Moving heads som kan tilta/pana kontunerligt??
Mattias Carlsson
Inlägg av Mattias Carlsson »
Någon som vet vilka olika märken/modeller som finns utav dessa maskiner?
Jag ägde själv en gång i tiden en modell förut som hette max från glp.
Det va en rätt trevlig disco moving head som va snabb och kunde snurra utav bara den:P, också massvis med gobos och färger, rätt rolig. '
Dock gick dom sönder rätt ofta:( iaf mina..., och om jag ej minns fel var optiken inte den bästa heller samt roterande gobos och lite sånt saknades,men man kan juh inte få allt jämt:P
Kanske någon som har ett gäng dom kan sälja billigt eftersom det är en gammal modell det där eller som kan tänka sig nått byte av nått slag?
Finns det fler modeller av denna typ som kan snurra fritt kontunerligt?
Såg på sista filmen av rocky på tv nyss och såg att dom hadde heads som snurrarade kontunerligt där också, det var på arenan där fighten på slutet ägde rum.
Lite roligt med info om ni vet nå fler modeller
Mattias Carlsson
Re: Moving heads som kan tilta/pana kontunerligt??
Ska kanske säga att headsen i rocky filmen var aningen större än max 250 elc versionen :P hehe
Jo en annan sak jag i skrivande stund kom på med just max huvudena var att dom kunde stroba sjukt snabbt, tror i alla fall det va den modellen.
kan det inte vara operatörens programering det sitter i??? Inte bara MHét
Mattias Carlsson
Förstår ej vad du menar riktigt nicke?
Inlägg av Gustaf Tydén »
http://www.morpheuslights.com
Är ganska kända för sina släpkontakter.
Mattias Carlsson
Ja dom va faktiskt väldigt lik dom där huvudena i filmen.
Tack för det tipset iaf :)
Danne Persson
Inlägg av Danne Persson »
GLP har Patend Light.
http://glp.de/index.php?id=170&L=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Vad jag menar är att man programmerar dom rörelsen MH ska göra!
Mattias Carlsson
Förstår fortfarande inte?
Jo visst programerar man det man vill en MH ska göra men du kan juh inte programera en moving head att snurra 360 grader kontunerligt hela tiden om den ej är gjort för detta. Frågan var juh vilka fler MH som har den funktionen eller som är byggd på det sättet kanske man ska säga.
så den ska gå hela tiden runt runt? ja då är det annat
Mattias Carlsson
Ja precis pan och tilt ha inga stopp utan kan snurra hur många varv som helst:)
Anders Plato
Inlägg av Anders Plato »
Discotech spinhead är en armatur som kan tilta/pana kontinueligt... men jag avråder å det starkaste att köpa dem.
Jag har kommit i kontakt med dem en gång när jag jobbade på en bowlinghall som installerade dem.
De låter väldigt mycket(så mycket så det var störande på en bowlinghall...) och går sönder lätt.
Här är en länk http://www.ljudimporten.se/discotec/discotec.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Plato Ljusdesign
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Anders: Tror inte att Peter på Ljudimporten säljer dessa längre, utan det är http://www.nordiskmusik.se" onclick="window.open(this.href);return false; och Micke Pahlm som gäller.
Sidan hos Ljudimporten har legat i träda sedan Janne slutade där för något år sedan.
PAM-Pro http://www.pam-pro.se/" onclick="window.open(this.href);return false; sålde även han dessa tillsammans med de övriga två herrarna men jag ser att han tagit bort märket från hemsidan.
Verkar som om den Polske tillverkaren har lagt ner http://www.discotech.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Detta var enligt hörsägen, då jag jobbade med produkterna på tidigt 90-tal, västtyska konstruktörer som fick det tillverkat i Polen. Hur som helst var det alltid tjafs med leveranserna på den tiden. Ofta hette det att det var slut på vissa delar. Troligtvis hade dom inte så många linjer som tillverkade olika produkter utan byggde vartefter.. Motorerna var något som ofta trilskades. Dessutom var de flesta motorer högjudda. Låter ungefär som såna där leksaksbilar som man drar några gånger mot golvet och sedan släpper iväg.
Positivt var att det var hygglig optik, dichroida färger och bra chassin på många av de senare produkterna.
Mattias Carlsson
jag har sett att nordisk musik säljer dom för rätt vettig peng men misstänkte det va lite dålig kvalle på dom.
Angående discotech så låter juh tex klassiska fx2:an rätt mycke med då spegeln rörde sig, sedan så hade vi problem med en tidig modell av samma effekt då lampan gick så fruktansvärt ofta i dom, tror lampan fick för dålig kylning i dom av vad jag hört?
men det va väldigt bra jag fick veta vad spinheaden gick för, hur va optiken i den förresten?? det är juh iaf en gasare i dom:P
Leif Baltazars
Mattias Carlsson: Det är inget fel på kylningen i FX2:an, utan många discoeffekter funkar inte med den vanliga ELC lampan. Helst skall det vara Philips ELC LL (Long Life) Samma gäller en del GENI armaturer med 24V/250W reflektorlampa. Jag vet inte om det är peakar i strömmen vid tillslaget som orsakar att lampan går. Har aldrig mätt upp, eller fått det bekräftat. Bara märkt skillnaden genom hundratals glödlampsbyten. 8)
Jag har haft massor med FX2:or som hängt på långtidshyra och problemen med lampkonsumtionen sjönk till nästan obefintligt när jag gick över till ELC LL. Vanliga ELC av GE:s fabrikat funkade inte alls. :(
Ett litet tips till när det gäller glödisar. Har ni effekter med 12V/100W reflektorlampor så kan ni sätta i 15V/150W i stället, vid nästa lampbyte. Det blir så gott som samma belastning på trafon. Skenet blir en aning gulare (syns i stort sett bara om man vet vilken armatur som har vilken lampa, och belyser något högvitt). Lampan får ca 20% underspänning vilket förlänger livslängden avsevärt. En del hävdar att halogenlampor med underspänning "sotar igen". I mina lampor hände det aldrig. Detta har jag kört med i ca 20 år i massor med armaturer av diverse sorter som Abstract, NJD m fl.
Numera är det bara LED som gäller på uthyrningen, så några lampbyten kommer väl inte på tal i första taget. :roll:
Anders Plato
Jag funderade inte på hur optiken var i dem... hade inte hand om ljuset i bowlinghallen och jag strök dem från listan över armaturen som man kan använda redan när jag hörde hur de lät. Därför tittade jag inte på hur de lös, förutom att jag konstaterade att det var lite väl många som inte lös för att vara en helt ny installation.
Tror det installerades ca10-12st helt nya spinheads och minst 2st strulade.
Plato Ljusdesign
Mattias Carlsson
Hm okej jag ha dock för mig att vi hade 2 olika årsmodeller på dem och att 2 va betydligt "bättre" på smälla lampor, men va ett bra tag sen nu jag höll på med dom maskinerna så ska ej säga för mycke.
Iaf så vet jag folkets hus ha väldiga problem med att lampor går ofta och där ha vi dunka i longlife lampor á 500 timmars för i tiden och dom gick ofta endå. Vet inte nu på rak arm om det var philips dock, men det va stor skillnad på livslängd mellan märken även på longlife modellerna? tänkte du som provat dig fram:P
Kan va nå annat det beror på varför lampor går så ofta där, fx2:or och njd datamoons går rätt ofta där, fick byta sockel i dom flesta armaturer för några år sen. Lamp problem ha dom dock haft där så länge jag kan minnas. Vaktmästaren babbla om att dom ha nå jordfel i byggnaden och en massa annat tjafs, vanliga glödisar i taket där går också väldigt ofta.
Men tillbaka till heads:
Då vet jag att spinhead inte är nått att satsa på, ha alltid velat prova dock en sån moving head scanner eller vad man ska kalla dom.
Leif Baltazars
Mattias Carlsson: [b]ELC LL[/b]. Philips är klart bättre än GE i just denna lamptyp. [i]Kolla så att Philips lampan anger Japan som tillverkningsland[/i].
Mattias Carlsson
Okej tack för tipset.
Nu har jag bara elc effekter där lampor verkar hålla men väldigt bra att veta så tack för tipset
Mattias Carlsson
Tar upp en av mina gamla trådar här igen:p
Ingen som har ett gäng max glp heads som dom vill bli av med?
Glp verka va rätt ensam om denna funktion.
Skulle dom ha "pillra" in gas lampa och roterande gobos i dom med så skulle lyckan varit gjord:P
