Vad kan denna EQ vara värd?
Emil EBP Brolin
Undrar vad min EQ kan vara värd. Det är en GEMINI EQX 30 Grapfics equaliser 2x 15 kanaler,stereo in och stereo ut,rec out.
- Bilagor
- DSC00272.JPG (3.42 MiB) Visad 8571 gånger
Du hittade ingen större bild?
För att svara på frågan... förmodligen någonstans mellan ingenting och 50 spänn.
- Gustaf Gagge
Emil EBP Brolin
Tyvärr, jag bjuder ingenting, har slutat med antikviteter...
- Mikael Hedman
Jakob Nilsson
Hadde jag haft en sådan så hadde jag krängt iväg den på köpet när jag hadde sålt något annat. Så gjorde jag med mina aktiva bläringer högtalare och Bläringer lineboxar.
- Svante Gustafsson
jag kan ta det för 50kr om du står för frakten
