Master Audio
Johan Lindberg
Presentation: Driver verksamhet som hyr ut och levererar helhetslösningar med ljud, ljus och bild.
Master Audio
Inlägg av Johan Lindberg »
Tänkte inhandla högtalare från Master Audio.
Vad vet ni om det märket?
Någon som har det på uthyrningen?
Nya Xcellence serien ska tydligen vara som D&B...
Jag hörde ett Master Audio array i Sholm på en krog, vet ej modell, men det lät riktigt bra, snygga tajta lådor som en kvinnorumpa ;-)
Sök och du ska finna, hade TS använt en något mer beskrivande titel på tråden så kanske du också hade funnit den...
http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php? ... er&start=0
Exellence verkar vara en coax med inbyggt steg. Ingen aning om ljudkvalitet på denna konstruktion. Men jag skulle lägga pengarna på något som är lite mer välkänt och därmed kan vara lättare att avyttra i andra hand.
Johan Lindberg
vad tycker du jag ska satsa på för högtalare?
Som är lik exellence
Jocke Hammar
Inlägg av Jocke Hammar »
Utseendemässigt ser dom ju ut som l-acoustics kopior men jag kan inte kommentera hur dom låter.
Jocke Hammar
Hur definierar du "lik Exellence"? Vad är det du kräver av högtalaren i form av tekniska specar och uthyrbarhet? Eller ska du ha den på en installation (då märket kanske inte spelar någon roll)? Det kan mycket väl vara helt rätt låda för din applikation, men du måste vara mer specifik än så här!
Johan Lindberg
Ljudkvalitét / Hållbarhet.
Men alltså, vad behöver du i ljudtryck, spridning osv? Pris? Flygbarhet?
Johan Lindberg
Pris: Bror ju helt på vad det är för prylar, men är beredd på dyrt, dock ej väldigt dyrt (ej d&b-priser)
Sen så vill jag att högtalaren ska kunna spela med väldigt högt ljudtryck.
Men samtidigt låta bra.
Flygbarhet: Ja.
Ja, då kan jag inte hjälpa dig. Kan du inte kvantifiera dina behov blir allas svar rena gissningar.
Johan Lindberg
http://www.master-audio.com/subfamilias ... f=5&ids=41
Någon högtalare som klarar av att jämföras med detta.
Svårare är det ju inte.
Sorry om jag var otydlig.
Johan, vad ska du ha högtalarna till? Är det en wedge du letar efter eller en topplåda eller måste den klara allt? Räcker det med en per sida?
Vad är maxpris per låda inklusive drivning?
Johan Lindberg
Aktivt vill jag ha.
Som topplåda tillsammans med aktiva basar(samma märke), bara ett + om den också går att använda som scenmonitor.
Först och främst så ska jag köpa en topp per sida. Men sedan så vill jag lätt kunna bygga upp riggen med fler och större högtalare.
Max 40k per låda.
Om du ska bygga vidare är ju denna låda helt fel. 80 graders konisk spridning kommer inte att funka med mer än låda per sida.
Inlägg av Johan Fälth »
Meyer Upa/Upj kanske?
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Kika på d&b T-series.
Johan Lindberg
d&b är något som verkligen intresserar mig.
Så ska kolla på de.
