Yran 2008
Micke Lindgren
Yran 2008
Inlägg av Micke Lindgren »
En riktig förfest kräver ett riktigt system... :P
http://www.minhembio.com/micke_lindgren/197613
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Ooooh, ett offer för skolan "Om jag köper Taiwan-mikkabel med nätstrumpa runt för 6000:- per meter så låter det bättre än en vanlig bit Mogami!"
Jag trodde att pro-audio-branschen var befriad från sånt trams. Fast å andra sidan är det minhembio.com...
Micke Lindgren
du dissar altså Kurts stegvagn?
eller vad var det som du uppfattar som trams?
Adam Ander
Inlägg av Adam Ander »
Haha, gillar "Thompi9"´s kommentar:
OVERKILL....... ja nog kan jag låna en sån rigg med , men vet du va en sån rigg kostar lab stegen kostar runda tal 40k st hägtalarna lika så
Och på hans sida så har han två ALTO-fullrange högtalare med tillhörande basar drivna av tre LAB-steg och en Crest-låda 8)
Hello, my name is Ninja.
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Okej att ljudet verkar hyggligt för en förfest, men om anläggningen är tänkt som hembio, borde inte bildskärmen vara några tum större?
Micke Lindgren
Leif.
nu hänger jag inte med, vilka bilder syftar du på?
SP riggen är ju inte direkt tänkt som hemmabio?
varför linearray lådor på en stol?!?!? Kan det där ge något??
Om du vill så kan jag köpa stegracken av dig ;-)
Måns Nilsson
Micke Lindgren skrev:du dissar altså Kurts stegvagn?
Jag tyckte alltså att det såg ut som om signalkabeln var sån där fulsladd som man täcker med nylon-väv-tub, och kallar "Interconnect" och sen tar 6000:- paret för. Fast det ska helst vara såna där kinesiska piratkopior på Cannon XLR med insats i hårdplast och gulpläterad konservburksplåt i stiften om man köper "Balanserad Interconnect". Det här är ju faktiskt Neutrik, vad jag kan se.
Det är om man frågar mig ett oskick om inbillningen att kabel låter olika bra (om den inte är direkt felaktig) tillåts sprida sig. Lite som vattenvirvling och kopparpyramider -- kan vi inte låta artister hålla på med sånt så vi slipper?
Jag måste fråga
En polare hadde läst på någ ljudgurus sida på internet att
Man ska inte använda för grov kabel till diskanterna för det kunde tydligen förstöra ljudet Typ vid biamp/wire situationer jag tycker att det låter som ren "galematias"
finns det nått vetenskapligt belegg för det ?
Tydligen hadde samma sida att man skulle måla endarna på cdskivor med svart tuch för att minska ljus störningarna in i lasern
Och att man ska ha jordade coppar plåtar i hyllplanen till sterion Är man rädd för HF då??
Har skälv inte kollat på dena sida så kan inte länka till den.
Micke Lindgren
nicke.
haha, det va vad som fanns på firman, när vi skulle hämta lådorna så fick vi först lokalisera diskantlinjen till ena lådan som låg på ett helt annat ställe och ställa sig och montera den i halvfyllan.
tanken var först att vi skulle ha 2st bass-170 och 4st LA toppar
men dom hann inte montera dom så det blev som det blev :P
Du kan ju höra med Kurt på sp, det är hanns testvagn.
Leif Baltazars
Jag syftar naturligtvis dom bilder du länkat till. Laptop = bildskärm, eller ser jag i syne. Någon annan än jag som sett laptoppen? Klart man vill ha det till en hembioanläggning då bilderna ligger på en sån sajt + att det är gött att ironisera sådana här projekt :-)
