Ersätta Par16 med? Hilfe!
Frida Fridellbreitenstein
Inlägg av Frida Fridellbreitenstein »
Har någon förslag på liten armatur att ersätta par16 med? Vill slippa trafomeck och det önskas ganska många tätt i liten rigg.
Philip Olsson
Re: Ersätta Par16 med? Hilfe!
Inlägg av Philip Olsson »
Varför funkar inte par16 med 230v glödlampa?
Hos eurolite & co hittar du parkannor i olika utformningar och varianter till en billig peng.
// Philip
Tack för tips. Några armaturer har vi nu ersatt med sådana (där det inte var så kinkigt med styrkan)
Men nu blev det adresserbara transformatorer till lamporna istället, slipper massor med kabel :D
Frida Fridellbreitenstein skrev: Men nu blev det adresserbara transformatorer till lamporna istället, slipper massor med kabel :D
upplys mig i det ämnet
En trafo med inbyggd dimmer så du adresserar den och ger den fast ström+dmx. Fanns förr 200VA men nu bara 105.
fanns 250w så skulle jag vara mycket intreserad
för då skulle jag kunna sätta det i minna gammla disco scannrar och göra dom lite roligare
vart hittar man dom där nät dellarna?
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 7696&path=" onclick="window.open(this.href);return false;
Färdiga finns via OneTwoSales (men bara 105)
Anders Plato
Inlägg av Anders Plato »
Nu har du redan löst det... men en annan lösning skulle vara och använda en global-skena. (inte 100% på namnet)
Sånna som används till butiks och utställningsbelysning, till dessa finns det armaturer med inbyggd trafo och ljuskällor från 20w halogen till 150 metallhalogen...
Det finns även skenor som matas med 12v, och då kan man sätta Par16 direkt på skenan utan trafo mellan.
Bellalite har en del av det här har jag för mig.
Plato Ljusdesign
Anton Gildebrand
Finns det inte något som heter nokia-skena?
jo det finns
Henrik Albinsson
Inlägg av Henrik Albinsson »
Anton Gildebrand skrev:Finns det inte något som heter nokia-skena?
Nej det finns inte någon skena som heter nokia längre... Den heter numera Global track ( sedan ca 10 år...)
Henrik
Henrik Albinsson
Anders Plato skrev: Det finns även skenor som matas med 12v, och då kan man sätta Par16 direkt på skenan utan trafo mellan.
Då måste man i de flesta fall använda en konvensionell ( magnetisk) transformator.
Inte elektronisk för att den totala kabel längden ej får överstiga 2 meter...( vissa modeller TEX. mode-elecronics känner även av längden och minskar utspänningen.)
Henrik
