Horn vs Basreflex
Mikael Hedman
Inlägg av Mikael Hedman »
Det är 1x12" spelar samma som en 2x18"
Gustaf Berwebrink
Inlägg av Gustaf Berwebrink »
Det låter ju helt sjukt:)
Men får man verkligen ut de djupaste tornerna?
Då borde ju alla köra på dessa lådorna.
Det känns som de inte är någon hitt utomhus?
Glödande blinders
Gustaf Berwebrink
Förresten...
Har du något element du rekomenderar?
Glödande blinders
vad är hemligheten förutom att ett horn ger 3 dbmer?
Niklas Elste skrev:vad är hemligheten förutom att ett horn ger 3 dbmer?
Min erfarenhet är att ett välkonstruerat horn ger en bra bit mer än 3dB extra. Våra Martin WSX har en verkningsgrad på 105dB, vilket är minst 6dB mer än en riktigt bra dubbel-18 basreflex.
Det jag gillar med horn förutom att man får ett gäng "gratis" dB är att de distar betydligt mindre och har mycket bättre transientsvar.
Mikael Hedman
Punisher lådorna är gjorda för utomhusbruk! Ska du köra dem innomhus klarar du dig långt på 2st! Dom vill ha ca 1000W st för att prestera riktigt bra! Läs på speakerplans mer om Punisher lådorna!
Fördelen med horn, med db och går djupare ner i basen!
Johan Eriksson
Presentation: Allt i allo med dansbands-familj i ryggen.
Har varit med på de mesta från barndom.
Inlägg av Johan Eriksson »
Mikael Hedman skrev:Punisher lådorna är gjorda för utomhusbruk! Ska du köra dem innomhus klarar du dig långt på 2st! Dom vill ha ca 1000W st för att prestera riktigt bra! Läs på speakerplans mer om Punisher lådorna!
För att inte förglömma fördelen med en basreflex.
Mer dist i lådan så du får bas även längre fram mot talarna vilket jag sätt är "problemet" med hornlådor. Basen tystnar när man står för långt fram.
Dock så vill jag säga att jag förespråkar hornlådor i princip alla lägen då dom är betydligt mycket mer all around än en reflexlåda.
Mikael Hedman skrev:Fördelen med horn, med db och går djupare ner i basen!
Sanning med modifikation. Det beror helt på hur stor hornarea och hornlängd man har. De där Punisherlådorna är t.ex så små att de inte presterar särskilt mycket djupbas, åtmistone inte förrän du har ett kluster på bra många lådor.
Johan Eriksson skrev:För att inte förglömma fördelen med en basreflex.
Öhhh?
Johan Eriksson
Öhhh?
Ja. De beror iofs på vilka lådor man snackar om men mina enkel 18" horn jag hade förut blev precis tyst desto närmare man va dom. Längre bort rockade de på bra. Har haft samma jox med alla hornlådor jag haft utom jbn 215 lådorna jag har nu. Men de känns lite OT kanske?
Johan Eriksson skrev:Ja. De beror iofs på vilka lådor man snackar om men mina enkel 18" horn jag hade förut blev precis tyst desto närmare man va dom. Längre bort rockade de på bra. Har haft samma jox med alla hornlådor jag haft utom jbn 215 lådorna jag har nu. Men de känns lite OT kanske?
Om du haft det fenomenet så beror det inte på om det är horn eller basreflex. Fysiken säger att det inte är någon skullnad. Det enda som kan påverka är lokalen och avstånd mellan basarna.
Spelar en bas 100 dB vid 8 meter, så spelar den 106 vid 4 m, 112 vid 2 m och 118 vid 1 m. Inga undantag borsett från yttre påverkan.
Mikael Hedman
Sedan så är ju ordet "djupbas" relativt! ;) Tror dessa presterar tillräckligt för dom flesta ändamålen, sällan man behöver 125db@20hz! :P
Men 50 Hz är väl aldrig djupbas oavsett ändamål?
Mattias Eriksson
Inlägg av Mattias Eriksson »
Mycket intressant att se en hornkonstruktion som ger 102dB med en driver som är specad till 91dB.
Vad gäller horn fick jag som liten valp lära mig något enligt följande: Att ljudvågen inte var helt utvecklad vid hornmynningen, utan behövde färdas ca en våglängd innan det lät bra.
Detta har jag ingen ytterligare kunskap i eller erfarenhet av då jag nästan uteslutande jobbat med basreflexlådor.
Vore intressant att höra mer om detta, kanske det är så att jag har lite förutfattade meningar om användandet av horn till de lägre frekvensområdet :)
Timrå Ljudteknik
http://www.timraljudteknik.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikael Hedman
Kanske därför många säger att hornen "kastar" långt, menar en 20hz är väl en ca 30m eller (finns säkert någon som kan exakt)?
Vilken tur att man inte använder hornkonstruktioner till hörlurar då...
20 Hz = 17 meter.
Myt 1.
Kanske därför många säger att hornen "kastar" långt.
Myt 2.
Mikael Hedman
20 Hz = 17 meter.
Spelar ingen roll om det är horn eller basreflex, en sinusvåg på 20hz har den längden!
20 Hz = 17 meter.
Vilket var precis vad Per lite ironiskt ville säga....
Mattias Eriksson
Myt 1.
Kan vara därför jag inte hittat något om detta i litteratur. Kan oxå vara så att jag inte granskat litteraturen på området bashorn allt för ingående :)
Jag sätter upp den studien på listan över saker jag borde göra innan jag dör.
Men jag vore tacksam för tips på vart man på ett lite enklare sätt kan läsa in lite hornkunskap, så jag hinner med mer på min dödsbädd ;)
Timrå Ljudteknik
