Martin Atomic 3000 VS. SGM Flasher DMX 1.5
David Göransson
Daniel Löfgren
- Presentation: Technical sales och support på Gobo & Highlight A/S
Atomicen är starkast... Utan tvekan...
Har kört båda samtidigt på nåt mondaybar-gig på mondo i sthlm... Båda funkar bra...
Värt att veta är att atomicen måste ha en 16A Enfas för att funka i highpower läget.
SGM drar bara ca 400w men levererar 1500w från röret... Nån från interlite kan säkert fylla i där...
Vad jag vet är det bara SGM som klarar av att användas som blinder under en längre tid, Atomicen klarar inte det...
Annars har ju Atomicen lite flera effekter och funktioner än Flashern.
Fick möjlighet att testa ett "eurodmx strobe 2500w" ifrån hungaroflash i helgen, det mäter 75x80x410 mm, dvs riktigt litet och smidigt! Håller nog samma klass som ovanstående, men till ett bättre pris. Har för mig listpriset låg på 3900:- exkl moms. Sedan att vikten ligger på 1.3 kg gör det ju inte sämre!
Hejhopp...
Jag har kört 2st Atomic i någon månad på en krogshow som jag blinkar och jag är helt frälst... På ett ställe i showen kör jag "åsk-blixt" funktionen rätt friskt och det är bara SÅ fräckt tillsammans med 6 RobeWash och några Studiospotar som randomstrobar... Sedan kör jag "blinder" läget vid några tillfällen och jag kan väl erkänna för er likasinnade att jag (nästan) får ståfräs varje gång... =)
Har inte haft äran att leka med SGM-burkarna någon längre stund men jag gillar som sagt Atomicarna skarpt. Skall försöka se till att det blir köpt Atomic-Colors till dom oxå... =)
//B1n4ry
//B1n4ry
Jag skiter högaktningsfullt i hur du görJohan skrev:Det känns väl inte riktigt som samma sorts "problem". Det ena slutar i att man dör och det andra kan i värsta fall sluta med en trasig säkring som i värsta fall måste bytas men oftast bara fälla upp en brytar. Enligt manualen drar atomic ca 25A vid varje puls men eftersom en strobe inte jobbar kontinuerligt blir den effektiva förbrukningen 8,4A enligt nuffror från Martin. Alltså 16,8A för 2 vid kontinuerlig belastning, om jag inte missminner mig är det inte tillåtet att köra strobear under någon längre tid och faktum är att med Atomicen vill man inte köra den för länge. Den lyser massorKör man inte den särskilt länge åt gången så löser inte en trög säkring. Siffrorna på effekten brukar vara väldigt spetsade också, kanske skulle ta och göra en egen mätning istället
Jag har varit med om att ta ur säkringar ur proppskåp relativt nära gig med arbetshandskar på, för att det varit varmt deluxe. Visst, att överbelasta en säkring är ju antagligen inte någon direkt säkerhetsrisk, men nog är det snöpligt om säkringen löser ut under gig, och man dessutom märker att det inte är vanliga snabbsäkringar, och att propparna som borde legat på proppskåpet är spårlöst borta... Dessutom, med tanke på hur snål matning som dras till diverse ställen så... Nåja, gör som du vill
MEEEEEP !!!
Då håller vi oss lite mer ON TOPIC igen här då
Vi får försöka hålla lite hårdare på det än vi gjort tidigare om forumet ska överleva som en professionell site.
Vart ligger atomicen i pris? hur funkar det att köpa martin i sverige nu förtiden? Vi har 2st hungaroflash eurodmx strobe 2500w, men fan dom är för klena och det finns inga effekter i dem som ex åskväder/blinder mm. det vill jag ha! Jag har även använt deras quasar som är lite kraftigare 6000w men maken till värdelös strobe finns ju inte! efter 10sekunders fullsprätt i turbomode så är den överhettad och lägger av, sen får man snällt sitta och vänta på att den ska svalna och då kan man köra 5sek till. Och den blir snorvarm, att ta i den inom 10minuter från att man använt den är rent livsfarligt då man bränner sig riktigt ordentligt!
Vem tar in martin i landet? Vart ligger atomicen i pris? Och vem lämnar bäst rabatter?:D
Erik Lindvall
- Presentation: Stage & EventLight är företaget som förser Sveriges scener med professionell ljus- och scenteknik.
Dry-Hire. - Ort: Stockholm
Martin har ett antal Preferred Retailers, Preferred Installers & Preferred Hire Centres över hela landet. Så det är inte så svårt att hitta sin egan återförsäljare på orten. Du kan se alla på: .Martin
Enligt Martins prislista på nätet ligger Atomic 3000 DMX på 5 207,50 SEK men detta varierar nog från försäljare till försäljare...
Mattias Carlsson
Jag har 2 st hungaroflash 6000 watts strob och jag håller inte med att dom är värdelösa, klart den starkaste strob jag haft, dessutom är formatet sjukt litet och smidigt. jag håller med om att det är synd att man ej kan köra turbo blinder mode längre men den specar juh upp mot 15 kilowatt då, har aldrig sett en strob som är så stark som denna förut,blir riktigt vit. jag är då hel nöjd med mina. dock drar dom lite ström
som sagt riktigt bra kvalitet med, enda minuset är som sagta tt man ej kan blinda för länge, dock kan du lära dig hur länge du kan blinda på det sättet kan man blinda ett tag och sen gå ner till "vanlig" strob och senblinda igen utan att den blir överhettad,det är väl en smak sak vad man vill ha men vill du ha världens starkaste serietillverkade strobar ska du välja hungaroflash.
Danne Persson
Hej! jag har faktiskt ägt 3st av varje (SGM & Martin) en gång i tiden.
Och hade 85 st på min flashknapp under Eurovision.
Skulle jag köpa strob igen så skulle valet definitivt landa på Atomic.
Däremot kan SGM vara ett alternativ vid installation där det är begränsat med ström.
Jag installerade Atomics på ett disco i Visby för ett par år sedan men vi bytte till SGM pga att strömmen inte riktigt räckte. (10A per enhet)
Det är jobbigt när det kommer ett högt knäppande ljud ifrån Elcentralen och när man inser att knäppningarna kommer i takt med Atomicens flashande, så vi bytte. Jag skulle inte köra en Atomic på mindre än 16A.
Ljusutbytet vinner Atomic på + att du kan sätta på en scroller om du vill.
//Danne
//Danne
Tomas Sagersten
Rasmus Olsson
Tomas Sagersten
- Viking Grandin
Visst är Detonator bra och fruktansvärt smidigt. Men kör du med LJ kan du enkelt få strobbet att trigga till musik, det går att göra olika chasar med blandade slumpmässiga utseenden, och du kommer också åt de inbyggda effekterna. När jag lägger upp touchpaneler för LJ har jag alltid med lite olika strobefunktioner där istället för att köra detonator separat. Har du dessutom 2 eller fler Atomic och programmerar i LJ blir det riktigt roligt =)
//Viking Grandin
Adapt AB
Växel: 0500 - 40 40 00
Direkt: 0500 - 40 40 01
Adapt AB
- Viking Grandin
Javisst, vi är Martin Preferred Partner. Slå en signal eller maila mig på viking@dafreak.se så hittar vi på något bra. Kan tillägga att vi själva har 6 st Atomic på hyran och att de är underbara att arbeta med. Robusta, kraftiga och aldrig strulat.
//Viking Grandin
Adapt AB
Adapt AB
