jag funderar på att anpassa en lokal till en liten blackbox genom att sätta molton runtom hela lokalen
men det jag inte riktigt har klart för mig är villket söm är det bättre allternativet
1 sätta en tross fyrkant med massa mellan trossar i taket = färre rigg punkter
2 sätta rån över hela taket
Fråga 2
telfer eller lingång
vem godtjener riggpunkterna?
blackbox funderingar
- Gustaf Gagge
Re: blackbox funderingar
1.
om lokalen inte är allt för stor liksom budgeten och takhöjden skulle jag satsa på en fast grid av 50mm rör i taket antigen som rån eller i ett nätmönster. innan du gör nånting ska du prata med en statiker som räknar ut hur mycket du kan lasta och i hur många punkter. en rigger sa en gång att om man använde Hilits produkter för att fästa punkterna i taket kan man få papper vad de ska hålla för. om man ringer innan. gör man det får man dessutom veta vilken typ av plugg som passar bäst för ändamålet.
men det absolut säkraste är att ringa in ett proffs som gör jobbet. bäst är att ringa in en arkitekt som är specialist på att ritar scener som hittar en lösning. och sedan en firma som bygger.
men vilket av dina alternativ du ska välja skulle jag säga bestämms av budgeten och vad lokalen skall användas till.
2.
ska du spela teater där är det hissbara rån om du har mycket pengar. Fasta rån/grid om du har lite pengar. dessutom plockar alla typer av maskinerier takhöjd så är det lågt i tak så är det inget allternativ.
ångpanneföreningen eller Den norske veritas kan godkänna punkterna.
som extra tips så tycker jag att man ska läsa ss7671501 innan man börjar med rår och lingångar. både om man ska bygga själv och och om man skall upphandla tjänsten så att man vet vad man ska ställa för krav på konstruktionerna. För det finns firmor som installerar grejer som inte uppfyller denna så vet man vad man vill ha blir man inte lurad. CE märkning av maskinerier räcker inte när vi har en svensk standard som reglerar detta.
jag har tjatat om ss7671501 många gånger men den läs den så får du svar på massor om lingångar och rår.
2.
