analog breakup kabel till sirius 24
Timmy Qvarnström
Inlägg av Timmy Qvarnström »
kom över ett beggat sirius 24 bord för småpengar, men jag fick aldrig med multikabeln för de fyra din kontakterna, bordet är tänkt styra 4st analoga dimmrar men det har någon skum multikontakt istället föra lösa kontakter, så vart hittar man en sådan tro? alternativt dmx upgraderingen som jag hört skall finnas.
Re: analog breakup kabel till sirius 24
Ett foto skulle hjälpa
jag tror du har socaplex outpot kitt
kolla på tilbehörslistan på sista sidan
http://common.zero88.com/public/files/S48_Spec.pdf
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
Niklas Elste skrev:jag tror du har socaplex outpot kitt
eller kanske DIN som det redan står i inlägget och även finns på tillbehörslistan.
jag tror du får bygga egna kablar för det finns massa varianter på anloga kontakter på gamla dimmrar. Det beror ju helt på vilka dimmrar du har. du behöver en MUX för att göra om det analoga till DMX
Tommy skrev:men det har någon skum multikontakt istället föra lösa kontakter
Gustaf Gagge
sorry. var lite rask i läsningen.
Mathias Norén
Presentation: Halloj,
Har jobbat lite här o var.
Provningsingenjör SEMKO
Servicechef Spectra
Ljustekniker Dramaten
Elverkstaden Dramaten
Interlite/Wireless Solution
Semilab AB
Inlägg av Mathias Norén »
En gång i tiden satt jag och uppgraderade Spectras bord till din 8 de hade nog kpt från början.
Det brukar finnas en plåt som är färdigstansad för detta. Som man bänder loss. Sen fick man dra en massa kablar.
Och sätta in din8 kontakter.
Jag tror nog det bästa är att ringa till Jocke på bellalite och höra han lär ju komma ihåg detta,
för jag kommer inte ihåg om den plåten var standard eller ej.
Dessutom är det ju bella som säljer Zero88.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
