Idag under en föreställning uppstod det ett litet problem med projektorn som vi använder oss av. Den stod och visade en film och allt funkade som det skulle, plötsligt så la projektorn av. Lamporna på projektorn lyste rött men ingen bild visades. Detta innebar tyvvär att publiken fick vänta tills jag fått fart på den igen. Provade att slå av den med fjärrkontroll och då verkade det som att den reagerade för knapparna på det blinkade till. Tryckte på on igen på fjärrkontrollen och nu lyser den grönt men ingen bild. Provar sedan att bryta strömmen till den och då blir det liv i rutan igen. Funderar på vad som hände. Igentäppta dammfilter? Nått problem med lampan och drivningen till den?
Har tydligen vart lite problem med just den här projektorn förut men det har aldrig hänt att den lagt av när man visar nått på den. Den sitter på 4 meters höjd dessutom så det hade inte varit så lätt att komma åt den när det var massa publik ivägen. Projjen är en toshiba, vet ej modellbeteckning
Problem med projektor
- Anton Gildebrand
- Toiva Savolainen
Kan ju alltid prova att kolla i menyerna hur länge lampan brunnit i den.
Urladningslampan kan ju lägga av titt som tätt när den börjar närma sig slutet på sin livslängd.
Att det inte kom någon bild när du startade om den kanske berode på att lampan inte svalnat, vilket den måste göra innan man kan tända den igen, vilket kan ta allt mellan 3-15 minuter.
- Adam Ander
- Anton Gildebrand
- Adam Ander
Jag har precis varit med om något liknade och då berodde det på överhätning och för mej å va det damfiltert. Men e det för varmt i rummet så kn det oxå lösa ut det.
- Anton Gildebrand
