Behöver HJÄLP! Styra LED -kannor
Magnus Edlund
Presentation: Helt novis vad det gäller ljus-teknik.
Lirar bas i ett coverband.
Inlägg av Magnus Edlund »
Är ny här och helt grön på ljus-styrning.
Vårt band har nyss köpt in 8st, LED kannor och en liten styrning som kom med i paketet. Vi köpte paketet på Pomix och styrningen heter L 6 DMX.
Nu till mitt problem: Jag vill köra alla kannor i samma färg, med växling till nästa färg, till nästa o.s.v. styrt av musiken. Standalone musikstyrt - inga problem, men då är dom ju inte synkade utan en lyser blå när en annan är röd o.s.v. Alla i samma färg, synkad färgväxling, styrbar hastighet via styrningen - inga problem. Hur i hundan ska jag bära mig åt för att få det som jag vill? Behöver vi skaffa en bättre styrning?
Magnus/The Howling Mosquitos
Re: Behöver HJÄLP! Styra LED -kannor
Programera den första som master och dom andra 7 som slav, då borde det funka
Magnus Edlund
Har för mig att jag läste någonstans att det inte går på kannor. Kan ha missuppfattat det. Är det i så fall på byglarna man gör det?
Richard Jansson
Presentation: Ljusdesigner och programmerare för konsert, teater, musikal och liknande. Har varit i branchen sen 2006 och driver ett eget konsultbolag som subhyr personal till flertalet ljud- och ljusbolag i södra Sverige.
Inlägg av Richard Jansson »
Precis, det är på byglarna (eller dipparna).
Kolla i manualen som du fick med för att kolla exakt hur det ska se ut, det är lite olika för olika tillverkare...
Richard
Richard Jansson
AWT Teknik
+46 768 10 64 61
richard@awtteknik.se
http://www.awtteknik.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Magnus Edlund
Ska kolla det nästa repa! Tack så mycket!
Magnus Edlund
Hittade en manual på nätet men där står inget om Master/slave intällningar.
Det är Eurolite-kannor.... är det skit? Dom var billiga i.a.f :lol:
Richard Jansson
vad har du för modell på dem?
Eller länka till manualen så kan jag kika!
Richard
Richard Jansson
AWT Teknik
+46 768 10 64 61
Magnus Edlund
Här är en länk:
http://ljusteknik.com/manuals/LED%20PAR-56.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
det ser ut som inte det går att göra master/slav
Magnus Edlund
Vad är då plan B ? :wink:
Det borde ju gå att lösa!
Inlägg av Jakob Carlsson »
Magnus Edlund skrev:Vad är då plan B ? :wink:
Det finns ljusbord med ingång för ljud, kan inte nämna något bara såhär men kolla runt lite så bör du hitta ett ganska snabbt, då kan du även lägga upp mer avancerade saker ljudstyrt.
Sebastian Silvén
Inlägg av Sebastian Silvén »
Tjena!
Det låter precis som du säger att du kommer behöva en annan styrning då L6 DMX inte tillåter någon form av programmering den har heller ingen ljud funktion det är alltså bara ett enkelt regelbord för manuell styrning. ( har med ett sådant )
Har också för mig att Eurolite kannorna stödjer master/slave men är inte säker borde ju stå i manualen isåfall...
Du kan ju självklart styra dom via lampans inbyggda mikrofon då kommer den färgväxla som du vill men hittar du ingen Master /slave så kommer det bara bli disco.
Lycka till
Mvh Sibbe
Adam Ander
Inlägg av Adam Ander »
köp nåt random billigt ljusbord typ behringer eurolight / jbsystems 12/24ch-modeller, har för mig dom har lite musikstyrning och fotpedaler etc.
den inbyggda musikstyrningen i eurolight-kannorna är hopplös!
Hello, my name is Ninja.
Jens Tompowsky
Presentation: Har i 30 års tid harvat på som musiker/skådis, ibland på heltid och ibland jämte ett vanligt jobb. Gick nyligen in i ett nytt projekt, att färdigställa en liten teater med ca 60 sittplatser. Hoppas jag kommer få väldans trevligt på gamla da'r.
Inlägg av Jens Tompowsky »
Fast jag har kört på L6-styrningen och fått alla att skifta i samma färger??
Se till att alla kannor har samma adress, typ 1, resten av adresserna i off-läge.
Skiftknappen (ch 6) ca på nittio procent, hastigheten (ch5) på ca 20%.
Resten på noll.
Tar detta ur huvudet nu men kan kolla i eftermiddag.
Det är finlir på reglarna, bara så du vet. *S*
Ska du köpa en annan styrning är det nog bäst med en adapter och köra det från en bärbar, det är framtiden. ;)
Magnus Edlund
Jens Tompowsky skrev:Fast jag har kört på L6-styrningen och fått alla att skifta i samma färger??
Resten på noll.
Jo men skiftar dom i takt med musik då?
Jens Tompowsky
Nej, den funktionen finns inte, du får spela i takt till "blinket". :)
Ska du bestämma hur dom ska blinka och när behöver du nog köra dom midistyrt.
Gustav Nyberg
Presentation: Tekniker under utveckling som är intresserad av ljud och ljus mer info kolla
Gustav Nyberg
Ljud Ljus TV
http://www.newhillsounds.se
Inlägg av Gustav Nyberg »
Dashlight har en funktion där man kan byta scen efter hur ljudet går. Så med en pc styrning borde de funka
Gustav Nyberg
http://www.newhillsounds.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikael Blohm
Inlägg av Mikael Blohm »
Dagens bästa kommentar :lol:
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Den ska man börja köra med, om någon frågar så var det jag som kom på den repliken :D
