Identifiera DMX RGB Par-kanna!
Christopher Berg
Inlägg av Christopher Berg »
Vi har en RGB Par 64 som har legat ett tag.. Nu tänkte vi få igång den så att vi får någon nytta av den!
Den är av märket Skytronic / SkyTec.. Enda infon jag hittar om den är på denna sida: http://de.skytronic.com/product/product.php?s=150.287
PDF'en säger inte mycket om vad som kan vara fel..
Nu till problemet!
DMX panelen inte verkar gå igång! även med eller utan ljusbord inkopplat.
Manualen som jag hittade på ovanstående länk säger att den skall testa sig själv i 2 sek sen skall den starta..
Det enda som händer är att fläkten startar.. sen inget..
Jag har testat att hålla in knapparna och liknande, men utan resultat!
Jag har kollat säkringar, lampor och kablar.. men inget verkar fel!
Vad kan vara fel/Vad gör jag för fel?
3st HX600 220V/575W Lampor sitter i.
Baksida
Baksida
Etiketten på sidan
Etiketten på sidan
Armarturen
Armarturen
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Det borde väl TLP kunna supporta. Han säljer ju dessa prylar i Sverige.
http://www.tlp.se/
Christopher Berg
Tack Leif! :)
Hittar inte just den armarturen, verkar ha några år på nacken, men ska höra av mej till dom imorgon!
Ingen annan som kan ha någon lösning på problemet, eller som har varit med om någonting liknande!?
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
sorry för lite OT men hur funkar en sån här rolig grejj? aldrig sett förr.
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
Anton Gildebrand skrev:sorry för lite OT men hur funkar en sån här rolig grejj? aldrig sett förr.
jag gissar eftersom jag inte har sett den men jag tror att det sitter en lampa med rött filter en med grönt filter och en med blått filter genom dimma dessa olika kan man få fram massor med färger inklusive vitt.
Christopher Berg
Gustaf har helt rätt! :) det sitter tre stycken lampor med varsitt färgfilter.. sen skall dom väl dimmas olika mycket beroende på DMX signalen.. men eftersom den inte vill fungera så kommer det inget ljus! :P
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Tja, det verkar vara något fel som inte är rätt. Lämna in den till någon som pillar med elektronik, eller våga dig på det själv om du har hyffsad koll. Kolla över ev. lösa kablar/avbrott och säkringar först, sen resten av strömförsörjningen.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Christopher Berg
Kunskapen är det nog ingen stor brist på.. Är utbildad elektriker och är ganska fräsh inom elektronik och digitalteknik..
Jag Kollade igenom kretskorten mm. förut.. dock hade jag ingen multimeter då.. får ta en tripp till fadern och hämta imorrn! :)
Christopher Berg
Re: Identifiera DMX RGB Par-kanna!
Liten kul Update för dom som tycker det är kul! :)
Efter att jag irriterat mig på att den inte fungerade så gjorde jag ett nytt försök att få DMX-panelen att hoppa igång!
Jag lurade mig själv ganska mycket med att det stod "FUSE: 3 X 3.15A(internal)" på etiketten.. Så jag hade ju missat en, ganska gömd, säkring..! :oops:
Så nu är DMX-panelen igång, ska bara komma ner till kontoret och testa den på ljusbordet..! :)
Ingen här som har arbetat med denna typ av kanna förr? (som för övrigt inte var så gammal, från ca. -05/06)
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
DMX-kontakterna är trasiga. Det fattas två stift/hylsor.
*drar in en död häst och slår den lite*
Måns Nilsson skrev:DMX-kontakterna är trasiga. Det fattas två stift/hylsor.
hehhe, så kan man se det oxo :D
Leif Baltazars
Måns har rätt! :D Men jag gillar dom "trasiga" DMX kontakterna.
Henrik Albinsson
Inlägg av Henrik Albinsson »
Jag log också ganska brett när jag läste om de "trasiga" kontaqkterna :D ...
Henrik
Adam Ander
Inlägg av Adam Ander »
och vad i hela friden ska man med dom extra två pinsen till då? :P
Hello, my name is Ninja.
