taxfötter
Tax
Inlägg av Johannes Nordgren »
Det är prolite PAR64 som är tanken då det är vad jag köpt.
Emil Brolin
Re: tjocklek på plyfa!
Inlägg av Emil Brolin »
Johannes Nordgren skrev:Hoj!
Ni som gjort taxar av plyfa, vad har ni haft för mått på plattan, samt vad har ni haft för dimension på plattan?
Brukar ni har tassar eller nåt under plattan?
Jag har gjort mina i typ 12mm MDF som är typ 20*20cm, med ett hål i. Sen under det är det två 2cm breda lister, så att man kan ha skruvar uppåt utan att behöva försänka. Allt sprayat i mattsvart såklart. Ser skitbra ut, men det är förstås inte så sparkovänliga som de u-balkar av järn som beskrivits ovan. Men mer humpvänligt.. ;)
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Använder du vagnsbult så slipper du listerna också....
ca 25x25
och försänkning gör man bara med en stor borr
jag tror det tog en kvart / halvtimme att göra alla våra plattor
typ 10 st tror jag det är så svårt är det inte
