Laga trasig ZR20
- Anton Gildebrand
Laga trasig ZR20
På skolan har vi en gammal JEM ZR20. Förnågra veckor sen när jag hade tänkt att använda den visade det sig att den inte funkade. Den blev varm och så men när tryckte på FOG så så hör jag bara ett durrande. Jag tänkte att det förmodligen var pumpen som slaggat igen. Kanske på grund av den där billighetsvätskan som nån hällt i den. Så nu är min fråga, måste man vara raketforskare på nasa för att kunna laga nåt sånt här eller kan jag göra det själv? Hur gör man? Tips?
- Anton Gildebrand
- Mikael Hedman
- Anton Gildebrand
Johan Karlström
- Mikael Hedman
- Anton Gildebrand
- Anton Gildebrand
Nu har jag tagit hem maskinen för att itta på den. Gjorde såhär:
Tog av metallhöljet på den.
Värmde upp den och väntade på att den skulle bli klar.
När den är klar provar jag fog. Jag hör att pumpen liter, ett mycket svagt durrande.
Jag blåser korta slangen som sitter precis innan pumpen. Inget resultat. Provar också att trycka fog samtidigt.
Vad ska jag göra? måste jag ta isär pumpen och göra rent den eller?
- Anton Gildebrand
- Viking Grandin
Nu är inte jag någon servicetekniker, men det låter som att det är värmeblocket som slaggat igen då? Om pumpen är hel och kan suga vätska, men det sedan inte kommer vidare...?
Annars kan du slå en signal till vår servicetekniker Jonathan på 0702-152641 eller jonathan@dafreak.se så kan han säkert hjälpa dig bättre =)
//Viking Grandin
Adapt AB
Växel: 0500 - 40 40 00
Direkt: 0500 - 40 40 01
Adapt AB
- Anton Gildebrand
- Anton Gildebrand
Nu har jag kört pumpen separat, och den var det då inget som helst fel på. Alltså, det är värmeblocket som har slaggat igen någonstans. Måste dock säga att det ser väldigt kårngligt ut. Det är isolering och det sitter 4 skruvar på utsidan som ser ut att vara till för att justera något. Någon som sitter på en pdf manual? Har lyckats sulla bort min. Hur gör man med värmeblocket?
Ett värmeblock är väl inget man skruvar isär direkt, du får nog testa att blåsa rent systemet på något sätt, en variant kanske är att sätta tryck vid inloppet till blocket med en kompressor (med maskinen igång då) och hoppas att kompressorn är kraftigare än pumpen och orkar blåsa igenom systemet.
Har du väl fått proppen att släppa så kanske du kan köra igenom lite destilerat vatten eller vad det nu är som brukar rekommenderas (sök, finns fler trådar i ämnet).
Kanske lite varning för att ha något framför maskinen om du går på med kompressorn och en varm maskin...
- Måns Nilsson
Kör destillerat vatten (VIKTIGT, ta inte vanligt vatten!) genom blocket med pumpen.
Får du inte genom vatten alls så är det läge att byta block. Primetime är väl generalagent, om jag minns rätt.
Kommer det droppande fortsätt pumpa. Det ska kissa en meter bort på fräscht block.
När du bytt block måste du kalibrera termostaten, annars kommer du att gegga igen och förstöra det nya blocket på 0-tid. Det ska vara 263° mätt på glimmerskivan ovanpå termosensorn, om jag minns rätt. Primetime kanske vet bättre.
- Ian Delahorne
- Anton Gildebrand
- Måns Nilsson
