Problem med AVAB ljusbord
Jag har ett problem med ett AVAB ljusbord mini Exprert. Det startar inte och ibland så piper det hysteriskt och skärmen bara fladrar. När det inte gör det så är bilden svart och några kontroll lysdioder tänds.
Jag har blivit rekad att kontakta Patric Nord vilket jag har gjort men intresset hos han har varit svalt.
Så jag söker nu någon som har bra kunskap om AVAB borden som kan hjälpa mej
Fredrik Zetterberg
AVAB
Du beskriver ju redan felet ;) det är ett AVAB.....
Andreas Staglianó
Inlägg av Andreas Staglianó »
Zetterberg, ödmjukhetens tjänare !
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
Det låter som om nätdelen håller på att flippa ur... Har haft samma symptom på två 202:or. De finns för övrigt till försäljning/byte/skänkes utan nätdelar och videokort!
Bönder gör på Bönders vis!
Bullen Lagerbielke
Re: AVAB
Fredrik Zetterberg skrev:Du beskriver ju redan felet ;) det är ett AVAB.....
Vi är alla tillåtna en åsikt!
Suck!
Fredrik Zetterberg
Suck!
eller ha lite ironisk humor ;)
tror nog alla ljusbord i den där åldern kan bete sig lite underligt..
all heder för att dom fortfarande funkar o är gångbara...
AVAB borden är de borden som jag tycker e lättast och jobba med när man kör teater med vanligt ljus. Pluss att en kolega till mej kan bara jobba med AVAB bord. Det e därför jag e lite intreserad att få igång det igen. Därför undanber jag all annan diskution som inte är till någon hjälp till mej.
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Marcus,
miniExperten har ganska många år på nacken så det kanske börjar bli dags att byta ut det. Om din kollega bara kan jobba med AVAB-bord kanske ett Congo junior kan vara något. Alternativet är nog annars att köpa ett likadant bord som du har och plocka reservdelar från.
Lycka till!
Danne Persson
Inlägg av Danne Persson »
Jag har en kund som har förvarat ett mini expert och en Avab 24ch dimmer vagn hos mej i ett par år. Det är tveksamt om han kommer att ta dessa i bruk igen. Dom fungerar perfekt och kan kanske vara ett alternativ för dej.
Om intresse finnns så kan man deala lite med min kund och nog få loss detta till ett riktigt bra pris.
Ring mej om du är intresserad.
//Danne
0703-356090
Mats Lindgren skrev:Marcus,
Lycka till!
Jo problemet e inte att skaffa ett nytt avab bord utan problemet e att han ska lära sig ett nytt bord. Där blir det problem med ett Congo JR
Själv så vill jag har ett Pearl Tiger
Bullen Lagerbielke
Vi har väldigt framgångsrikt fått gamla AVAB användare att snabbt gå över på Congo. Det är klart att det finns en viss inlärningströskel, men den är låg för en gammal AVAB användare. Hela syntaxen från gamla system finns kvar. Om det är så att han "bara" ska köra konventionellt ljus på den så tror jag inte det ska vara några större problem.
Det stora problemet med Experterna idag är att det inte går att få tag på komponenter och speciellt inte skärmar, när dom går sönder.
Bullen
Micke Berglund
Inlägg av Micke Berglund »
Prova att byta Backup batteriet, det brukar kunna hända en hel del intressanta saker när det tar slut.
Jag ska kolla det.
Hur e det med stabiliteten på nät spänningen 5v spänningen ligger på 5,07 belastat och obelastat 5,14.
Micke Berglund skrev:Prova att byta Backup batteriet, det brukar kunna hända en hel del intressanta saker när det tar slut.
Jag har bytt bateri och det blev inte så mycket skilnad efter det.
Finns det några fler förslag som någon har inne kan ha.
Men man e inte intreserad att lägga för mycket på det då kan det bli mer lönande och handla nytt.
Patric Nord
Inlägg av Patric Nord »
Ring mig imorgon på 0707357228 efter 10:00 så får vi sevad vi kan göra.
Kristoffer Nilsson
Presentation: Scenproduktions studerande, Malmö
Teater & Lysteknik, Köpenhamn
Inlägg av Kristoffer Nilsson »
Jag vet inte om detta är till någon hjälp för dig men på utbildningen hade vi strul med AVAB Presto bordet. Det hängde och startade om lite som det ville och skärmen flimmrade.
I detta fallet visade sig att ett stift i VGA-kabeln till skärmen var böjd och låg mot neutral/jord som skapade störande spänningar i bordet som fick elektroniken att flippa ur.
Kristoffer Nilsson skrev:Jag vet inte om detta är till någon hjälp för dig men på utbildningen hade vi strul med AVAB Presto bordet. Det hängde och startade om lite som det ville och skärmen flimmrade.
De felet känner jag till. Jag va med om att det hände mitt under en show. Men då va det hela jorden i CRT-skärmen som balla ur och slog ut bordet efter byte till en LCD så försvan problemet. Här e det broblem även utan skärm.
