Yamaha 01v "reverb på scen?"
Bo-Markus Johansson
Inlägg av Bo-Markus Johansson »
En kort liten fråga. Kan man med ett oexpanderat Yamaha 01v skicka de interna effekterna till aux 1-4? En känd poet vill ha reverb i sin monitor och jag undrar helt enkelt om detta gamla digitalbord fixar det.
Daniel Ryden
Inlägg av Daniel Ryden »
Om du patchar om effektreturerna till kanaler istället för potarna så blir det lite enklare att göra det.. Då är det bara att skicka dom kanalerna till auxen som vanligt..
/Daniel Rüdén
GLP Nordic / Westridge Audio
mob. 0737-571140
daniel@westridgeaudio.se
Martin Johansson
Inlägg av Martin Johansson »
Det går ej att patcha om effekt returerna till några andra kanaler på 01v bordet.... går först på 01v96
mvh//
Martin "Barni" Johansson
Ljud-/Ljustekniker
Mail: Barni at moretec se
---MoreTec---
Martin Johansson
tror det funkar som vanligt när du skickar till en aux.
Tryck på aux 1 och dra upp eff-returen så borde du ha effekten i monitor...
Ljud-/Ljustekniker
---MoreTec---
Lars Magnus Johansson
Presentation: Hustekniker och samlare av maskiner med vita och svarta tangenter
Inlägg av Lars Magnus Johansson »
Ja. Precis så fungerar det.
Välj Aux och vrid på ratten så kommer det i monitor, under förutsättning att du antingen har valt prefade eller att om du kör postfade även dragit upp returens "fader"
L
Bo-Markus Johansson
Tack för snabba svar.
Efter att ha markerat aux 1-4 på retur 1 och 2 i Pan/Rout-menyn funkar det utmärkt att dra upp returerna på aux
Anders Dahlgren
Presentation: Coverslitande gitarrist med intresse för allt som rör sig, lyser eller låter.
Re: Yamaha 01v "reverb på scen?"
Inlägg av Anders Dahlgren »
Har samma problem med mitt gamla ProMix 01, men jag gissar att det inte går att få ut effekterna på aux 3 & 4? Jag har testat, men har inte kommit på något sätt ännu...
