Vad är det bästa sättet att splitta signal för demo?
Magnus Lindskog
Inlägg av Magnus Lindskog »
Hej hopp, Jag skall demonstrera en massa nya aktiva högtalare från dB Technologies.
De släpper så många nya modeller nu i höst som jag vill demonstrera alla på en gång så man kan få A/B tester utan att behöva springa och koppla om hela tiden.
Min första fundering är att köra genom en Yamaha01v så får man en stereo och fyra mono ut samt kanske en dbx driverack PA.
Finns det någon enkel och bra burk med 2in och en j*vla massa utgångar som man helst kan muta och ställa utsignalen på?
Någon som har en ide´?
Re: Vad är det bästa sättet att splitta signal för demo?
Det skulle väl vara någon form av zon mixer med det antal zoner som du behöver.
ART 405 DISTRIBUTION MIXER kanske kan funka? 5 zoner och 2 ingångar. Xlr in och ut. Volympot på varje zon (en för varje ingång)
Magnus Lindskog
Tack, det verkar som en billig, smidig lösning.
Fler förslag?
Christopher Berg
Inlägg av Christopher Berg »
Det finns ingen möjlighet att dbT har någon egen "demo-system/kontroll"?
Tänker mest på när jag fick demat ett par HK Audio system på Musikb. i V-ås
Där var ett par system uppställda och inkopplat till nån specialenhet som man senare valde musikstil & vilket av systemen som skulle spela..
Om jag inte missminner mig, så var det nog bara 3, kanske 4 system inkopplat till det.
Kanske kunde försöka få tag i en sådan enhet?
Vet inget mer om det, men ett lätt förslag iaf! :)
Johan Eriksson
Presentation: Allt i allo med dansbands-familj i ryggen.
Har varit med på de mesta från barndom.
Inlägg av Johan Eriksson »
En zonmixer måste väll vara bästa lösningen här?
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
Cloud Z8 kanske? 8ch zonmixer
Jakob Nilsson
Inlägg av Jakob Nilsson »
Vet att finns någon produkt från Wharfedale för just detta. Musikbörsen här i stan körde med en racklåda med möjlighet att switcha mellan 6 högtalar par.
Tag kontakt Em-nordic och kolla.
/Jakob
Inlägg av Mikael Thieme »
Med ett MY4-DA i en Yamaha 01V96 får du fem stereopar (Master L+R, Omni 1+2, 3+4, Slot 1+2, 3+4) med individuella nivåjusteringar genom gruppmastrarna. Inte elegantast, men ganska lättråddat.
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
palmer pressbox 2 in 20 ut kanske eller Klark square one splitter. 8 in 24 ut.
Anton Stjärnbrandt
en DM1000 eller LS9?
Magnus Lindskog
Det blir nog Yamaha 01v när det ska testas mickar & en ART zonmixer är beställd och NI Audiokontrol 1 som ljudkälla.
Då kan man köra en massa högtalare utan att behöva koppla om. (Alla på en gång hade gått fortare! ;-))
Tack för alla tips.
