Plexiskärm för blås
Plexiskärm för blås
Jag har sett plexiskärmar som dämpar blåsinstrument ut i lokalen, samtidigt som de ger "gratis" monitor till musikern iom reflektionen. Någon som vet om det finns färdiga sådana (att fästa på mikstativ?) att köpa någonstans? Annars får man väl gå till lokala glasmästaren och be dem yxa till det...
Göran Larsson
Presentation: "Faan vi arbetar inte, vi spelar musik!!!" - Punkrockaren Trindeman Lindeman
Re: Plexiskärm för blås
Inlägg av Göran Larsson »
Hej Hasse
Kolla med Lasse Sundvall på http://www.bagatell.se" onclick="window.open(this.href);return false;. Han har iaf tidigare haft det du söker.
Fråga:
Var det du som flimmrade förbi på Bygglov i 5an nyligen?
/Göran L
Göran Larsson skrev:Hej Hasse
Fråga:
/Göran L
Tack för svaret. Japp, det var jag och kollegan som fastnade på bild några sekunder på Roomservice....
Johan Karlström
Inlägg av Johan Karlström »
Nåt åt det hållet ja. Jag har sett dem runda också, men det är ju inte så viktigt. Däremot är nog ett notställ lite lågt för en stående blåsare.
Sist men inte minst... WOW! Över 1000 spänn (den andra ännu dyrare). Är de av guld eller? Ett notställ kan man få för nån hundring och en plexiskiva kapar glasmästarn till för några hundringar. Blir nog att gå till lokala glasfirman trots allt.
Göran Larsson
Tidigare hade dom en plexi som stod i den vanliga notstället men stack upp en bit över och desssutom hade ett hål lagom för en 57a.
Annars är det här en bra pryl för att få tyst på trumpetare:
http://www.yamaha-europe.com/yamaha_eur ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Tillsammans med en tub superlim gör den underverk... :P
/Göran L, som är träblåsare om nån undrar...
Göran Larsson skrev:Annars är det här en bra pryl för att få tyst på trumpetare:
Hmm... sådana och en in-ear feed så skulle det ju faktisk bli jäkligt tyst och skönt, även för den stackars basisten, som normalt har trumpeten och trombonen rätt i örat...
Anders Brandén
Inlägg av Anders Brandén »
Något som aldrig har svikit mig, men som kanske inte är riktigt lika snyggt är en LP-singel. Om man skär upp hålet lite så att de passa att trycka på en SM57 så blir de perfekta för att dämpa och skicka tillbaka. Precis som ett plexi.
andersbranden.wordpress.com
Johan Karlström
Tyvärr inte genom skillnigt då... :(
Anders Brandén skrev:Något som aldrig har svikit mig, men som kanske inte är riktigt lika snyggt är en LP-singel. Om man skär upp hålet lite så att de passa att trycka på en SM57 så blir de perfekta för att dämpa och skicka tillbaka. Precis som ett plexi.
Här ser man generationsskillnaden :-) Anders, det finns inget som heter LP-singel. Den stora sorten är en LP, den lilla en singel.
Jag fattar vad du menar dock, men i detta fall funkar det inte pga amatör-utséendet.
How about a maxi-single? Den är stor och innehåller bara en låt per sida. Men Lång Pläj är det ju inte för det...
Ska du micka bleckblås är det nog såna där runda plexiskivor med hål i som gäller annars kanske något annat fungerar lika bra.
Göran Larsson
Hasse, kolla här!
http://www.youtube.com/watch?v=Cr28OTmOTAg" onclick="window.open(this.href);return false;
Gig från Fashing med Nordic Horns. Precis det du är ute efter eller hur?
Göran Larsson skrev:Hasse, kolla här!
EXAKT!
Blir nog glasmästaren dock, om ingen vet hur man får tag på just dessa.
Anders Brandén
Hasse Queisser skrev: Här ser man generationsskillnaden :-) Anders, det finns inget som heter LP-singel. Den stora sorten är en LP, den lilla en singel.
Jag böjer mig för de äldre och erkänner mitt misstag! :oops: 8)
Vad händer med ljudet som reflekteras och kommer tillbaka förbi mikrofonmembranet? Är det så mycket sås i ursprungsljudet så det är försumbart?
Göran Larsson
Per Johanson skrev:Vad händer med ljudet som reflekteras och kommer tillbaka förbi mikrofonmembranet? Är det så mycket sås i ursprungsljudet så det är försumbart?
Hej Per
Är det något sånär spett i luren hos den som spelar så bör det inte vara ett stort problem.
Det skulle det vara intressant att testa hur placeringen (hur långt bakom kapseln plexit sätts) tillsammans med typ av kapsel (njure, supernjure ) påverkar.
/Göran L
Anders Brandén
Nog för att jag nu inte har testat plexi, men jag gissar att singlar (Tack Hasse!) har något sånär samma akustiska egenskaper.
Jag har aldrig upplevt något problem. Kanske att man i teorin får lite högfrekvent utsläckning här och var, men inget som hörs.
Göran Larsson
Anders:
Ska man tolka detta som att du testat med en LP-singel :wink: bakom micken? Eftersom du inte upplev några problem, men samtidigt inte testat plexi!? :D :roll:
/G.
Inlägg av Mikael Thieme »
Hasse,
jag använder egentillverkade transparenta acrylglasskivor till just det du vill göra. Tjocklek 4 mm, storlek ca 20 x 30 cm, rundade kanter och hörn, och i mitten ett runt kantfasat hål som passar över gängorna till puffskyddet på en SM/Beta 58. Du skruvar alltså plattan mellan kulan och mikrofonkroppen, det blir dels snyggt och dels sitter skivan på plats utan risk att flytta sig. (Kantfasningen av hålet är en förutsättning för att det skall gå att rymma skivan i gängornas djup; 4 mm skiva är förstås svårt att få dit.)
Skivorna tog väl totalt två timmar att göra för fem stycken, och kostnaden har jag inte ens räknat på.
Ljudpåverkan med skiva så nära membranet är en höjning på runt 2-3 dB i övre mid, kompenseras (om man vill) t.ex. genom att välja en SM istället för en Beta. :)
Jakob Nilsson
Inlägg av Jakob Nilsson »
Jet inte om du redan fixat plexi för blås. Men det finns iaf hos Thomann i 2 varianter... jag använder själv den justerbara, som jag tycker är helt underbar.
http://www.thomann.de/se/soundback_adjustable.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thomann.de/se/soundback_clip_on.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
/Jakob
