hur lägga speed/size på playback regel (avolites pearl 2000)
Magnus Grönberg
Inlägg av Magnus Grönberg »
t.ex. när man lägger en circle shape på en playbackregel, hur gör jag för att styra size/speed med samma regel?
Har letat i manual, försökt på bordet och blivit visad. Men kan för mitt liv inte minnas hur man gör.. :oops:
Peter Jönköping Hallin
Re: hur lägga speed/size på playback regel (avolites pearl 2000)
Du måste spara detta "Memory" i mode 2.
Om det inte är gjort så kan du justera detta längs ner i "Times menyn".
OBS för att det skall fungera måste du har Pearl 2004 mjukvara i bordet.
Adam Ander
Inlägg av Adam Ander »
Peter Jönköping Hallin skrev:Du måste spara detta "Memory" i mode 2.
Mode 2 som i "record mode" där man väljer "channel/fixture" eller är det nåt annat?
Hello, my name is Ninja.
Martin Johansson
Inlägg av Martin Johansson »
När du sparat shapen så går du in i SG igen och trycker på Shape Parameters, så säger bordet åt dig att välja en shape att jobba med. Då trycker du på din master där du har sparat shapen och då kommer det upp en meny i displayen och där kan du välja:
Size- timed eller static. Välja Timed har jag för mig... (minns inte riktigt men det skall inte va de det står i när du kommer in i menyn)
och
Speed- Timed eller static. Där skall du välja samma som för size.
då styr du både fart och storlek med regeln....
Martin "Barni" Johansson
Ljud-/Ljustekniker
Mail: Barni at moretec se
---MoreTec---
Magnus Grönberg
tack för hjälpen! får väll ta och skriva en fusklapp nu så att jag inte glömmer det igen :P
Adam Ander
Smart! Går det att separera speed/size på separata reglar?
Martin Johansson
Nej.
Tyvärr går inte det och avo verkar inte vilja göra det....
Ljud-/Ljustekniker
---MoreTec---
Erik Arvidsson
Presentation: ... Presentation uppdateras när något väsentligt finns att säga
Inlägg av Erik Arvidsson »
Där emot kan man välja att ha en av funktionerna statisk. Men det visste ni säkert redan :)
Linus Pansell
Presentation: Linus Pansell var namnet, frilans ljustekniker från sthlm.. tycker att artister är överskattat och att ljudtekniker har onödigt många rattar + att dom alltid ställer svarta lådor ivägen för alla, skitjobbigt!
Inlägg av Linus Pansell »
det kan hända div flummiga saker med dom nya pearlen typ experten och 2010an. där sparas nämligen alla shapes som timed redan från början men funktionen är static. då får man göra shapen först static och sedan timed för att få önskad effekt. det som gör det hela än mer konstigt är att funktionen inte kommer igång förs än andra gången man drar upp regeln. säkert en bugfråga som har lösts via updateringar men jag har råkat ut för det flera gånger på olika nya pearls.
Erik Arvidsson
Vad jag vet så har det alltid varit så? Jag kan ha fel...
