Crown IT8000.
Crown IT8000.
Är det någon som har hunnit med en date med det här steget än?
8000W på två rackenheter, 10.5 kg, inbyggd dsp och ett listpris på 56k. Det låter inte fy bubblan alls i mina öron!
Så, är det någon som har provlyssnat det?
Christoffer Gustafsson
Hmm... jag klarar mina PL-9.0'or på 16A utan problem. Jäkligt smutt med inbyggd DSP dock.
Mer än IT-stegen...dawen skrev:Dessutom är alla IT-stegen på 2he. Hur mycket väger PL9.0?
Hade IT-stegen funnits när jag köpte mina PowerLight så hade nog inte valet varit lika lätt som det var då. Det är otroligt mycket teknik och pulver för pengarna.
Det är rätt kaxigt med så mycket effekt och lullull på så lite plats och vikt ja. Lika nöjd som jag är med QSC kommer folk säkert att vara med IT'na.
Jag vet inte om jag är den enda men jag är faktiskt lite skeptiskt till att stegen är så lätta med switchade nätdelar.
Det måste vara nånting som har kompenserats bort från ett vanligt steg bara för att få ner vikten.
Det är ingen slump att våra Crest CA18 har 16A enfas handske rakt in i steget och att lab 4000 har vanlig stickpropp även om dom nu ska leverera i stort sett lika mycket.
Isåfall skulle ju Powersoft vara världsledande om det nu inte hade betydelse. Samma effekt som lab4000 men på endast 1he. Varför använder inte alla dom stegen?
Jag är skeptisk tills jag blivit bevisad motsattsen faktiskt!
Gäst
Powersofts nätdelar switchar inte tillräckligt snabbt, om jag inte minns galet. De ska fungera relativt bra som bassteg iaf, vad jag har hört.Gustaf(KMD) skrev:Isåfall skulle ju Powersoft vara världsledande om det nu inte hade betydelse. Samma effekt som lab4000 men på endast 1he. Varför använder inte alla dom stegen?
För övrigt kan man nog köra uppemot 30A i en vanlig stickpropp, men det är bara godkänt upp till 16...väl?
Gustaf,
För 6-8 år sedan kunde jag hålla med om att steg med switchade närdelar ännu inte hängde med de gamla hederliga järnklumparna. Numera tycker jag att många av dem gör det. LAB är inte ett av de jag tycker håller riktigt den klassen om jag ska vara ärlig, men det är en annan diskussion.
Jag som har QSC kan ju förklara varför just Powerlight-stegen funkar (och då särskilt 6.0 och 9.0).
Ett konventionellt steg drar mest ström i peakarna (logiskt, det är då det behöver mest ström). Visst finns en hel del lagrat i kondensatorbankerna, men trots allt drar det mest ström där.
Det PWM-nätdelen i QSC-stegen gör är att den drar ström på flera ställen i vågformen jämfört med en konventionell dito, vilket betyder att den laddar kondensatorerna oftare. Det i sin tur betyder att kondingarna inte är tömda lika ofta och steget behöver inte dra lika mycket ström just i peakarna. Alltså är det egentligen inte så att den drar mindre ström, bara att den drar strömmen på rätt ställe.
Om något så tycker jag faktiskt att Powerlightstegen låter "tightare" än t.ex Crown 5000 (ett jäkligt bra steg det med). De verkar ha bättre kontroll på konen helt enkelt.
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Skall försöka svara lite enkelt på det, En switchad nätdel är mer "elektronik" uppbyggd (går inte in djupare på det, någon annan som inte har nått bättre för sig får gärna fylla i
. En "vanlig" nätdel består oftast av en järnkärne trafo. Gärna "ring" lindad (Mindre störnigar). I tv apparater, mobil laddare (dom lätta laddarna), dator nätdelar mm är av switchad typ.
Hoppas du fick ut något av det.
/Bengan
/Bengan
Har du lyssnat på Itech-stegen?Gustaf(KMD) skrev:Jag vet inte om jag är den enda men jag är faktiskt lite skeptiskt till att stegen är så lätta med switchade nätdelar.
//Chritoffer
jag håller med om att det känns bättre att köra med riktiga tunga steg. även fast många idag (ex EV/Dynacord) har lättviktssteg som spelar så att åtminstone inte jag hör att det skulle vara sämre på nått vis.
Däremot LAB's 1600,2002,4000 osv.. har jag inte lika positiva erfaranheter av. Vet ej hur det är med de nyare fP-stegen dock.
Det jag har hört av exempelvis QSC PLX har inte på något sätt varit negativt, och de använder sig inte av konventionella nätdelar (som väger massvis, hur snyggt de än låter - försök lyfta ett rack fullt med MA-steg så håller du med!). Jag betvivlar starkt att Crown efter sina framgångar med MA-serien skulle släppa en IT-serie med steg som lämnar mer effekt fast låter sämre.
Ian, du kan väl förklara hur en switchad nätdel fungerar, så slipper jag göra bort mig
- Ian Delahorne
Man likriktar inkommande växelströmmen. Denna tar man sedan och "hackar upp" i pulser som man varierar tidslängden (bredden) på, s k pulsbreddsmodulation (Pulse Width Modulation, PWM). Man får helt enkelt en fyrkantvåg vid några kHz. Sedan tar man denna fyrkantvåg genom en spole (ett filter helt enkelt) varpå man får ut DC.
Något förenklat.
Något förenklat.
- Jan-Olof Carlsson
Kan bara meddela att vi uppmätte att 6 st lab 4000 + 3 st lab 1600 steg drar ca 6,5 ampere per fas vid fullt pådrag. Alltså ca 20 ampere sammanlagt.
Vad detta har med saken att göra har jag inte kommit på men det kanske intresserar någon.
Jo nu kom jag ihåg, Det där som gustaf(KMD) sa om Crest CA18 och Lab 4000 var det ju.
Eftersom 6 lab 4000 + 3 st lab 1600 (bara) drar 20 totalt så behövs inga grövre/större kontakter och kablar till varje steg.
// Jan-Olof @ JKC Ljud & Ljus Teknik "Det enda vi ser är ljus!"
