Subbas tips
Subbas tips
Jag är ute efter en BRA aktiv subbas till en mindre bar! Idag finns det 4st takhögtalare typ 10" coax. Bra ljud men för lite tryck!
Tips önskas
EDIT
Gärna aktiv utgång för dom 10" som sitter redan på plats
Tips önskas
EDIT
Eric Mann
- Presentation: Frilans är the new black. (å så lite utfyllnad...)
Re: Subbas tips
Vad har du för budget?
Magnus Gustafsson
Re: Subbas tips
JBL VRX918SP spelar bra och du kan flyga den ovanför innertaket bredvid topparna
om det finns plats.
Måste den vara aktiv? En passiv sub + steg med inbyggd DSP är smidigt det också.
om det finns plats.
_________________
T b a
T b a
Re: Subbas tips
Vrx är för "stor" å dyr med tanke på vad som sitter där:-) en VRX kostar väl ca 20papp
Re: Subbas tips
Eric Mann skrev:Vad har du för budget?
Budget!?!? Kom med ett förslag så ser jag om det är ok, men om jag nu har 4st 10" are så behöver jag INTE en 218
Eric Mann
Re: Subbas tips
Du kan ju köpa en t.Box hittepå för några tusen, eller en kanonbas för 15k.
Därav är väl någon form av prisindikation intressant.
Jag tänker ju inte ösa förslag som ändå inte passar.
Re: Subbas tips
Leta på nätet kan jag göra själv typ, jag vill ha tips. Å framförallt egna erfarenheter av den rekommenderade subben
Magnus Gustafsson
Re: Subbas tips
Jag brukar montera EV EVID C10 (in-ceiling med egen låda) på mindre ställen, spelarMagnus Gustafsson skrev: Måste den vara aktiv? En passiv sub + steg med inbyggd DSP är smidigt det också.
på riktigt bra, billiga dessutom (ca 2.000kr bto). Några sådana och ett lämpligt steg
så är du i hamn.
_________________
T b a
T b a
Re: Subbas tips
Den såg intressant ut! Är det bra drag i den
Magnus Gustafsson
Re: Subbas tips
Jepp, några sådana tillsammans med ett Crown XTI 1000/2000-steg med inbyggd DSP så har du en bra och
osynlig lösning. Det går dessutom att haka på några fler basar om krögaren vill ha mer bas senare.
Det låter både bra och mycket om dem. Funkar både till TV-sändningar och musik. Två stycken tillsammans
med fyra-åtta 6.5" coax brukar funka bra ihop.
Snabba och enkla att montera om det ligger akustikplattor nedsänkt, bara att skära ut ett hål och montera
fast basen och skenorna, sedan hänger du upp den på ramverket och säkrar med en wire i taket.
Bra argument brukar vara att basarna inte tar någon plats och att de inte syns.
Den låsbara knappanelen på steget förhindrar att någon ljuddoktor ändrar inställningarna efter eget tycke
och smak dessutom. Beroende på vad det sitter för steg till de befintliga högtalarna så kanske det kan
vara aktuellt att använda ena kanalen från det nya steget till de högtalarna och den andra kanalen till
subbarna. Då har du filter, Eq, limiter och hela kitet komplett till allt.
Hur stor är den aktuella lokalen förresten?
_________________
T b a
T b a
Re: Subbas tips
Det är riktigt litet, typ plats för 4 st barbord
Martin Cargerman
Re: Subbas tips
Re: Subbas tips
Vilket j#%la snack om budget!!! Jag vill ha tips å erfarenhet av en sub till ett specifikt ändamål!! Köpa kan jag göra vart jag vill, det är bara lyfta luren till första bästa ÅF
Kent Strandberg
- Presentation: började som vinyl dj på 70 talet men har helt gått över till cd och lite dator med betoning på lite
Re: Subbas tips
jag har en the box som funkar asbra till mindre ställen köpt av Tysken
Re: Subbas tips
och?
Thomas Nilsson
Re: Subbas tips
Hej Nicke.
Varoch lyssnade på DB technologies aktiva basar, främst DVA S09 och den lät riktigt bra för att bara vara en 15". Har inte använt just den ute på gig men har 6 st DVA S10 basar och dom är jag mycket nöjd med.. Så fort pengarna trillar oin ska jag själv komplitera de små riggarna med DVA S09:an.
/Thomas
/Thomas
Re: Subbas tips
Kolla in Turbosounds subbar. Dom har en tight byggd bandpasslåda som kanske funkar?
Kent Strandberg
Re: Subbas tips
vi har både hk och the box och jag tycker att the box funkar toppen den har funkat felfritt på alla spelningar.
den räcker till lokaler upp till 100 personer lättplacerad och robust .
kolla om du kan få låna nån och prova den funkar till all sorts musik.
Rolf Sirak
Re: Subbas tips
Halo Nicke
Om intresse för passiv turbo sub finnes så står det en 212 i mint condition
här i staden mellan kullarna...
Smutt o smidig åsså tung..
lev å må
häls riffo
lev å må
häls riffo
Lasse Johansson
Re: Subbas tips
Hej Nicke.
Håller med Magnus om Evid c10.
passar in bra på din loklbeskrivning.
Har installerat en hel del c10:or i kombination med Toa hx5:or samt crown xti-1000 med fint resultat till en vettig peng.
God forts....
/ Lasse
God forts....
/ Lasse
