EQ! Vad köpa?
Mikael Hedman
EQ! Vad köpa?
Inlägg av Mikael Hedman »
Sitter nu och försöker hitta en EQ beggad att köra! Vad ska man köpa?!?!
Budget ca 2500-3000;-
Max 3HE (Har inte mer plats i caset)
Har tittat på
Yamaha YDG2030 (Har bara sett att den jämförs med DN360)
DBX IEQ-31 (Hitar ingen info alls om hur dom är)
2x Rane ME-30 (Hmm, billligast, och älst)
BSS (bara hittat 966, men har inte hört något gott om dem)
DBX 231 (Ny, rätt bra peng på dem)
Kommer att sitta som en master EQ i min anläggning, eftersom den i dagsläget körs som DJ anläggning endast så kommer den troligtvis inte att skruvas på så mycket under kvällen.
Andra förslag?
Re: EQ! Vad köpa?
Jag skulle välja 966:an. Låter bra och enda skillnaden mellan den och 960 skulle jag säga är om man sumpar den i backen, då skulle 960 förmodligen klara sig bättre. Möjligen kan mätaren på den vara lite störande, då den "läcker" lite mellan lamporna så det kan vara lite svårt att se exakt hur mycket man gainar, men i normala fall är det ett icke-problem.
Re: EQ! Vad köpa?
Sedan vi fick vårat Nexo jeo S-12 system till kulturhuset i hässleholm så fick vi kasera våran FCS-966 Eq till PAt. vi upptäckte att den lät olika på kannal 1 och kannal 2. Vi provade flera stycken och det va samma på dem. Så nu använder vi dem bara på monitor rackarna. Där märks det inte likia tydligt. Nu har vi bara det problemet med att knobbarna på reglarna trillar av.
Re: EQ! Vad köpa?
Är det du som ska skruva på den och känner du dig komfortabel med en parametrisk så är det ju alltid bättre ur ett ljudkvalitetsperspektiv.
Annars är mina favoriter av de vanligare sorterna DN360 till utljud och FCS960 till monitor. Tveksamt om du får dessa för 3 kkr dock.
Du kanske kan hitta en dbx 3231L, annars skulle jag nog gå på BSS FCS966 eller DBX IEQ-31.
Jag håller för en gång skull inte med Hasse, det är klara skillnader på 960 och 966.
Mikael Hedman
Re: EQ! Vad köpa?
Jo har hört att 966:an ska bete sig som heintz ketchup, först händer inget, sedan händer inget, och sedan kommer allt! DN360 och FCS960 brukar gå lite dyrare :( Dock har jag stött på ett par 960 för ca 3k, men hann inte med då :(
Jakob Nilsson
Re: EQ! Vad köpa?
Inlägg av Jakob Nilsson »
Har du kollat nåt på Klarks och BSS´s lågprismodeller. Dvs. Square One (Klark) och Opal (Bss). Har inte hört dem själv, men det sägs att de både låter väldigt bra i förhållande till priset.
En beggad sådan kanske vore något?
Re: EQ! Vad köpa?
Per Johanson skrev:Jag håller för en gång skull inte med Hasse, det är klara skillnader på 960 och 966.
Du har nog skruvat mer på 960 än vad jag har, så där böjer jag mig för visdomen. I den prisklassen tycker jag dock det är så bra det kan bli.
Jag har iaf inte haft problem med att de skulle låta olika osv...
Mikael Hedman
Re: EQ! Vad köpa?
Ok, ska kolla lite på 966an, har en på g för rätt pengar, om allt går bra! :)
Så inga kommentarer om dom övriga?
Yamaha YDG2030
DBX IEQ-31
Eller är det bara BSS som gäller!?
Har inte hittat några Square one eller Opal, men har inte sökt så mycket på dem heller! Ska ta ett kik!
Re: EQ! Vad köpa?
dbx IEQ-31 är väl 1 HE? Inte så lättanvänt.
Yamaha är duktiga på mycket saker, men den där burken är inte någon av mina favoriter i alla fall. UI-avdelningen hade nog rast när den burken designades.
966 är ifrån Opal-serien och ok för pengarna.
Mikael Hedman
Re: EQ! Vad köpa?
dbx IEQ-31 = 3HE
Re: EQ! Vad köpa?
Sorry, my bad.
Jag rörde visst ihop det i mitt senaste inlägg. Jag tänkte på dbx 231 som är 2 HE, inget annat.
Christoffer Malmqvist
Presentation: En ljudtekniker med bakgrund i musiklivet, har sysslat med radio, tv och studio. Men har nu funnit lugnet i livetekniken.
Re: EQ! Vad köpa?
Inlägg av Christoffer Malmqvist »
klark square one tycker jag fungerar bra.
Andreas Vinnberg
Presentation: Kommer ursprungligen från Dalarna men har emigrerat till Göteborg för studier. Elektroingenjör på visitkortet men jobbar minst lika mycket med ljud och ljus.
Re: EQ! Vad köpa?
Inlägg av Andreas Vinnberg »
Mikael Hedman skrev:dbx IEQ-31 = 3HE
Dels det, sen är de opålitliga. Vi har haft minst två av sex som pajat (självspelar, tappar en kanal, brusar). Sen är de slöa också, minst 500 ms fördröjning från att du ändrar regeln tills det händer någonting.
Henrik Malmberg
Re: EQ! Vad köpa?
Inlägg av Henrik Malmberg »
En eq som självspelar! Grymt! Vad är det den spelar? Eller är det bara jag som missförstår?
Jag tycker att BSS 966 är en trevlig burk, har använt den en hel del och trivs särskilt med de extra bas- och diskantfiltren och Hpf. Om du får loss en sån för 3000 kr och den är hel och ren så tycker jag att du gjort en mycket bra affär.
/Hempa
Magnus Gustafsson
Re: EQ! Vad köpa?
Inlägg av Magnus Gustafsson »
Självspelar, menar du mikrofoni?
_________________
T b a
