Styra blinders
Nicklas Hansson
Styra blinders
Inlägg av Nicklas Hansson »
Hej på er alla, detta är mitt första inlägg.
Jag är rätt n00b på detta med ljusriggar o sånt än så länge, så ni får ursäkta om vissa av mina frågor är lite dumma :roll:
Jag funderar på att köpa 2 st av dessa Thomann
2 st Stairville blinder armaturer med medföljande lampor.
Men när ja kollar på bilderna så ser jag att det enda som finns är 2 nätsladdar o ingen DMX in/out eller något annat?
Hur ska man styra dessa blinders on/off om de inte har DMX stöd? :?
Visst, man kan ju alltid koppla dem till en grendosa som sen sitter i en skarvsladd som sen sitter i en till grendosa med on/off knapp på som ligger borta vid ljusbordet, men undrar om det finns nån lite mer proffsig lösning till det hela?
O föressten, nån som vet var man kan köpa svarta grendosor o skarvsladdar billigt? :?
Tackar för alla svar ja får!! :D
Mattias Eriksson
Inlägg av Mattias Eriksson »
Dimmer, som du kan styra med DMX.
Timrå Ljudteknik
http://www.timraljudteknik.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Joel Adolfsson
Inlägg av Joel Adolfsson »
som förgångde talare sakt styr man dem vi en dimmer med dmx 512
grendosor e annars väldigt lätt att göra själva. då får du den längden du själv vill ha osv.
Danne Persson
Inlägg av Danne Persson »
En 8-Lite drar 8x 650 W = 5200W
Du måste ha 2 st dimmer kretsar som pallar 2600W/st för att kunna köra denna.
Lamporna är på 120V så du seriekopplar dom två och två.
Och sedan parallell kopplar dom två och två.
(Om du inte vill kunna styra den med 4 kretsar förstås.)
Ovanstående koppling är det vanligaste.
Ska du köra 2 st 8-Lite så har du alltså 10400w som ska styras, det är ca 45A i 1-fas.
Du behöver alltså 1 st 3-fas 16A uttag om du vill kunna lysa fullt med dina blinders!
Nu vet jag inte vilken nivå ni har på giggen och hur mycket ström ni brukar kunna få tillgång till, samt hur mycket annat ljus och ljud ni har som behöver ström.
Ett alternativ är att köpa 2 st 2-lights, lite mindre rock, men det går nästan att köra på ett vanligt vägguttag!
Till Danne > Hur dimensioneras större riggar med massa blinders? Räknar man med att det ska finnas full täckning, dvs att man ska kunna flasha/tända alla samtidigt eller kompromissar man?
bra fråga hur många % över brukar ni lasta?
Mattias Carlsson
Inlägg av Mattias Carlsson »
Köp blinders med dmx istället så slipper du släppa runt på dimmerpackar, och köp 2 blinders iställe så är det lättare att planera för ström om du nu inte ha stora gigg
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
En gång i tiden slumpade det sig som så att det skulle göras en skiva. Man gjorde som man brukade, bläddrade sig genom alla ljudbiblioteken, programmerade in ett juste komp, la feta stråkmattor samplade av någon som hade hittat en orkester i Prag som inte ännu hade lagts ner till förmån för ännu en plugin, och på det hela taget lät det fett. Men producenten ville ha något alldeles extra. Han hade fått för sig att det skulle sitta fint med ett saxofonsolo. Slag i saken gjordes, en saxofonist skakades fram, fick en MP3'a mailad till sig med bakgrunderna, och infann sig i projektstudion vid utsatt tid. Ljudteknikern vart lite förundrad, för saxofonisten började fråga om var studion var. "Här" sa teknikern och pekade på MacPron som stod och surrade. Saxofonisten insisterade på att det skulle vara ett separat rum, och efter en del palaver visades han in i sångbåset. Ljudteknikern följde efter med en kabel. Väl inne i båset (som var ganska stort för att kallas bås) slog teknikern en lov kring musikern som stod och meckade med någon slags mässingsapparat som tydligen var själva instrumentet. Till slut tog teknikern mod till sig och frågade om det var AES/EBU eller analog linje ut, och om det var det förra, visst behövdes det wordclock?
Ridå.
Aldrig nånsin trodde väl jag att en ljusperson skulle förutsätta att en vanlig lampa styrs med DMX direkt in? Men tiderna förändras tydligen.
Peter Hallin
Inlägg av Peter Hallin »
TT säljer svarta grendosor, 2 och 3 vägs.
http://www.teaterteknik.se/produkter/El/El.html
Men det gör säker fler välsorterade företag i ljusbranschen :idea:
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
Om du ska ha blliga grendosor så finns de 1,5m 3-vägsgrodor med plastkabel för 19:-/st på Hornbach. Funkar bra även för "proffs".
Nicklas Hansson
Ja detta med dimmerpackar lät krångligt (Det är det säkert inte, men vill ha det så enkelt som möjligt) :?
Kanske 2st av denna passar bättre? Dessa verkar vara gjorde för att va mer bakom scenen än på sidorna, men det ska väl gå bra att hänga upp en sån på sidan med? :)
Men jag är ju ingen ljusperson än iaf, försöker ju bli :D
Och varför skulle en (eller flera) vanliga lampor inte kunna styras med DMX?
Tackar för tipsen om grendosor. Ska kolla närmare på dem.
Danne Persson
Jonas Larsson skrev: Till Danne > Hur dimensioneras större riggar med massa blinders? Räknar man med att det ska finnas full täckning, dvs att man ska kunna flasha/tända alla samtidigt eller kompromissar man?
Man kompromissar aldrig. Full täckning gäller.
Det första en ljustekniker gör när han kommer till gig är ju att flasha igenom riggen på fullt.
Har du då "kompromissat" så är du ju rökt.
Kolla på bilden. Klart man flashar det första man gör.
Jag gjorde det i alla fall :twisted:
120 x 8 Lites. 40 x 4-Lites
Danne Persson
En vanlig lampa kontrollerar du via en dimmer. Dimmern styrs med DMX ifrån en ljuskontroll.
Mej veterligen så finns det inte inbyggd dimmer i Blinders som är gjorda för DWE Glödisar.
Dvs. vanliga traditionella 8-4-2- Lites.
Dom måste man ha en dimmer till.
Sedan finns det en uppsjö av LED blinders och Lågvolt blinders och sådana
som du länkade till alldeles nyss med inbyggd dimmer.
Ingen av dessa lyser lika starkt som en DWE.
Sedan är det upp till dej hur starkt du behöver lysa?
Om du vill ha DMX rakt in. osv.
Mattias Carlsson
vi köpte ett gäng 2 blinders samt 2 st 4 blinders med dmx direkt i armaturen och det funka skit bra, enkelt och bra
Nicklas Hansson
Ja det är ingen rigg i klass med bilden du visa iaf 8O
Nej, vi är ett (än så länge) lokalband som lirar på krogar,barer,småscener,öltält m.m så vi behöver ju inga värstingrejor.
Så 2 st såna som jag länkade till borde ju räcka för att blända våran publik :D
Antar att det inte finns DWE blinders med unbyggda dimmrar p.g.a de skulle nog bli alldeles för tunga o klumpiga kanske? :?
Mattias Carlsson
dom är på bara en dmx kanal, alltså dimmer från 0-100% på regeln.
och dom väger ingenting.
ha för mig dom hadde en del program i sig med så dom kunde blinka i sekvenser,rätt onödigt men tror det va så.
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
Mattias Carlsson skrev:vi köpte ett gäng 2 blinders samt 2 st 4 blinders med dmx direkt i armaturen och det funka skit bra, enkelt och bra
jag förstår inte varför det skulle bli enklare med dmx styrda armaturer snarare tvärt om. mer kabel mer adressering mer krångel. men med en dimmer blir det bara en som skall adresseras.
Mattias Carlsson
och det e standard dwe 120 volt 650 watts lampor i.
tycker du ska satsa på det till det endamålet du ska använda dom till. köp fler 2 blinders så kan du sprida ut dem lite som du vill. smididgt kan du bara koppla in dom direkt i dmx kedjan mellan dina andra dmx armaturer
Mattias Carlsson
för mig är de då enklare då jag drar upp en "hängbjörn" i trossen och har ofta en del andra dmx armaturer där, då tar jag ström från björnen precis som dom andra effekterna gör och jag drar bara en kort dmx kabel mellan dom andra enheterna i kedjan. jag personligen tycker det är smidigare än om jag ska ha dom på en dimmer, för då måste jag dels ta med en dimmerpack, och dels dra ström till den också samt dra längre strömkablar uppifrån trossen ner till dimmerpacken, men det är vad jag tycker det... andra kanske tycker annat
Mattias Carlsson
speciellt krångligt är det juh ej heller att adressera en 1 kanals enhet, och ofta behöver man kanske bara göra det en gång, om jag förstog nicklas rätt så kör dom förmodligen ofta samma rigg, då behövs det bara adresseras en gång.
