Horn vs Basreflex
Gustaf Berwebrink
Horn vs Basreflex
Inlägg av Gustaf Berwebrink »
Jag är i basbyggarsvängarna.
Men det jag undrar är hur man räknar ut volymen på en horn-låda?
Program till basreflex finns överallt men inte till horn.
Eller det kanske finns någon som har en helt optimal 1x18" låda?
Elementen som ligger på inköpslistan är P.Audio C18-650EL.
Tack på förhand!
Glödande blinders
Robban Markusson
Inlägg av Robban Markusson »
Inte bara volymen som räknas utan även `längden´ på hornet spelar en avgörande roll.
Här finns lite ritningar.
http://www.speakerplans.com/index.php?id=hornplans
Gustaf Berwebrink
Okej, jag har kollat där men hur vet man att lådan passar elementet?
Det kostar ju nämligen en del att bygga en låda.
Glödande blinders
Mikael Hedman
Inlägg av Mikael Hedman »
Här har du det vanligaste och bästa (kanske enda) progg för horn!
http://mywebsite.bigpond.com/dmcbean/
Robban Markusson
Dom flesta stabilare pa basar funkar att köra i horn, men hur man får svar på exakt vilken bas som passar vilken låda bäst vetifan...
Gustaf Berwebrink
Mikael Hedman skrev:Här har du det vanligaste och bästa (kanske enda) progg för horn!
Vad hittar man alla parametrar?
Jag hittar inte 95% av allt som ska fyllas i :?
Glödande blinders
Mikael Hedman
Det får du nog kolla på P.audios hemsida, sedan är det en massa om lådvolym, hornstorlek, mm. Ska finnas guider om det progget på nätet! Den jag hittade fans ej mer :(
Gustaf Berwebrink
Okej, ja de flesta finns där men det saknas en hel del.
Förresten finns det någon lådtyp som är liknande horn fast enklare att bygga?
Glödande blinders
Mikael Hedman
Du har ju bandpass, men den är extremt kännslig när det gäller byggande, måste vara väldigt exakta volymer.
Kolla på speakerplans, efter andra horn/högtalare, där finns många färdiga ritningar!
Gustaf Berwebrink
Jag står och väger mellan:
http://www.speakerplans.com/index.php?id=1850horn
och
http://www.speakerplans.com/index.php?id=186horn
element
http://www.p-audio.co.uk/products/db_pr ... 650_el.htm
Det står att man ska välja någon av lådorna pga något värde som jag inte hittar. element med "EBP's över 125 och BL's över 28 då ska man köra på 1850 hornet. Element med EBP's runt 110 eller lägre så ska man använda 186 hornet. jag hittar BL's (25,24) men det är allt.
Ska jag bygga den lilla eller den stora tycker ni?
Glödande blinders
EBP står för Efficiency Bandwith Product och den får du ut om du delar resonansfrekvensen med det elektriska Q-värdet, alltså: Fs/Qes=EBP.
Gustaf Berwebrink
oh tack. då ska jag alltså ha 186:an!
det var en som tyckte jag skulle bygga http://www.speakerplans.com/index.php?id=x1
istället. men är den ett horn?
Vad tror ni? vilken låda skulle ni sljälva byggt, 186:an eller x1:an?
Glödande blinders
Bosse Ericson
Inlägg av Bosse Ericson »
186:an är nog mer lämpad för P-audio elementet
x1:an är en bandpasslåda gjord för sd elementet som skiljer sig i parametrar.
186:an är ju mycke mer utmaning att bygga, alla roliga vinklar :D
Gustaf Berwebrink
hehe okej.
Bygger alla i 13 laminerad 18mm björkplywood eller ar ni några bar alternativ?
ja vinklar är de men va gör man inte för lite väljudande vibration i bröstkorgen.
Glödande blinders
Jocke Hammar
Inlägg av Jocke Hammar »
Element parametrar ifall man inte hittar dom någon annan stans.
http://www.thielesmall.com/
Jocke Hammar
Bosse Ericson
"bar alternativ" kall öl, köp färdiga lådor *full*
Annars 18mm björkply om du tänk flytta lådorna
Ska dom stå där du bygger dom kan du använda 19mm MDF
Mikael Hedman
Om du nu ska bygga horn, varför inte ett par punishers?
Gustaf Berwebrink
Punishers? Är de enklare att bygga? Har du några ritningar?
Glödande blinders
Mikael Hedman
inte enklare att bygga! Men tror det är bland dom som spelar bäst för tillfället med tanka på storleken!
Gustaf Berwebrink
Är inte den till en 12"?
Glödande blinders
