Vanliga grenuttag med vidarematning?!
Anton Gildebrand
Re: Vanliga grenuttag med vidarematning?!
Inlägg av Anton Gildebrand »
Det finns falska ce-märkningar.
BILD:
Anton Gildebrand skrev:Det finns falska ce-märkningar.
BILD:
Det är inget bevis på att den är CE märkt på riktigt vis eller inte. Eftersom man själv trycker ettiketerna så kan det hända att den inte blir riktigt gjord i tryck men den kan likväl vara CE märkt.
Inlägg av Johan Fälth »
Varför inte bara använda dosan du visade, fast i 3vägs utförande?
Annars så slår jag mitt slag för Break-outs till Soca
Anton Stjärnbrandt
jag har sett såna på en julbelysning, de finns..
låter lite omständigt i mina öron. tänk bara arbetstiden för att sätta ihop slingan..
tar väl inte så mycket extra riggtid att plugga in grendosorna.. om du gör separata skarvsladdar kan du ju ha dem till andra saker emellan.
jag tycker man måste ha en lämplig nivå på flexibilitet. jag blir knäpp när det är FÖR många lösa delar i en rigg men man kan ju inte ha en kabel för varje ändamål heller.
Anton Stjärnbrandt skrev:jag har sett såna på en julbelysning, de finns..
Okej, frågan är bara vart?
Anton Stjärnbrandt skrev: låter lite omständigt i mina öron. tänk bara arbetstiden för att sätta ihop slingan..
Absolut, jag är med på tänket, men detta är som sagt för ett specifikt projekt och jag är medveten om de ev nackdelar som har nämnts ovan. Men finns det på marknaden och någon vet om vart så är jag tacksam för info!
Får väl visa dom jag har på lagret! Perfekt för backline å där man behöver många uttag!
Kanske inte det bästa som trådskaparen önskar
Men powercon IN och UT
Kan tilläga att UT finns oxo på "över" sidan, Alltså två UTgångar
Johan Lindberg
Presentation: Driver verksamhet som hyr ut och levererar helhetslösningar med ljud, ljus och bild.
Inlägg av Johan Lindberg »
Nicke Löfgren skrev:Får väl visa dom jag har på lagret! Perfekt för backline å där man behöver många uttag!
Vart har du köpt denna? Listpris?
Ljusprofilen tillverkar alla möjliga liknande boxar. Kolla deras hemsida för info.
Minns inte priset, köpte dom i spanien. Så dyr var dom inte har jag för mig
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Prata med Håkan Berg på Ljussupport - de har en bra lösning för detta.
Anton Gildebrand skrev:Är det andra märkningar för att de ska vara godkända i sverige? Fcc?
Varför skulle FCC ha något med sverige att göra? FCC är amerikanskt.
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Magnus Jerkrot skrev:CE märkning gäller, men det är tillverkaren som sätter märkningen på sina produkter. Och då ska dom uppfylla dom kraven som finns, men det betyder inte att dom faktiskt uppfyller kraven.
Tillverkaren LOVAR att det är så. Är det inte så så får man väl ta det i domstol. Det är samma för all elutrustning. Sedan CE efterträdde S-märkningen (i princip) så ligger kontrollansvaret på tillverkaren, precis som man kan få vissa besiktningsanmärkningar att försvinna på en bil genom att ta den till rätt verkstad och be dem åtgärda och efterkontrollera. Eller för den delen egenkontrollen inom livsmedel.
Vill man som lamptillverkare vara überseriös kan man förstås ta lampan till SP eller TÜV eller motsvarande ackrediterad provningsanstalt. Men man måste inte, om jag har förstått rätt.
Att ens TÄNKA på att bygga eget när den där boxen finns är företagsekonomiskt vansinne. Bara hårdvaran kostar mer. Leve kapitalismen!
Sidonot: Nu är ljudochljusbranschen där databranschen var strax innan Ericsson slutade bygga PC's. Det ENDA man kan konkurrera med snart är systemkunnande och konstnärlig kompetens. Resten kan köpas
Fredrik Gräslund
Inlägg av Fredrik Gräslund »
Du kanske ska kolla om du kan plocka ihop nåt från systemet Enstonet från Ensto ? Elinstallationssystem med snabbkopplingar för kontor
http://www.ensto.com/www/swedish/index/ ... ystem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jan Pettersson
Presentation: Driver företag vid namn Gotland Ljus & Ljud AB.
Inlägg av Jan Pettersson »
Jag har en idé om att man borde bygga en 8-10m kabel med grenuttag på varje meter eller halvmeter som man enkelt sätter i en tross när man använder mycket LED och moving heads som inte drar så mycket ström.
Då slipper man att grena vidare med korta kablar och minskar tejpandet..
Jag tänker mig grenuttag som man bygger vidare med kabel i andra änden, problemet är att få dragavlastning annars hade jag byggt en själv :)
Slog ihop med en gammal tråd, då kom vi inte fram till något bra. Vet inte om någon hittat något sedan dess?
Magnus Bergroth
Inlägg av Magnus Bergroth »
Linuttag kanske skulle kunna fungera
typ dessa:
http://www.elko.se/1-vags/linuttag-1-va ... 3-661.html" onclick="window.open(this.href);return false;
<<Magnus
ja är det fet man vill så finns det masa fina aluminjum uttag med kabeljenom gån som man kan sätta förskruvningar i
Daniel Andreasson
Inlägg av Daniel Andreasson »
Gillar Thoman burken, är ute efter liknande lösning för scenbruk, stageström. problemet med dom lockförsedda uttagen är att vanliga ojordade trafos till stagepianon och gitarreffektburkar etc.etc. inte passar/klickar i :/
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
Daniel Andreasson skrev:Gillar Thoman burken, är ute efter liknande lösning för scenbruk, stageström. problemet med dom lockförsedda uttagen är att vanliga ojordade trafos till stagepianon och gitarreffektburkar etc.etc. inte passar/klickar i :/
Glöm inte att det finns folk som lever på att bygga sådant... :-)
Bönder gör på Bönders vis!
