Långsamma scanners med Scanmaster 3
Robin Rignell
Presentation: 20 årig dansbandsmusiker som har blivit ljusintresserad :)
Inlägg av Robin Rignell »
Hej! Är nybörjare på det här med ljus, men vill hemskt gärna lära mig.
Har nu i några dagar suttit och byggt scener på vår scanmaster 3, och det har blivit jättebra. När jag sen styr dom via notnummer i datorn så blir scannern tvungen att bläddra onödigt länge mellan färgerna när en scen ska bytas. Vad kan detta bero på?
Och finns det någon som har en scanmaster 3 som kan förklara enkelt vad en chase är och hur den byggs upp i ljusmixern?
Tack på förhand, MVH Robin
Emil Brolin
Re: Långsamma scanners med Scanmaster 3
Inlägg av Emil Brolin »
Det finns väl en hastighetskanal på de där va??
Robin Rignell
ja, det finns "speed" och "fade time"? Vad menar du att man kan göra med dom? MVH Robin
Det kan vara så att dina scanners har en kanal för speed! Och när du programerar så står den i långsam.
Det du skriver har med chaser programering att göra
Robin Rignell
Hmm! Så du menar att om jag ställer in fadetimern och speed så snabbt det går på varje scen, så borde scannrarna byta färg direkt? Eller har jag fel för mig?
Robin Rignell
Eller att jag har en regel på bordet som ställer hastigheten för varje scen?
Robin Rignell skrev:Hmm! Så du menar att om jag ställer in fadetimern och speed så snabbt det går på varje scen, så borde scannrarna byta färg direkt? Eller har jag fel för mig?
Ja. beror hur du har programerat oxo
Robin Rignell
Okej! Något speciellt man ska tänka på när man programerar?
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
Robin Rignell skrev:Okej! Något speciellt man ska tänka på när man programerar?
ja massor.
jag föreslår om du vill lära dig lite mer om ljus och ljusstyrning att du köper en bok som heter "grundläggande ljusteknik"
mycket bra bok och dessutom på svenska.
vart hittar man den boken?
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Niklas Elste skrev:vart hittar man den boken?
Enligt min bästa vän, GOOGLE
http://www.stagebook.com/ljusteknik/ljusteknik.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
Inlägg av Rikard Åberg »
på t ex bokus
http://www.bokus.com/b/9789197506502.ht ... 975065-0-8" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu är jag egentligen ljudlelle och kan inte så mycket om ljus, men på de flesta ljusbord väljer man väl "snap" eller "fade" på de olika kanalerna när man kör rörligt. På färghjulet vill man väl oftast ha "snap" så den byter läge direkt, eller... (om det inte är CMY-mix på armaturen, då kanske det är tvärtom)?
Ingen som har frågat, vad är det för scanners?
Som sagt, på vissa scanners har du en kanal där du kan ställa hastigheten på tex pan/tilt och gobo/färg hjulsrörelser. På Martin Roboscan 812 tex kan man antingen skicka in ett värde via dmx eller låta dem köra så snabbt det går.
Ljusbordet är ju av en ganska enkel variant, så frågan är om det finns möjlighet att sätta vissa kanaler till "snap" och vissa till "fade".
Har du ingen manual att kika i? Har du samma problem när du styr dem direkt via bordet, eller är det bara när du styr dem via bordet och MIDI?
Robin Rignell
Jonas Larsson skrev:Ingen som har frågat, vad är det för scanners?
Hej! Vi använder 3 st HQ Power AERON 250 och 1 st Showtec Scanmaster 3. Grejen är att jag inte har samma problem när jag styr dom manuellt via bordet. Då ändrar dom färg direkt! Jag är helt lost på detta. Det är iförsig inget stort problem, men det hade varit schysst om färgerna kunde bytas lite snyggare. / Robin
Robin Rignell
Hasse Queisser skrev:Nu är jag egentligen ljudlelle och kan inte så mycket om ljus, men på de flesta ljusbord väljer man väl "snap" eller "fade" på de olika kanalerna när man kör rörligt. På färghjulet vill man väl oftast ha "snap" så den byter läge direkt, eller... (om det inte är CMY-mix på armaturen, då kanske det är tvärtom)?
Cmy-mix? Kan du förklara det där? ;)
Emil Brolin
Står ju i topic!
Hitta kanalen för speed på de där och se till att den är uppdrgen i alla moment när du programmerar, så ska det nog lösa sig..
Thomas Neumann
Inlägg av Thomas Neumann »
CMY (Cyan, Magenta, Yellow) är ibland extra färger som finns i scanners eller movingheads.
Så som jag kanförstå så har du en fade tid på all din programmering.
Nu har jag inte vart inne i manualen och kollat. Men oftast så kan man sätta en "General fade time" när man startar programeringen.
Hittar ingen manual på nätet (efter en snabb googling). Så ta en titt i den efter "Fade times" eller titta under avsnittet "Midi" och se om du hittar något där.
Står ju i topic!
Jag måste vara blind.. Scanmaster 3 är ju ljusbordet !?
Men i vilket fall, eftersom det fungerar direkt från bordet måste ju ha något med MIDI delen att göra, någon inställning eller liknande.
Emil Brolin
Sorry, jag har hela tiden tänkt på Mojscan 3! Men problemen borde ju vara liknande
