Hälsningar från en teatertrupp utan ljusteknisk begåvning
Extern GO-knapp
- Pa Strand
- Presentation: Frilansande skådespelare sedan 1984 i bl a fria grupper(Teater Resenär, Panikteatern), Teater Västernorrland och Riksteatern. Sedan 2020 verksamhetsledare för scenen Den Lilla Teatern i Uppsala.
Extern GO-knapp
Vi har en Zero 88 Juggler som vi vid vissa tillfällen under en teaterföreställning skulle behöva styra från scen med hjälp av en extern Go knapp eller liknande. Alla tips välkomnas.
- Magnus Lindgren
Martin Johansson
- Gustaf Gagge
bordet har varken midi eller dmx in eller överhuvud taget någon form av gränssnitt för att ta in information förutom de reglar på ovan sidan. lite svårt när bordet inte ens har en go knapp
Var tvungen att läsa manualen .-)
Här går det att modda med en extern "go" knapp
"Set the SEQUENCE SPEED control to Manual.
Use the UP and DOWN buttons to select the step to be output (if different to the one
indicated by the seven segment display)
Press the SEQUENCE button to output the selected step. The selected step will
automatically increment to the next programmed step in the sequence.
Use the FADE TIME control to determine whether the outputs snap to their programmed
levels or fade to them."
- Måns Nilsson
och det är heeeeelt OK att dra ut en omsorgsfullt designad krets med debouncing byggd för en viss kapacitans och kabellängd och så vidare till en annan strömställare i en annan EMC-miljö och så vidare och allt kommer bara att funka. Hela tiden.
Eller så kommer det inte att funka.
Oskar Johansson
släng dit ett relä dåMåns Nilsson skrev:och det är heeeeelt OK att dra ut en omsorgsfullt designad krets med debouncing byggd för en viss kapacitans och kabellängd och så vidare till en annan strömställare i en annan EMC-miljö och så vidare och allt kommer bara att funka. Hela tiden.
- Pa Strand
Tack för svaren
Men som skrivet utan ljusteknisk begåvning så låter det som KOMPLICERAT. Får försöka köra ljuset över dator med externt tangetbord eller liknande.
- Måns Nilsson
