EtherSound
- Anders Alavik
EtherSound
nån som kör med EtherSound och har labbat med olika sätt att använda det på?
Min tanke är ex. hur det funkar att köra med fiber konverters och köra det över? även via befintliga nät osv...
Samt hur funkar det när man kör det rätt upp och ner som man "skall"?
// Alavik
www.bogal.se
www.bogal.se
Jocke Hammar
Re: EtherSound
Har bara använt det "som man skall".
Då funkar det.
Varför prova på något annat sätt?
Då funkar det.
Jocke Hammar
- Anders Alavik
Re: EtherSound
Nej det jag mest tänkte på var att köra det över fiber... men när jag googlade lite mer hittade jag lite info om att tanken är att det skall gå att köra med fiber från början.. så det lär inte vara några större problem...
Men en fundering som har kommit till är... Kan man koppla ihop två st. LS9:or ex. och sedan skicka ljud fram och tillbaka via ether sound om man har ett ether sound kort i varje?
Min brutala tanke är att köra ljud kanske via 2-3mil fiber =)
detta som ett alternativ till mitt tidigare inlägg om ljud över ip..
Helt enkelt köra fiber mellan två orter... Saken är det att fibern finns att tillgå så det är ju spännande om det funkar...
// Alavik
www.bogal.se
www.bogal.se
Jocke Hammar
Re: EtherSound
http://www.digigram.com/pdf_brochure/Bu ... s_v2.0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Jocke Hammar
- Anders Alavik
Re: EtherSound
Någon som har ett system med ethersound i närheten av vårgårda?
Jag är lite sugen på att hyra för att labba lite...
// Alavik
www.bogal.se
www.bogal.se
- Anton Gildebrand
- Anders Alavik
Re: EtherSound
För att det är kul =)Anton Gildebrand skrev:Varför vill man skicka ljud 2-3mil?
Nej för att vi sänder närradio från en cykel tävling och vi har problem att köra ljudet mellan platserna.. Så detta kunde vara ett smidigt sätt.. då kan vi enkelt köra tillbaka mix- ljud för medhörning.
// Alavik
www.bogal.se
www.bogal.se
Johannes Tegern
Re: EtherSound
Vi har flera LS9or med SB168 stageboxar som använder EtherSound. Du kan få hyra till en billig penning i testsyfte. Hör av dig i så fall.
Johannes Tegern
Ljud med mera i Göteborg
Johannes Tegern
- Anton Gildebrand
- Måns Nilsson
Re: EtherSound
http://www.yamahaproaudio.com/downloads ... ion_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;Anders Alavik skrev:Hej!
Verkar vara en bra introduktion (om man undantar att jag vill atombomba Hammatsu när jag läser deras "utförliga" introduktion till IP). Rent principiellt så bör det inte vara några problem att använda fiber. Oavsett om du har GBIC eller SFP i dina switchar eller externa mediakonverters så ser förbindelsen ut som en vanlig bit Ethernet. På flera kilometers håll är man i princip tvungen att använda singlemodefiber, dispersionen i en multimode är alldeles för stor.
Jag skulle inte köra ljud-över-Ethernet över Ethernet jag inte själv kontrollerade. Det fungerar ju inte via routrar eller liknande, så man måste ha fetkoll på att allting är OSI Level 2 som högst. Vill man mena Riktigt Allvar hyr man fiber, våglängd, eller SDH-kanal och använder burkar från NetInsight. De kan skyffla AES/EBU eller video felfritt över flera kontinenter. The Shit(tm).
- Anders Alavik
Re: EtherSound
Måns Nilsson skrev:http://www.yamahaproaudio.com/downloads ... ion_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;Anders Alavik skrev:Hej!
Tanken är i såfall att hyra/låna ett fiber par och är kopplat direkt.. så vi har full kontroll...
// Alavik
www.bogal.se
www.bogal.se
Henrik Malmberg
Re: EtherSound
Fick ni detta att funka?
Vi hade ett test för ett par veckor sedan med ett band här på Riksteatern och deras sångare i Gävle. Ethersound+video över fiber.
Vi stötte på en del problem, bl a gick det bara att köra Ethersound i en riktning, dvs Gävlebordet kunde bara lyssna på kanaler, inte lägga till nya, varför vi fick bädda in returerna i en videosignal.
Rita och berätta gärna hur det gått för er.
/Henrik
/Henrik
- Måns Nilsson
Re: EtherSound
Henrik,
Vad använde ni för burkar, och hur långt bort var ni? Hur såg nätet ut emellan?
Vi håller på att utreda en storskalig övergång till ljud över IP istället för dagens telekombaserade ljudförbindelser mellan radiostationer. Vi lutar åt initialt stelkopplade ljudkodare med RTP-ström över IP som senare ska gå över och kunna vara användarstyrda eller centralt styrda omkopplingsbara kodare. Vi ska upphandla, så vad det blir vet vi inte, men vi tittar på flera olika fabrikat.
För att kunna göra det har vi skapat ett helt nytt nätverk som kommer att sträcka sig över hela landet med Gigabitfart till alla radiohus. Målet är att kunna köra linjärt överallt.
- Anders Alavik
Re: EtherSound
Det slutade med att vi körde skype =)
Vi plockade ner radion via FM och fick ljudet till folket på plats där igenom.
Sen skötte vi kommunikationen mellan han som pratade och vår radio studio via skype. Funkade klockrent så länge vi inte blandade in och skickade tillbaka musik till snubben som snackade för då ville inte codecen vara med utan det lät skit.
Vi körde även skype ifrån vår speaker bil som åkte längs med banan och den var uppkopplad med 3g.
När det gäller ethersound så får man ju inte blanda det med annan trafik utan hålla det skiljt med ex. vlan. Iallafall har jag förstått det så..
// Alavik
www.bogal.se
www.bogal.se
