Förslag på vad göra med 15" element!
Mikael Hedman
Inlägg av Mikael Hedman »
Sitter på 8st 15" baselement som jag funderar på att antingen sälja eller bygga något av! Så frågan är det någon som har nåt förslag på vad för ql man kan hitta på med en bas som har dessa värden!
Fs: 48.8
Qms: 11.73
Qes: 0.35
Qts: 0.34
Mms: 88.23g
Cms: 0.12mm/N
Vas: 122 l
Bl: 21.37 Wb/m
Xmax: 3.5mm
Le: 1.11
SPL: 100db/1w/1m
Andreas Birgerson
Inlägg av Andreas Birgerson »
Tja du kan ju fixa en hyfsad centerhögtalare till din surroundanläggning :)
Mikael Hedman
Njae, blir lite tungt att bygga frontar efter denna center! :P Sedan så lär subben bli grannskapets skräck!
Jonas Lundin
Inlägg av Jonas Lundin »
du kanske skulle bygga 4 2x15" baslådor? Det är väl bara att hyra ut dom om du inte har användning av dom själv?
Jonas "Joppe" Lundin
DJ, Ljud & Ljustekniker
Mikael Hedman
Dom blir lite tungdrivna och går inte speciellt djupt med dom parametrarna! Ska vara att bygga horn, men det har jag noll erfarenhet av! :(
Inlägg av Johan Fälth »
Kanske snickra wedgear, i med en schysst driver bara så.
