Apparatkontakt
David Hugoson
- Presentation: Bedriva Danza med inriktning Ljud, Ljud, Dans och Event.
Apparatkontakt
Söker efter en apparatkontakt att sätta på sladd, den vanliga hona varianten.
Har bara hittat på Kjell & Co, men den är gjord av hårdplast och känns som om den inte kommer hålla så bra. Är det någon som vet om det finns någon som är gjord mer av gummi, som finns på de vanliga sladdarna.
Re: Apparatkontakt
POWERCON
David Hugoson
Re: Apparatkontakt
Måste tyvärr ha dom gammaldags kontakterna då jag ska ha dom till ett par RCF-toppar. Annars hade det varit mycket smidigare. Det blir powercon i andra änden av sladden..
Magnus Nilsson
Re: Apparatkontakt
Letade förut, hittade bara den i hårdplast
Men det är ju några år sen nu
med lite tur så........
Re: Apparatkontakt
Har samma problem... tacksam för tips..
- Måns Nilsson
Re: Apparatkontakt
Elfa 43-204-04 är inte så hemsk. Det är Bulgin. Det klarar ganska mycket. Gjuten halvhård PVC är det ju inte, dock. Canford har Schurter också, men det är nog ungefär ekvivalent. Tror att Bulgin har bättre terminaler om man vill ta 1,5 mm^2.Leif Baltazars skrev:Har samma problem... tacksam för tips..
- Ian Delahorne
Re: Apparatkontakt
Absolut. Tappade DSPs på grund av schuko som letade sig loss.Nicke Löfgren skrev:POWERCON
Brukar alltid ta en befintlig apparatkabel (man har ju ändå en kartong full liggandes) och klippa på mitten, så har man en gjuten schuko på ena änden för rackbyggen och en gjuten apparathona på andra änden för andra ändamål.
Re: Apparatkontakt
Måns Nilsson skrev:Elfa 43-204-04 är inte så hemsk. Det är Bulgin. Det klarar ganska mycket. Gjuten halvhård PVC är det ju inte, dock. Canford har Schurter också, men det är nog ungefär ekvivalent. Tror att Bulgin har bättre terminaler om man vill ta 1,5 mm^2.Leif Baltazars skrev:Har samma problem... tacksam för tips..
Det är den jag använder. Metallskänklarna inne i kontakten har dålig metall, tappar formen efter ett tag och glappar. Flyttar sig även inåt efter ett tags användande, resultat glapp. En kund har även lyckats bryta av kontakten på mitten, precis där den smalnar. Hur det gick till lär jag väl inte få veta.
Att skarva på en gjuten kontakt är uteslutet då jag jobbar med 10 m kablar med signal.
Fler idéer någon?
David Hugoson
Re: Apparatkontakt
Precis samma problem som jag har.. Det bästa hade ju varit att gjuta fast en kontakt, men det är lite svårt att göra själv..Leif Baltazars skrev:Måns Nilsson skrev:Att skarva på en gjuten kontakt är uteslutet då jag jobbar med 10 m kablar med signal.Leif Baltazars skrev:Har samma problem... tacksam för tips..
- Adam Ander
Re: Apparatkontakt
Fast gjutna kontakter är jäkligt svåra att laga när de gå sönder...
Hello, my name is Ninja.
