Bästa placering på rökmaskin?
Daniel Noise Johansson
Inlägg av Daniel Noise Johansson »
Lånar tråden lite, går det att hänga en JEM ZR31:a så man får utblåset rakt ner om man bara flyttar behållaren lite?
Ska ha en fest i en folk park där det ska hänga 4 headar och 8st cat-light i en oktagon-rail 8 meter upp i taket.
så hade funderingar om att hänga ZR:en i mitten på oktagonen..
Nått som kan funka??
Fan av 3Fas feat Nollan!
Är förångningen inte helt 100% så riskerar du väl att det det droppar ner rökvätska på golvet, i värsta fall varm sådan. Men detta är kanske mer problem med mindre maskiner, å andra sidan har väl ZR31 ett par år på nacken så frågan är hur effektiv den är? Men det är väl bara att testa, annars kör med 2 st, rikta dem i kors och montera droppskydd under bådas utblås.
Andreas Birgerson
Inlägg av Andreas Birgerson »
Jonas Lundin skrev:Vi körde rök på en revy. Och vi ställde den på golvet till höger bakom ridån.
Klockrent.. Hade ni ställt den till vänster så kunde ju vad som helst ha inträffat :)
hahah
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
stog den till höger från publiken sett eller höger från scenen sett.....:-)
Jörgen Torsson
Inlägg av Jörgen Torsson »
Daniel Noise Johansson skrev:Lånar tråden lite, går det att hänga en JEM ZR31:a så man får utblåset rakt ner om man bara flyttar behållaren lite?
Kan du inte använda tillhörande slang och slangadapter :?: Se bif. liten bild.
Kopierat från Primetimes prislista:
3250 Rökslang 5 mtr inkl. adapter - Magnum 800, ZR-12 (passar även Fogger, ZR-20, ZR-31, ZR-41) pris 1 900,00
Då kan du hänga den horisontellt där den får plats och så ledes slangen ut till mitten med en 90° böj på slutet, mindre risk för dropp.
Var ju inte direkt billigt, billigare att bygga en sån själv...
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Om du bygger själv är det viktigt att ha avstånd mellan slang och utblåset på maskinen. Det behövs luft för att blanda upp röken. Det kan ibland bli så att röken går tillbaka till vätskeform.
Vi gjorde en slang som gick upp på kanten på Robert Wells flygel då han gjorde sin första turne med Gävle Symfoniorkester. En bit ovanför hålet på slangen satt vi ett lock, Ungefär som ett regnskydd. Det fick röken att flyta ut över flygeln. Det var bara vi i crewet som kände till detta. Både orkester och Wells kom i otakt :-)
EDIT: Jag använde vanliga bilslangklämmor och ventillationsslangar i papp/ståltråd som används till bilar
Leif Baltazars skrev:Om du bygger själv är det viktigt att ha avstånd mellan slang och utblåset på maskinen. Det behövs luft för att blanda upp röken. Det kan ibland bli så att röken går tillbaka till vätskeform.
Satt och lurade lite med bilden på montagefästet framför mig...
Monteringsringen mot maskinen är ju cirkus 6cm i diameter..
så enligt uteslutningsmetoden fick jag fästets längd till runt 25-30 cm..
Nån här inne på forumet måste ju ha en sån så han kan mäta och skicka måttet :wink:
Leif Baltazars
Längden på fästet påverkas även av diametern på slangen/röret. Jag hade en slang med ca 7 cm i diameter. Längden på fästet var ungefär 15.
Du får nog labba litet, för det varierar nog från maskin till maskin.
Jörgen Torsson
Ja, det blir nog oftast billigare att göra själv bara man har kunskap och tid...
Primetime har lagt ut en ny prislista (2009-01-19), det verkar som slangadapter och slang är separerade, nu står det:
3250 Slangadapter - Magnum 800, ZR-12 (passar även Fogger, ZR-20, ZR-31, ZR-41) Pris 915,00
3254 Rökslang 100 mm x 10 m pris 1 100,00
115:- dyrare men 5m mer slang än det jag skrev ovan.
Själv använder jag adaptern till ZR-22.
Jag tror jag har en adapter till Techno Fog också, om det är samma chassi som Magnum 800 då borde det enligt texten i prislistan passa din ZR-31, då kan jag mäta den men kan någon bekräfta att de passar?
Jörgen Torsson
Bifogar måtten på slangadaptern.
Ber om ursäkt för kvalitén :oops:, "ritningen" gjord i Paint.
Den enda bilden jag hittade på slangadaptern var den jag tidigare bifogade, därav storleken :(
Det stod ZR-12 på påsen den låg i så då torde den passa även Magnum 800, Fogger, ZR-20, ZR-31, ZR-41 och slutligen mina TechnoFog.
mått slangadapter.jpg (9.77 KiB) Visad 10485 gånger
Jörgen Torsson skrev:Bifogar måtten på slangadaptern.
Se där ja, tackar tackar
