IDJ2 vs. D2
Anders Brandén
IDJ2 vs. D2
Någon som har pillat på nån av dem? Fördelar nackdelar?
Verkar som om iDJ2 inte har balanserade utgångar, är ett minus i så fall.
Någon som vet nåt annat?
andersbranden.wordpress.com
- Anders Alavik
Jag väcker väll liv i en riktigt gammal tråd...
Men jag använde sökfunktionen och fann denna =)
Jag är tokigt sugen på en Numark iDJ2. Någon som har testat denna?
den har balanserade utgångar iallafall..
http://www.numark.com/idj2
Tacksam för åsikter så man inte köper nått som är kass..
// Alavik
www.bogal.se
www.bogal.se
Torsten Endrell
inte testat just denna,dock tittat på liknande varianter och aldrig fastnat för den här typen av utrustning. jag skulle aldrig få för mig att göra ett jobb på en sådan eller liknande maskin för den delen heller.
kan dock säkert vara bra för ändamålet att hyra ut till "musikvärdar" som försöker agera DJ på grannens 50-årskalas och har all sin musik i sin ipod, i mina ögon är det en leksak och inte någon professionell DJ-utrustning. men den fyller säkert funktion för amatörjockeys i dagens ipodälskande samhälle.
- Anders Alavik
Jag har länge varit tveksam till allt som inte är en cd eller vinylspelare... Dock nu på senare tid när man inte spelar så mycket längre känner jag att det skulle vara bra med nått sånt här...
För oftast så är det ju mest lite party musik man spelar när man väll gör det.. och det är inte dom fetaste takt mixarna som gäller utan snarare tillgång till mycket olika musik.. och då känns det som nått sådant här skulle passa mig... sen vore det kul att ha nått hemma och spela på när lusten faller in...
// Alavik
www.bogal.se
www.bogal.se
- Emil Enander
Torsten Endrell skrev:inte testat just denna,dock tittat på liknande varianter och aldrig fastnat för den här typen av utrustning. jag skulle aldrig få för mig att göra ett jobb på en sådan eller liknande maskin för den delen heller.
Håller helt och hållet med:P
Gunnar Klintberg
- Anders Alavik
Det ser jag framemot...Gunnar Klintberg skrev:Björn ska sända över en IDJ2 till mig (hoppas jag för den idag). Jag har lovat att testa den för att skriva lite om den på en annan sida.
Så jag återkommer då jag fått den och hunnit testa igenom den.
// Alavik
www.bogal.se
www.bogal.se
Observera! Ingen kritik mot ovanstående citat! Ett inlägg bara om val av prylar.Jag har länge varit tveksam till allt som inte är en cd eller vinylspelare... Dock nu på senare tid när man inte spelar så mycket längre känner jag att det skulle vara bra med nått sånt här...
Alla gitarrister spelar inte Gibson Les Paul heller?
Mitt råd, strunta i vad omgivningen tycker att du ska använda för utrustningen. Gör det på ditt vis och få rumporna att svänga på golvet.
Själv använder jag en sån här http://www.americandj.eu/product_info.p ... ts_id=1630 och en sån här http://www.americandj.eu/product_info.p ... ts_id=1498 Sitter moterat i en case som är i storlek som en 3 radig CD case. Skivorna (läs SD Card) får plats i samma case. Passar som hansken för mig
Jag påstår inte att detta är det bästa som finns, men med 41 år som i branchen DJ så tycker jag att detta passar mig. Bor ni i närheten av Gävle så hör av er om ni vill låna och testa.
Rolf Sirak
d2
hejsan Anders
Appropå ditt citat
friskt kopplat hälften brunnet
slår du dom här pa killarna från mexico
lev å må
hälsningar riffo
Appropå ditt citat
lev å må
hälsningar riffo
- Bilagor
- Mexico elcentral.jpg (25.82 KiB) Visad 12518 gånger
- Emil Enander
Anders Brandén
Mm mm mm! Sånt gör en lyrisk och man känner att man bara vill vara på plats och dräggla!
Peter Obbarius
- Presentation: Egenföretagare på Ljudkällan i Sunne, Värmland.
Använder själv en HDC-3000 från Cortex, http://cortex-pro.com/hdc_3000.php
Har den monterad i en 10HE väska tillsammans med en Numark CM200 och en extern hårddisk (2,5" utan extra nätagg). Fördelen gentemot D2 är att den har dubbla displayer och du kan spara fyra loopar och cue-punkter per låt.
Den största nackdelen med HDC-3000 är att den ibland är lite väl kinkig på MP3-filerna. De ska helst vara CBR och ha id3-tagg av en viss version.
Det hade ju underlättat om Cortex hade en mjukvara som kontrollerade allt detta och vad jag hört ska det i alla fall vara på gång. Hände mig en gång att enheten bara startade om när jag valde en fil som hade nåt "fel". Tur var att jag hade en bärbad cd som backup.
Cortex har även dMIX300 och dMIX600 som har inbyggd mixer.
- Emil Brolin
Pris? Var köpa?? Etc..Peter Obbarius skrev:Använder själv en HDC-3000 från Cortex, http://cortex-pro.com/hdc_3000.php
Peter Obbarius
- Jonas Lundin
Gunnar Klintberg
Jag lovade att lägga ut länken till testen på iDJ2 som jag gjorde för någon vecka sedan:
http://www.djportal.nu/recensioner/visa ... php?id=270
