PAR 64 LED-insatts?
Mikael Blohm
PAR 64 LED-insatts?
Inlägg av Mikael Blohm »
PAR 64 LED-insatts?
Finns det?
När kommer det?
Bra idé?
Gustaf Berwebrink
Re: PAR 64 LED-insatts?
Inlägg av Gustaf Berwebrink »
Du vill alltså byta ut vanliga glödlampan mot en LED?
Glödande blinders
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Bra idé? Nä det skulle jag inte vilja påstå. Vart ska man sätta addresering och dmx anslutnigarna? Då måste man ju borra upp kannan för kontaktdon och där försvinner det smidiga.
Har svårt att tro att man skulle vinna något på det. Par-kannor (vanliga och led) är ju såpass billiga, och har svårt att tro att man skulle kunna få ner en insats så mycket billigare.
Kim Toivanen
Inlägg av Kim Toivanen »
Finns ju gott om plats för två XLR uttag samt en liten dipswitchrad i hålet som blir över när man plockat ur glödis och tillhörande "ratt" för justering, se bild.
Men det är nog sant att det inte skulle bli så speciellt mycket billigare än att köpa en komplett armatur.
-+> www.ell.nu <+-
Mathias Norén
Presentation: Halloj,
Har jobbat lite här o var.
Provningsingenjör SEMKO
Servicechef Spectra
Ljustekniker Dramaten
Elverkstaden Dramaten
Interlite/Wireless Solution
Semilab AB
Inlägg av Mathias Norén »
Hmm vill inte vara näsvis men de flesta Par64 jag har sett så är det typ ett 5 cm stort hål där bak.
Förrutom de som är förstörda med "Par-safe"
Ursäkta jag kunde inte låta bli.
Kan dock hålla med om att kina kannorna är ju så billiga så det kanske inte e lönt.
Edit: oups ngn hann före
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Kim Toivanen skrev:Finns ju gott om plats för två XLR uttag samt en liten dipswitchrad i hålet som blir över när man plockat ur glödis och tillhörande "ratt" för justering, se bild.
(Bilden borttagen, se tidigare inlägg!)
Om du nu tänker leta insatser till dina PAR kannor, så hoppas jag att du även passar på att byta ut dom vita plastkablarna på kannorna när du ändå håller på. Sådana där kablar skulle förbjudas i pro sammanhang...
Mikael Blohm
Exakt.
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
Mathias Norén skrev:Hmm vill inte vara näsvis men de flesta Par64 jag har sett så är det typ ett 5 cm stort hål där bak.
ursäkta mig med men jag undrar vad det är för kannor som har 5cm öppning där bak hur tusan skall man kunna justera filamentet med bara 5cm öppning?
Mathias Norén
Servicechef Spectra
Semilab AB
(med risk att tappa ämnet)
hmm jag får väl skylla mej själv eftersom jag orkade bry mej.
Jag tror jag skrev "typ 5 cm" för jag hade då inte mätt öppningen.
Det har jag gjort nu och differansen var 3 cm. Öppningen var således 8 cm på den kanna jag kunde utföra denna handling på.
Kanske borde jag varit mer oexakt i min näsvisa tillrättavisning för att slippa näsvisa tillrättavisningar.
Förövrigt slog det mej nu när jag såg på bilden, efter att ha läst tidigare påpekanden, att de vita pvc kablarna dessutom synes gå rakt in till glödisarna utan att passera avlastningarna vilket jag tycker är en aldeles underbar lösning...
(max temp på PVC kabel utan siliconskyddsstrumpa = 70 Grader Celsius, möjligt att det är lite högre om den är "HAR" märkt, kanske 75 eller 80grader kommer inte ihåg nu)
För att återgå till tråden så finns det nog att hitta , testa googla lite så hittar du nog några kinesiska tillverkare.
Kanske denna kan va något :-) http://www.alibaba.com/product-gs/22103 ... _Lamp.html
Peace.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Mikael Blohm
Den hitta aldrig jag när jag googla. tack, men det är inte riktigt sån jag menade utan en med typ 8st 3w tri-colour dioder så det händer något..
Ang hur adressering skulle fungera så är det väl inte svårare än att det sitter en dipswitch på ledlampan till att ställa adress?
Och DMX in och ut, ingen som har sett en SGM ribalta? det behöver väl inte vara konstigare än så?
Kim Toivanen
Bilden är hittad på nätet, endast länkad hit. Således inte mina kannor eller sladdar.
-+> www.ell.nu <+-
Gustaf Gagge
mathias: eftersom du var så näsvis så var jag bara tvungen ;-)
Mathias Norén
Servicechef Spectra
Semilab AB
Gagge tillbaka till ämnet. fnys
Jag var på en liten fin julfest förra veckan hos Scenteknik i Uppsala och då fick jag en liten demonstration av Marcus på deras hemmabyggda LED armaturer som de byggt. De är byggda av billiga LED kannor som de slaktat och sedan byggt egna fina små fyrkantiga lådor.
Formen gör så att de passar fint i trossen som värmare sedan tyckte jag han sa att de förberett så att man kan skruva dit ett hakfäste om man vill.
Lysande kreativitet.
Ursäkta bidkvaliten såklart tagen med mobilen man kan klicka på den så blir den ännu större och grynigare. Har inga närbilder heller.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Christoffer Klofelt
Presentation: Kallas för Junior
Eventljus Stockholm AB
Gröna Lunds Tivoli
Inlägg av Christoffer Klofelt »
Jag kan säga att det tog en stund för Scenteknik att löda om dom, men LEDarna blev riktigt bra och smidiga att jobba med.
Kan förövrigt säga att dom användes till Paul von Dyk ( Monday Bar ) på München bryggeriet den 7-nov :D
Christoffer Klofelt
Projektledare
christoffer@eventljus.se
Mobil: 0707-347828
www.eventljus.se
info@eventljus.se
Vxl: 08-408 860 60
Jour: 0703-668846
Siktgatan 2 Bv
162 50 Vällingby
Stockholm Sweden
Org: 556999-2489
