Max belastning wire
Anton Gildebrand
Max belastning wire
Inlägg av Anton Gildebrand »
Jag har en fråga till er.
Ungefär hur mycket belastning kan man hänga i en lodrät hängande wire. Wiren är 5mm och i ena änden er det en ögla på den och så har man satt ihop den med någon sorts ditgjuten metallklump.
Niklas Berggren
Inlägg av Niklas Berggren »
Är nitningen stämplad?
Annars är det bara tillverkaren som vet hur mycket man får hänga i den.
Själv skulle jag inte hänga upp något i en wire som var omärkt eller som jag inte visste vem som har tillverkat den.
Anton Gildebrand
Jag kollade inte efter nån stämpling så jag såg inte. Vart kan man köpa färdignitade vajrar? Ska dra 2 extra till råhna för säkerhets skull.
Niklas Berggren
Jag använder wire från rigg olle och ljus och dekor.
Anders Plato
Inlägg av Anders Plato »
www.certex.se har lyftredskap, vajrar med mera.
Sen kan jag tipsa dig om en bra bok om riggningssäkerhet.
An introduction to rigging in the entertainment industry av Chris Higgs
ISBN: 1-904031-12-9
man kan beställa den på http://www.etbooks.co.uk/
Plato Ljusdesign
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
Anton om du är osäker om råt håller den vikt du vill hänga ska du inte förstärka den utan då har du hängt för tungt. Det finns för övrigt beskrivit i svensk lingångsstadanard (ss7671501 utgåva 2) hur infästningen i rån skall vara och hur dom skall vara dimensionerade. sedan kan det vara bra att veta att även handragna eller vevade lingångar skall godkännas av en inspektör 1 gång om året precis som hissar och andra lyftredskap.
Tänk även på det är människor som skall befinna sig under din rigg utan skyddsutrustning eller att de är medvetna om att de befinner sig under hängande last. Det är endast inom nöjesindustrin detta är tillåtet på ett bygge är det total förbjudet. Är det på en skola och olykan är framme är det skolan som har ansvar för att se till att den som riggar har nödvändiga kunskaper.
med tanke på din fråga utan att veta övriga omständigheter skulle jag säga att du saknar nödvändiga kunskaper för att göra den rigg du vill på det sätt du vill. tråkigt men jag tycker inte du ska göra den riggen utan att konsulterat en fackman för jobbet.
tänk på det är folks liv det gäller och det är tur att det inte händer särskilt många olyckor i sverige men det beror säkert mycket på att de flesta vet hur man gör RÄTT.
slutligen kan jag bara hålla med Anders om boken. Den är jätte bra, en bra investering.
Gustaf Gagge
angående den ditgjutna metallklumpen så är det ett presslås som är av aluminium detta pressa på plats men hjälp av många ton. Dessa ska vara stämplade är de inte det kasta dem genast. detta gäller all lyftutrustning är den inte stämplade eller märkt använd dem inte.
Anton Gildebrand
Tack för alla svar, jag ska kolla upp märkningen på "niten" på wiren.
Anton Gildebrand
Vad är en kN?
Gustaf Gagge
kan vara kilo Newton.
Anton Gildebrand
Ahh, nu har det börjat klarna lite här, hittade den här tabellen, http://www.certex.se/stallinestroppar/b ... ppar__1447, och där står det att en sån där aluminiumklump håller för 200kg. (vajern är 5 mm och det är en snara i ena änden)
Nu förstår jag att jag inte kan lita på att vajern på skolan håller för samma saker som står i den här tabellen, men är ju ganska bra som riktlinje.
Det jag ska hänga upp är en tross med lampor med en total vikt på 200kg (inkl tross). fördelat på 3 punkter. punkt 1 är att jag bara lägger den över kanten på en läktare. Här hamnar största vikten då lamporna hänger mera i den änden utav trossen. Andra sidan av trossen fästs i två stycken råhn. dessa råhn har två vajrar styck. Om vajern och "niten" skulle hålla för 200kg, blir det en maxbelastning på 800kg för alla vajrar. trossvikten ca 100kg och jag har ganska stor marginal.
Eller är jag bara en idiot nu?
Gustaf Gagge
jag förstår inte riktigt hur du menar att du lägger upp den på läktaren.
Sen finns det några ytterligare saker som man måste känna till.
Hur man använder sling och schackel dvs hur du kopplar ihop trossen med stålet du pendlat ner.
Sedan måste du kunna skilja på max arbetsvikt och maxvikt inann det går sönder. Detta beror på hur det är märkt.
sedan kan du inte veta hu mycket dina grejer är klassade igenom certex tabeller om du inte vet att de är dom som levererat produkten.
Sedan måste du veta vilken punktlast du kan ha på råna du tänker hänga i och detta skiljer om det är under en bär lina eller eller i mellan två. Detta ska för övrigt anges på en skylt i lolkalen.
jag tycker fortfarande inte att du ska genomför detta utan handledning på plats av någon som kan även om det "bara" handlar om 200 kilo så kan det fortfarande döda när det kommer ner. Det är farligt att hänga upp saker fel!!
Anton Gildebrand
Här är en enkel skiss
Jag ska upp på vinden imorrn och kolla efter märkning på nitarna.
Gustaf Gagge
Du måste även veta vad trossen klarar på det spannet och om det är trekant hur man sätter in punkterna detta sklijer olika märken emellan. så du måste hitta specen på tillverkaren hemsida. hur mycket flex den tillåter är en annan aspekt att hänsyn till. sedan måste du fundera på hur du ska säkra den på sidan där den ligger mot balkongen
du verkar ju inte tveka att genomföra detta men du ska veta att det pågår ett arbete på att ta fram ett certifikat för att få göra riggar.
Anton Gildebrand
Jag kommer vara väldigt noga med att ingen olycka sker. När trossen dinglar i luften i handspel först så låter jag den hänga en timme eller två på nån meters höjd och så kollar jag alla punkter under tiden. Inte för att jag tror att det kommer hända nåt men för att vara på den säkra sidan.
Jag tror att det kommer bli trossen Prolyte X-40D. Jag har kollat alla belastningsritningar på deras hemsida och det verkar inte som att det är några som helst problem.
På läktaren så spänner jag helt enkelt fast trossen med rickrack spännband. Jag ska ju dessutom clampa den i råna så den inte drar iväg nånstans.
Peter Hallin
Inlägg av Peter Hallin »
Hej Anton
En riggning av den här typen bör bara göras av någon som har tillräckliga kunskaper.
Du skriver dels om att hänga trossen i handspel och dels om att lägga ena sidan av trossen på en läktare (eller räcket till en läktare) och att andra sidan skall fästas i två rårör.
Om det är så att du kan hitta fästpunkter för handspelen bör du bara använda den lösningen, hissa upp och sen säkra.
Din lösning med två rårör låter vanskligt och du invaggar dig i falsk säkerhet när du menar att lösningen skulle tåla 800 Kg i ena ändan. Vilken typ av rårör är det? Vilken last är de märkta för? Var på rårören kommer du att fästa trossen i förhållande till vajrarna? Den maximalt tillåtna lasten på ett av rårören på den plats på råröret där du hänger in trossen ger den maximala lasten på den sidan. Om du skall kunna räkna med att fördela lasten på två rårör måste du vara säker på att båda rören vid varje tillfälle belastas precis lika mycket.
Dessutom bör du vänta några år med just det här projektet.
Enligt bl.a. AFS 1996:01 får du inte utföra den här uppgiften förrän du fyllt 18 år.
Anton Gildebrand
Okej! Nu får jag lite beslutsångest här. Precis när man tänker att man har den bästa lösningen så får man reda på nåt annat. Dessutom är det här immorn. Den absolut smidigaste lösningen är ju helt klart handspel i båda ändarna som hänger från taket. Dock så är det typ 10m i takhöjd vid "taknocken".
Det går dessvärre inte att borra något hål i taknocken för där ligger det en stor ventilationstrumma. Det bästa vore om jag kunde gå igenom de rör som är dragna för vajrarna till råhna. Då slipper jag hålla på och borra hål och så. Då får jag fixa två vajrar på typ 5m styck som jag sedan fäster i steels, som går ihop mot mitten av lokalen vid ett lyftblock. Det som jag tänker på här är att det blir ganska stor påfrestning i sidled där vajern går igenom taket.
Just nu lutar det åt detta. Ni ser på min lilla enkla skiss hur jag menar.
En liten skiss över lokalen
Eric Hising
Inlägg av Eric Hising »
Tjena Anton,
Gör inte det här själv.
Det är mitt enkla och korta råd.
Inlägg av Jakob Carlsson »
Det här är hängande last som vad jag förstår kommer hänga över publik, precis som alla andra säger: gör det INTE själv, om något händer så är det riktigt illa eftersom du är under 18. Ska det göras så berätta för en inhyrd rigger vad du vill ha och lämna sen lokalen, du är under 18 år och får inte vistas på arbetsplatsen eftersom företagets försäkring inte kommer gälla för eventuella arbetsskador då.
Om du räknar fel på upphängningen kan det gå riktigt illa.
Angående dina rån så skulle jag säga att maxlasten är MAX 200kg per rå, men sen varierar den beroende på var du fäster trossen och så som andra sagt.
Lyssna på Eric.
