frågar här) så ska du inte göra en sådan sak själv, anlita någon som kan rigga, visst du kan sätta vajer eller liknande runt träbalkarna och hänga trossen i det men du måste veta exakt vad du gör och placera varenda vajer på rätt plats annars kommer det inte hålla så anlita någon som kan, det kostar inte så mycket jämfört med vad det ger dej i säkerhet.
Inlägg av Mikael Thieme »
Anton Gildebrand skrev:Men om taket är stål eller träbalkar måste man ju få lägga slings runt en balk och använda som punkt!?
Nej, det måste man inte få om man inte vet att balkarna ifråga klarar lasten. I annat fall får man bita i det sura äpplet och använda någon form av groundsupportlösning.
Carl Breander
Inlägg av Carl Breander »
Gå en rigg utbildning först eller som tidigare sagt hyr in ett proffs som kan..det kan bli riktigt tråkigt om du inte gör en laglig konstruktion som sedan faller ner.
Jag skulle annars rekommendera att bygga en GS för att få upp nått som inte ett tak pallar.
Anton Gildebrand
Brukar det finnas "lasttabeller" för tak med balk-konstruktion, eller måste man ha tag på en ingenjör för att få reda på hur mycket man kan hänga i balken?
Anton Gildebrand skrev:Brukar det finnas "lasttabeller" för tak med balk-konstruktion, eller måste man ha tag på en ingenjör för att få reda på hur mycket man kan hänga i balken?
Det företag som har byggt konstruktionen bör ju kunna lämna ut de uppgifterna du behöver. I en vanlig konstruktion så vet jag inte hur stora extramarginaler det finns för att hänga upp massa extra, tunga, saker i taket.
Det finns självklart vissa marginaler för snö etc, men man vill ju helst slippa ha gubbar i standby på taket för att skotta snö om man nu har riggat upp saker som motsvarar snövikten!
Både ja och nej. För konstruktioner som är specifikt avsedda att hänga saker från finns normalt maxlaster angivna från början. Det kan gå fint att hänga saker även från konstruktioner som inte är avsedda för det, men då krävs kunskap. Antingen kunskap som man inhämtar från konstruktören av taket/balkverket/whatever, eller från en fristående konsult/ingenjör, eller egen kunskap - både om hur stor last som konstruktionen klarar vid en viss säkerhetsfaktor, och hur/var lasten anbringas på själva konstruktionen.
15meter Prolyte tross väger 58,5Kg och 7meter väger 27,3kg Så flugen tross med måtten 15x7 meter i en fyrkant blir 171,6kg
Klart att man ska ta trossens vikt i beaktande men enligt mitt tycke så är det en liten del i sammanhanget då det man kan hänga i trossen kan väga mycket mer
Mats Ottosson
Inlägg av Mats Ottosson »
Men alltid en vikt man ska räkna med ......
All vikt som finns ska man räkna med. Jag vet inte hur bygget ser ut hur det e med balar mm ovanför taket. Man ska endån räkna bort 171,6kg på vad taket orkar med. Man ska endån räkna med att man ska ha med marginal så att det tål att det kommer blöt snö på taket. Om man kommer fram till att taket bara tål 250kg så blir det inte mycket kvar till att hänga i trossen bara 78,4kg. Det e inte mycket.
Mitt råd till den som vill sätta upp något i taket där låt någon räkna först på vad taket håller för och sen låt någon som kan sätta upp få göra det.
Anton Gildebrand
Är det bara ingenjörer som får godkänna punkter?
Anton Gildebrand skrev:Är det bara ingenjörer som får godkänna punkter?
Nä statiker får oxå.
Andreas Staglianó
Inlägg av Andreas Staglianó »
Finns bara ett svar på din fråga, lämna över dina tankar och ritningar till en byggingenjör med inriktning statik dvs en statiker.
Alla andra lösningar är enligt lag ej tillåtna oavsett om man har riggat och turnérat i 600 år och har obegränsat med erfarenhet, alt. "en gång på ett disco i en skolmatsal hängde vi upp en spegelboll i innertaket, så då borde väl detta också funka erfarenhet".
Statikern kommer att räkna med ev. snölast etc. och föreslå olika lösningar för att uppnå så stor lyftbärighet som du vill ha, har du otur krävs det stora förstärkningsarbeten på takkonstruktionen för att det skall hålla.
Anton Gildebrand
Så det är absolut förbjudet att hänga några MHs i en fackverkskonstruktion i stål, om det saknas lasttabeller?
Adam Ander
Inlägg av Adam Ander »
Anton Gildebrand skrev:Så det är absolut förbjudet att hänga några MHs i en fackverkskonstruktion i stål, om det saknas lasttabeller?
Kan du inte garantera att det håller så är det väl ganska förbjudet.
Hello, my name is Ninja.
