Vad skulle ni valt??
Mattias Carlsson
nu är jag på gång att köpa in ett gäng led bars, cirka 10 st.
Ha fråga lite om detta förut med, men nu är det bestämmt att köp ska bli av så jag frågar igen.
ha kolla på massa olika modeller för mellan 1500-3000 kr cirkus stycket, men vi ha fått bra pris på dessa 3 modeller, vilken skulle ni ha valt?
Vad skulle ni valt av dessa?
american dj megapixel
american dj megabar
EUROLITE LED bar 324/10 RGB
finns juh en mängd olika varianter, men vi vill köpa in nått vi kan ha länge och använda till många olika saker, framför allt är tanken att ha dom som effektljus bakom djs, ha massa i rad i trossar och skapa rinnande ljus och andra effekter men också för att kunna ha till att färgsätta saker med mera.
vi ska bestämma oss i veckan så tänkte man kan fråga här och få några åsikter, all hjälp man kan få är bra:) Och ha ni nå egna tips på armaturer som kan matcha dessa i pris och funktion så är det också välkommet givetvis:)
tack på förhand
american dj megabar
tack på förhand
Mattias Carlsson
- Magnus Lindgren
- Adam Ander
- Magnus Lindgren
Mattias Carlsson
- Anders Plato
Jag kan ge dig ett tips...
Vänta med att köpa tills du har råd med något som är bra.
Jag har testat American DJ ledarmaturer... och de är plastiga och väldigt känsliga för dålig DMX-signal. Dvs du kan inte koppla mer än ett par stycken på en DMX-lina innan de börjar flimra och bete sig lite skakigt när man dimrar dem. Problemet uppstår även när man kopplar in något annan armatur på samma slinga. T ex har jag haft problem med dem när jag använt 1st Cyberlight och 1st American DJ-armatur samt mindre än 10m kabel.
Fast det här problemet kan man slippa undan om man har en DMX-split med tillräckligt många utgångar och kopplar ca 4st armaturer på varje utgång.
Men, ställer man inte speciellt höga krav på sin utrustning då kommer du säkert bli nöjd med vilken som utav armaturerna.
Jag skulle heller inte bli förvånad om Eurolites armaturer har samma problem med DMX-signal som American DJ. För jag har upptäckt samma fel hos en tillverkare till av LED-armaturer(utav den billiga klassen). Men jag minns inte vilket märke det var på den armaturen.
Och Magnus råd är också väldigt bra... mycket bättre än mina råd!
För man ska aldrig köpa en armatur utan och prova den innan.
Plato Ljusdesign
Mattias Carlsson
Låter skumt tycker jag. ADJ är samma armaturer som Elation, vilka jag har en drös av.Anders Plato skrev:Jag har testat American DJ ledarmaturer... och de är plastiga och väldigt känsliga för dålig DMX-signal. Dvs du kan inte koppla mer än ett par stycken på en DMX-lina innan de börjar flimra och bete sig lite skakigt när man dimrar dem.
Jag har haft över 40 armaturer av dessa i samma slinga utan problem.
Vi hade några måndagsex som flimrade och hade sig från start, men efter att ha fått dessa utbytta så lirar det precis som det ska.
Inte är det Ribaltor eller liknande precis. Men kan man ta att det blir ett måndagsex ibland, och leverantören snabbt ersätter dessa så tycker jag man får mycket för pengarna.
För att hålla inlägget till ämnet så var det OptiPar RGB och Megabar jag använde här http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php?t=4631
- Johan Eriksson
- Presentation: Allt i allo med dansbands-familj i ryggen.
Har varit med på de mesta från barndom. - Ort: Sundsvall
Mattias Carlsson
fasst den american dj megabar jag ha kolla på och fått bra pris på ha ej 1 watts ledar, men det finns en modell nu som heter megabar PRO ha jag sett och den har det men den kosta lite mer. drar lätt iväg lite i pris om man ska ha 10 st så just nu lutar det nog åt antingen megabar,megapixel eller euroliten
hasse tack för svar, tyckte som sagt också det lätt konstigt, elation ligger dom i samma pris som american dj med? och skiljer sig märkena och modellerna nått sig åt eller är det exakt samma burkar? vem säljer dessa?
Danne Persson
Mattias Carlsson
