Hog PC Fråga?
Danne Persson
Hog PC Fråga?
Inlägg av Danne Persson »
Hej.
Jag har ett litet problem.
Har just uppgraderat min HogPc till Hog3.
När man kör ett vanligt Hog bord, Hog2-3, Full boar mm.
så syns det i monitorn ovanför varje master regel vilken que som ligger ute.
En liten "mini cuelist" för varje master, så att säga.
Inte på min Hog PC.
Det man ser är Grand mastern och sedan ett svagt nummer för varje regel.
Man kan dock klicka på den som vanligt för att få upp options för mastern.
Säkert operatörs error eller någon inställning som skall göras men jag hittar inte.
Någon som har ett tips.
Tack
/Danne
Bullen Lagerbielke
Hej du!
Låter lite som ett grafikkorts problem. Se om det finns en nya drivis till grafikkortet.
My 2 cents
Danne Persson
Tack. kollar det.
hejhej
Niklas Berggren
Inlägg av Niklas Berggren »
Välj Setup
sen Preferences
i listen till vänster väljer du Misc.
Sen kan du välja vad du vill visa uppe i Playback Bar Options.
Patrik Lekengård
Inlägg av Patrik Lekengård »
Hej på dej Danne!
Tryck setup>control panel>wings>(knappen längst till höger (playbackbar))
Då ska du se "playbacklistan".
Trodde att du bara använde Artisan!
//Patrik
Danne Persson
Niklas Berggren skrev:Välj Setup
sen Preferences
Kollat. Allt förkryssat. Ingen skillnad.
Tack ändå
Patrik Angestav
Presentation: Ljusbordsoperatör på Dramatens stora scen, samt frilans ljusdesigner för teater, dans och konsert
Inlägg av Patrik Angestav »
Jag tycker det låter som att du inte har några cuelists på mastrarna. Om jag inte missminner mig helt så är det just så det ser ut, att grand mastern visas och sen bara ett svagt grått nummer för varje regel, när det inte finns några cuelists att visa.
Ljusbordsoperatör, Dramaten
Frilans ljusdesigner http://www.palighting.se
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Patrik Angestav skrev:Jag tycker det låter som att du inte har några cuelists på mastrarna. Om jag inte missminner mig helt så är det just så det ser ut, att grand mastern visas och sen bara ett svagt grått nummer för varje regel, när det inte finns några cuelists att visa.
Det stämmer...
Så fort man har valt att recorda (kass svenska) nåt på valfri regel så syns cuelistan.
//Magnus - Fegge & Mattes
Inlägg av Gustaf Tydén »
Fast problemet är att hur mycket man än programerar på den regeln så dyker den lilla minilistan inte upp.
Väljer man Open/quelisten så kommer den riktiga listan upp och skiten ligger ju på regeln, allt funkar utom den lilla listan.
För mig händer det här ganska random, mer sällan än ofta men det har hänt så pass många gånger att det är störande iaf.
Återkom gärna om ni hittar på orsaken. Har bara hänt i PC varianten för mig!
Magnus Lindgren
Vilken version kör du??
Kolla i HighEnds forum ifall det är någon med samma problem??
Danne Persson
Det stämmer...
Ja. precis så är det.
men jag har que lists på varje master.
Kör senaste HogPc mjukvaran på en Pc med Windows XP Proffessional med Sp3.
Skall kolla vidare på High Ends forum och Lightnetwork om det finns en lösning.
Just nu är bordet i produktion och det funkar men det är som sagt ett irriterande problem.
Tack för all support.
//Danne
