Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Man blir ju nyfiken hur kvalite och mjukvara är på dessa pearlbord, vore roligt men en kommentar från någon som har känt på ett nu när dom finns i landet http://www.pam-pro.se/products.php?cid=314
Det enda jag vet ang. mjukvara är att Avolites gör allt för att deras senaste mjukvara inte skall funka på dessa kopior.
Bla. när du mjukvaru uppgraderar så får du en kod som du skall maila till Avo, sedan får du en svarskod som du skall knappa in i bordet för att uppgraderingen skall slutföras.
Senaste kontakten jag hadde med PAM-PRO så hade dom inte fått in dessa borden än. Så de borde inte annlänt till Sverige än....
Är själv intresserad och nyfiken på dessa bord. Men som sagt senaste infon var att så fort borden annlände skulle de sättas på hård prov och funka det som de ska så kanske man får prova ett.
För pris lappen ska man inte klaga på
Dessa ljusbord är ganska vanliga att kopiera, mins att dom var ganska dyra att köpa, men det var komplett med case och allt!
Info från killen jag handlar LED ljus ifrån!
Name: STONE 2048 Computer Light Controller
Specification Download
Technology Parameter:
The lastest version which the USB can input the light library
DMX512/1990 Standard, total 2048 DMX controlling channels.
4 output interface with optical isolated, withstand 2000 Vrms.
Control 240 computer lights, the channel for each computer light
can be patch, up to 40 channels.
320×240 big screen displays all opeation, change and output.
Passways are distributed.
Knob can be adjusted for different time. X/Y can be control smoothly.
The keyboard can be locked independently to avoid incorrect operation.
The world famous light libary set internally is convenient to be used.
Several fixed internal programs for special effect can provide changeable effect in live.
USB memorizer can save the data in live effectively.
Green switch power supply installed internally with high performance and the applicable voltage scope of 90V250V
is suitable for all the power supply in the world(to be ordered).
Connector: XLR-D3F×2.
Specialized gooseneck light provides smooth control to the panel.
Specialized fly case makes transportation and performance more safe and convenient.
Item Size: 73.5×59.5×15cm
Packing Size:78×65×25cm
N.W:21.34Kg G.W:38Kg
Name: STONE TIGER Computer Light Controller
the channel for each computer light can be patch, up to 40 channels.
PRISET! Dyrt för mig innebär att du har ett bord hemma för ca 30-35 000;- ink moms för det större av dem, det lilla ca 28-32 000;- ink moms. Självklart är dessa priser ink skärm!
Nu ska vi se, Din eller Steen hade väl en ljus kille på Gottland som importerade dessa bord ox
Nej. Vi kör orginal.
Men enl. uppgift ifrån en kontakt på Avolites så finns det ca 3 st olika märkes kopior gjorda i Kina.
Har inte testat dom på gig men sett att dom finns så att säga.
Hej
Anledning till att dessa bord finns på marknaden var att Avolite la ut sin tillverkning till ett Kinesiskt bolag.
De tillverkade ljusborden till Avolite men efter som dom kunde tillverka fler bord en vad Avolite sålde, Smarta killa
Så all bord är "original bord", Samma dela alltså.
Många andra fabrikationen har ett hårdvarulås eller det vanligaste låst mjukvara.
Enda problemet är väl när det går sönder! vem vill laga?
